Scorpion68
    Dagoma Neva trouve a la dechetterie Anet A8 Homers Tarantula Rs/Pro
Récompenses de Scorpion68
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. je viens vous donnée quelques nouvelles après quelques essais même en tenant le ventilateur plus haut que la buse la température chute un truc a me rendre chèvre je vais essayer de changer tout le bloc chauffant + radiateur et refaire des essais
  2. je viens vous donner quelques nouvelles démarrage a froid ventilateur démonter prehead a 200°elle met un peut plus de 5 Minutes pour atteindre les 200°je replace le ventilo devant elle fais une chute jusqu’à 192° et la elle se met en erreur
  3. je vais une fois la changer ont verra bien je vous tien au courant de l'evolution
  4. merci pour ta réponse effectivement le ventilo de refroidissement pièce est a cote je l'ai juste pas remonter avant de prendre la photo la thermistance n'est pas en cause sinon le défaut serai permanent
  5. voici une photo de ma tête Pour ce qui concerne le défaut en question au début quand je l'ai reçu elle imprimais bien elle ma déjà fais ce coup je l'ai abandonne un moment âpres un essai de quelques print qui ont bien passe elle recommence ses singeries c'est aléatoire mais sa fait chi......... pour imprimer des petites pièces faut que je demare une des grande merci pour vos réponses
  6. oui juste en deplacant le cache ou les deux ventilo sont monter dessus tout est d'origine tu ne peut rien decaller ou dérégler le problème est apparu sans modification j'ai essayer d'imprimer sans le ventilateur devant sa marche un moment puit l'extrudeur se bouche
  7. Merci pour cette réponse assez rapide pense tu c'est la première chose que j'ai vérifier s'il n’y a pas de court circuit entre les fils du ventilo et le chassis pour moi le ventilateur refroidis trop vite j'ai même monter la température a 200° sans le ventilo devant des que je positionne le ventilo devant au bout de 3 secondes elle commence a chuter pour se stabiliser a 154° et se mettre erreur
  8. Salut a tous les 3D friens et Efriennes je vous souhaite une bonne et chal......heureuse année et surtout la santé Venons en au fait j'ai un souci avec une ender 3 au niveau du prehead calibrer a 200° la chauffe monte jusqu a environ 154° et la machine se met en défaut je n arrive pas a atteindre les 200° demande si je démonte le cache avec les 2 ventilateur je le pose a cote je fais une prehead il monte a 200° et régule très bien mais impossible d'imprimer dans se cas de figure la buse se bouche je refixe la cage ventilateur a sa place et demande une prehead rebelote 154° et erreur e1 + bip est ce que par hasard quelqu'un aurais une idée a me soumettre cela fais une semaine que je glane gooooogle sans trouver de solution a croire que c'est que arrive a moi
  9. Bonjour les Amis Tous d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année Après un long séjour a l’hôpital me voici de retour et j’aurais besoin de vos lumières ont vient de me rapporter une Anycubic Predator qui avait la tête de chauffe de casse je l'ai remplacer mais depuis lors de l'allumage le hotend chauffe directement a savoir que la cartouche chauffante ainsi que la sonde sont neuf je me suis dit que la carte mere a subit des dégâts par ou commencer ??? peut t'on éventuellement remplacer la Trigorilla par une Mks base ??? si oui quel est la procédure a suivre ??? en attendant une ou voir plusieurs réponse je suis preneur et je vous dit déjà merci âpres test au multimètre j'ai 24v sur la sorite hotnend dès que je mets la machine sous tension et j'ai aussi remarquer lors d'un home général les bras redescendent de 10 centimètres comme si l’ensemble extrudeur et hotend sont trop lourd y a t'il des personne qui ont eut les même problèmes et comment y remédier
  10. Scorpion68
    ender 5 plus axe x
    Il n’y a plus personne ???
  11. .j 'ai besoin un peu d'aide.Je remercie d'avance celui ou celle qui veut perdre un peu de temps avec mon problème Ma Ender 5+ imprimais jusqu a présent super nickel et d’un coup après avoir remis un nouveau print en route la tête se déplace complétement a gauche le bltoutch sort de la limite du plateau et le plateau écrase la buse si je fais un home c'est pareil je ne vois vraiment pas de ou sa peut venir surtout d’un coup sans rien modifier merci a vous
  12. Bl touch d'origine sur axe z donc pas de réglage et c'est pas tout le plateau qui est dérégler je ferrais des photos
  13. tout a fais pour l'instant la machine occase tourne très bien par contre la neuve me fais encore des sienne le ventilateur de la hot end vibre et fais un raffus de tonnerre et pour le réglage bed je n'arrive pas a passer sous zéro même en combinant automatique et manuel le mail que j'ai fais a creality je leur ais mentionné que c'est l'axe Z qui me causait des problèmes il m'ont répondu de vérifier la courroie de l'axe X et Y ils sont encore moins a la hauteur que moi avec le forum on n'arrive a y voir clair doucement petit a petit par contre je cherche des infos pour l'utilisation de tige filetée sur axe Z pour faire une CnC j'ai déjà posé la question plus haut pour les steps
  14. correction faite sur la machine neuve avec essais concluant pour la dimension mais pièce pas très propre je verrais cela dans la semaine sur la machine occasion il faut surement que je change le ventilateur de la Hot-end il vibre et fais un de ses rafus a moins qu'il y a aussi une petite astuce
  15. je viens de le faire je lance un cube de test peu t’on prendre de la simple tige fileter m8 il me semble que dagoma avais une imprimante avec du M8
