Widpi
    Artillery Genius Pro
Récompenses de Widpi
  1. Merci pour ces informations, de manière général, elle est donc plus bruyante que la genius pro ;). Je pense opter pour la bambu lab A1 au final
  2. Hello, j'ai également une genius pro depuis 3 ans que je souhaite changer! J'aimerai un retour sur le bruit si c'est possible Dans mon cas : la genius est dans le salon donc le bruit est un facteur important. Je la trouve vraiment silencieuse. Qu'en est-il de la X4? Car au vu de ses vitesses d'impressions, j'imagine que forcément le bruit est plus fort Et question qui en découle : est ce que si sur une X4, j'imprime à la vitesse d'une genius pro (60/80 mm/s, le bruit sera réduit? (moins de vitesse / moins de ventilo / moins de bruit) Ou alors rien à voir? merci pour les retours
  3. Hello, je suis bien interessé par ce model cependant j'ai un contrainte de bruit (present dans un salon) Actuellement j'ai une Sidewinder genius pro TRES silensieuse et j'imprime à environ 60mm/s. Mais elle se fait vielliote et envie de nouvauté. Le temps d'impression n'est pas un facteur important pour moi, je préfère la qualité à la rapidité D'ou ma question : Si sur cette Bambu lab, je regle la vistesse à 60/80mm/s, est ce que le bruit sera contenu / acceptable? Ou bien quoi qu'il arrive, les ventilateurs et vibrations prennent le dessus? merci pour votre retour d'expérience ;)
  4. Merci @PPACpour cette réponse rapide! mmhh va falloir mettre la main au bistouri ^^ Pas de soucis, as tu des connexions / câble / attache à conseiller?
  5. Hello à tous, Voila le message (connu) que je reçois après 2 min de lancement d'une impression : Error : MINTEMPS triggered, system stopped! Heater_ID : bed J'en conclu "logiquement" qu'il s'agit d'un prob du plateau chauffant (je pense). Je me renseigne sur le net mais contrairement à bcp (plateau qui ne chauffe pas et température sondée affichant -15°C), de mon côté, le plateau chauffe parfaitement à la température demandée lors du lancement de l'impression et l'imprimante au "repos" après ce problème affiche des températures correct correspondante aux degrés actuels de la pièce Du coup, je sèche un peu. Est-ce un prob de connexion? Dois-je changer uniquement le plateau chauffant? Ou autre prob?! Si certains d'entre vous on déjà eu ca, je suis preneur Merci d'avance à la commu!!
  6. Bonjour à tous, Petites news suite à la réception et changement du bloc complet @MrMagounet : plus aucun soucis!!! Mes impressions n'ont jamais été aussi bonne! Clairement la différence est là, donc que du positif! La bidouille niveau électronique pour les driver attendra, ouf ^^. Je pense clairement que le moteur / pignons étaient un peu rincé + le levier d'extrudeur cassé ne devait pas arranger les choses. Si ca peut aider ceux qui ont des soucis de ce genre Par contre, en cherchant aussi d'où pouvait venir les problèmes, je me suis aperçu d'un truc : suivant la bobine du filaments (souvent lorsqu'elle est en bois), parfois, elle "bloque / frotte" sur les rouleaux, et l'alimentation du fil ne ce fait pas (d'où aussi mon prob initial) J'ai donc déporté la bobine sur un support à part avec juste un axe et là, plus aucun prob. Fallait y penser mais clairement les rouleaux d'origines sont à modifier. Je vais regarder de plus prêt En tt cas, encore merci pour l'aide et les astuces! Le forum est top A+
  7. Bonjour à tous, Ton support @Tony67m'interesse fortement, mais malheureusement aussi bien sur myminifactory ou thingiverse, il n'est plus dispo. Il y a moyen de le récupérer ailleurs / autrement? Merci
  8. @MrMagounetmerci pour ces infos. Dans le doute, j'ai commandé tout le bloc complet (et ca me permettra d'avoir des pièces de rechanges) : https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x2-full-metal-extruder-hot-end-assembled?variant=41405327900823 . Ma buse étant neuve, si une fois le changement fait le prob persiste, alors je me pencherai sérieusement côté driver... Plus qu'à attendre
  9. @MrMagounetaprès avoir lancer un test ce soir sans grande conviction, voilà le résultat... changement direct de puissance de sortie de filament et résultat donc "pourri". Pas de "clac clac" du moteur ce coup, rien. Mais des petits "craquement" au niveau du levier d'extrudeur / roue (craque qui sont la depuis la nuit des temps...). D'aileurs mon levier est calé sinon il se met tjs de biais. Bref je suis un peu perdu ^^. Je devrai pas changer le levier également? A moins que ce ne soit également un symptome de défaillance du driver également? Merci pour tes éclairages en tout cas
  10. merci @MrMagounetpour l'explication. N'étais pas du tout expérimenté dans la partie électronique, je vais m'en rattacher à la partie technique, commander une nouveau bloc complet (vu l'usure du bloc actuel, dans tt les cas, ca ne fera pas de mal) et je referrai un point d'ici là. mais après plutot que de commander un bloc complet, je peux peut être commander que un moteur? Aurais-tu une ref? Merci
  11. Bonjour à tous Pendant une impression, la roue d'entrainement (entouré en rouge) ce "coince". Il y a un son de "claque / claque", elle fait des va et vient, d'avant en arrière sur des rotations très courtes et très sec. La conséquence est que pendant ce temps, le filament n'est donc plus entrainé et il y a un manque de matière sur le modèl 3D. Cela dur environ 5 / 10 secs et lorsque la roue repars, c'est comme si que la moitié du filament sortait de buse... j'ai démonté totalement l'extrudeur, regler la vis de tension du filament mais rien... J'ai également remplacer la buse pour voir si l'ancienne était bouchée, mais ca n'a rien changé. Je suis prêt à changer tout le bloc par un nouveau, style : https://www.atome3d.com/products/artillery-sidewinder-x2-full-metal-extruder-hot-end-assembled?variant=41405327900823 . J'ai l'impression que le moteur "bloc" du à son usure... Mais avant j'aimerai votre avis / expérience / réglages car là, je sèche ^^ Merci bien en tout cas! Alex
  12. Yes affirmatif, il faut donc la alisser? Merci bien, je checkerai ca cette semaine et te redirai suivant mes essais
  13. Merci pour ces infos. Concernant l'extension, c'est pour le problème de la buse qui frotte?
  14. Bonjour à tous, J'aimerai savoir s'il existe une option dans cura afin que le raccordement ne soit pas si prononcé? j'ai testé pas mal chose mais je trouve que c'est encore bien visible Et autre point d'amélioration, lorsque la dernière couche est réalisée, la buse se deplace et fait des marques sur la couche. Dans cura / deplacement / moe de détours, je suis sur : tout. Il y a t'il un prob ou autre chose?! D'avance merci pour vos réponse
  15. Bonsoir à tous Je reviens vers vous pour vous dire que c'est OK ==> changement de BL touch et tt est rentré dans l'ordre! Du coup je tiens à vous remercier pour votre aide, j'ai appris déjà énormément sur ce forum, et vraiment super sympa de m'avoir bien aiguillé J'ai appris qu'il ne faut plus triffouiller sans TOUT débrancher ^^ @TonyNarko67pour info, de l'envoie de artillery chine, je n'ai donc pas payé la piece, qu'ils m'ont envoyés donc gratuitement et pas de frais de douane non plus, à aucun moment... Donc tant mieux. Suis-je un cas isolé... je ne sais pas ^^ mais voilà pour mon expérience! Maintenant place à de nouvelles impressions
