Guillaume C.
    Artillery Genius Pro
Récompenses de Guillaume C.
  1. Merci pour ta réponse, en effet j'aurais du apporter quelques précision: - Machine: Artillery Genius Pro - Buse: Origine (0,4) Concernant la séquence de démarrage, de base la machine chauffe en premier le bed puis la buse avant de faire 2 ligne de purge Y. Alors c'est un peu confus le G-Code pour moi encore mais si je suis ton raisonnement c'est plus simple de l'écrire en Relatif car évite de devoir refaire une remise à 0. Donc dans mon cas si je veux retracter mon fil disons de 20mm (Je rajouterais une jupe sur mes impressions au pire) le G-Code de fin doit etre: Posté(e) il y a 13 heures Bonjour à tous, Je rencontre quelques difficultés dès lors que j'imprime du PETG, en effet lors de la chauffe de l'extrudeur j'ai toujours un filament de PETG qui s'extrude "tout seul". Cela crée une sorte de amas autour de la buse qui vient perturber ma première couche...Généralement je guette le début de l'impression et j'enlève ce qui coule au fur à mesure mais c'est un peu pénible.... Donc j'ai vu qu'il était possible de rajouter une ligne de G-Code de fin pour demander à retracter le fil légèrement pour éviter que lors de la prochaine impression le PETG qui était dans le corps de chauffe s'écoule tout seul. Du coup j'avais pensé a ça: G91; relative positioning G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print G90; absolute positioning G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal M83 G1 F1800 E-20 ; retract a bit M82 M104 S0; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal M84 ; disable motors M106 S0 ; turn off fan Bonne journée,
  2. Bonjour à tous, Je rencontre quelques difficultés dès lors que j'imprime du PETG, en effet lors de la chauffe de l'extrudeur j'ai toujours un filament de PETG qui s'extrude "tout seul". Cela crée une sorte de amas autour de la buse qui vient perturber ma première couche...Généralement je guette le début de l'impression et j'enlève ce qui coule au fur à mesure mais c'est un peu pénible.... Donc j'ai vu qu'il était possible de rajouter une ligne de G-Code de fin pour demander à retracter le fil légèrement pour éviter que lors de la prochaine impression le PETG qui était dans le corps de chauffe s'écoule tout seul. Du coup j'avais pensé a ça: G91; relative positioning G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of print G90; absolute positioning G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal G1 F1800 E-20 ; retract a bit M104 S0; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G1 X0 Y300 F1000 ; prepare for part removal M84 ; disable motors M106 S0 ; turn off fan Est-ce que 20mm vous semble suffisant ? Aussi que signifie le F1800 (j'ai copié cette ligne d'un autre post). Dernière question, faut'il rajouter une ligne pour dans le G-Code de démarrage ? Merci d'avance pour votre aides.
