Neobreton
Tout ce qui a été posté par Neobreton
  1. Si ça avait été ça, pour de justes revendications, j'aurai affiché ma solidarité.
  2. Salut @pommeverte, Merci de tes tuyaux, mais, de retour au chevet de ma bécane après re-démontage suivi d'un re-montage, aujourd'hui, je constate (avec une très grande joie) que tout fonctionne normalement..... Je ne saurai donc jamais ce qu'il s'est passé, certainement une bourde de ma part, genre connecteur débranché, fil coincé, etc...), enfin, bon, tout roule... Ce n'est pas plus mal car je n'avait pas la moindre idée de ce que j'aurai mis dans le Gcode que tu me suggérais. Merci, encore, et rendez-vous à la prochaine galère.
  3. Salut à Toutes et Tous, On me croyait disparu, il n'en était rien, mais lorsque je n'ai rien à dire, je me contente de lire vos contributions sans me connecter... Donc, me revoilà, avec un problème, je vous explique; Comme ma thermistance de tête de chauffe m'a lâché, j'en ai profité pour la remplacer et de même pour tous les ventilos (les deux de la tête, celui de la carte mère ainsi que celui de l'alimentation, car ils donnaient des signes de fatigue et étaient devenus bruyants et inefficaces). Au redémarrage (après un PID, bien sûr), alarme thermique en cours d'impression... Il s'avère qu'un des fils de la cartouche chauffante s'est rompu (dans sa gaine) et rendait le chauffage intermittent au grès des "faux contacts", donc, remplacement et re procédure de remise en route de l'ensemble, sans problème. Réalisation d'une impression d'une heure et demi, parfaite... Lancement d'une second impression, et là, dès le démarrage (avant d'attaquer la ligne de purge) ALARME et écran logo figé... Depuis, à chaque mise sous tension il se produit la même chose: alarme, logo, silence, et re-alarme, aucun message ne s'affiche... Si quelqu'un à une ou des pistes, je suis preneur!!!! En attendant j'entame une vérification de toutes les connections, mais je suis dans le brouillard total... Merci d'avoir lu jusqu'ici, si je trouve quelque chose, je vous tiendrai informé.e.s. A plus...
  4. Salut @pommeverte, Si je me suis calé sur 6.5 mm/25 mm/s, c'est certainement que j'avais du voir cette recommandation quelque part, mais, à l'occasion, je testerai tes paramètres. Pour ce qui est de mon souci, il est clairement visible sur la pièce de gauche sur la deuxième photo de mon deuxième post, j'aurai tendance à mettre les "boursouflures" sur le compte de l'humidité captée par le filament. A l'occasion, je tenterai également, la mise en oeuvre de ton tuto sur la rétraction, qui me parait très complet. Concernant ma carte mère, tu peux voir (sur mon profil) qu'il s'agit d'une 4.2.7. Je vais explorer tout ça, et je reste à l'écoute des propositions...
  5. Salut @pommeverte, et merci de ton message, La rétractation est bien activée à 6,5 mm à 25 mm/s, les cheveux que tu vois sont ceux générés lorsque la tête a commencé à imprimer "à côté" de la pièce, donc dans le vide, de plus tu aperçois peut-être le vestige d'un tout petit support qui s'est fait balayer au passage. J'imprime sur une Ender3 pro, avec un hotend full*metal Phaetus Dragonfly BMS depuis de nombreux mois sans problème majeur, jusqu'à présent (PLA et TPU 95), y compris des pièces de grande hauteur, d'où mon étonnement devant ce phénomène de décalage (à la même hauteur).
  6. Salut @fran6p, Content de te lire, d'autant plus, que ton message m'a "achement" fait avancé... Bon, trèfle de balivernes, j'en suis au même point que lors de mon appel précédent, après m'être, encore, envoyé une multitude de post plus ou moins "cousins" du mien, dont certains parlent d'une histoire de "hopZ" ou quelque chose comme ça (à activer ou désactiver, suivant l'humeur des uns ou des autres), j'ai perdu mes réglages en cours dans mon CURA et je suis reparti à zéro, j'ai retenté une impression (11 heures 54) pour obtenir le magnifique résultat des photos jointes, 3 étages au lieu de 2. A savoir, que, dans tous les cas, les pièces n'avaient pas bougé du bed, et que le décalage se fait à la même hauteur, et que tout est "normal" dans l'aperçu de Cura... Si quelqu'un a une idée, autre que de limiter la hauteur de mes pièces à 28 mmm (ce qui m'amènerais à recouper la partie haute de la machine pour gagner de la place), je suis preneur...
  7. Bonjour les Z'imprimeuzes et eurs, Je re-viens vers vos lumières pour une nouvelle question. Au réveil, après une impression de presque 6 heures, voyez, sur la photo, ce que je trouve, un "magnifique" décalage en X, de quel côté dois-je chercher le problème? Sachant que cette pièce était la seule sur le plateau, qu'"éviter les pièces imprimées....lors du déplacement" et "éviter les supports lors du déplacement" sont cochées dans CURA ... Et, que la courroie ne semble pas avoir de problème de tension... Je reste suspendu à vos suggestions..... Merci de votre attention
  8. Salut les Ami(e)s Imprimeuses (eurs) Tri-Dimensionnel(le)s. Ce petit post, sans prétention, pour atténuer la panique qui nous envahie lorsque soudain l'écran de notre machine préférée refuse de communiquer, et nous exhibe un écran d'un joli mais flippant "bleu". Il peut y avoir plusieurs causes, on commence à penser Carte Mère, Ecran, court-circuit, câble déconnecté, etc... Croyez en ma toute dernière expérience, avant de démonter quoi que ce soit, ou de casser votre tire lire pour acquérir des pièces de rechange ou autres remèdes miracles (voyants, radiesthésiste, désenvoûteurs, etc...), commencer par vérifier si votre carte SD n'a pas un problème. Il suffit d'un ou deux fichiers corrompus qui traînent, on peut ne s’apercevoir de rien, jusqu'au jour où vous éteignez la bécane, et, au ré-allumage, c'est le grand "bug". Là, pas de panique, une SD fraîchement formatée (formatage long), le bon Firmware que vous aviez soigneusement référencé dans votre ordi chéri, un p'tit flashage, et votre imprimante est prête à vous obéir... Loin d'être un cador dans la 3D, j'ai rédigé ce p'tit post ici, car j'y ai trouvé tellement d'aides directes (encore merci à @fran6p et @PierreG) et indirectes (des nuits d'épluchage du forum), que je me suis dis qu'un titre accrocheur pourrait simplifier la recherche.
      • 1
      • Merci !
  9. Salut @PierreG, Merci de ta réactivité, mais depuis nos échanges, j'ai abandonné le BLT, je travail "à cru", il suffit d'utiliser une plaque de verre et de peaufiner la mise à niveau du lit, et tout baigne... Je me préparais à poster une réponse à ma propre question, il s'agissait bien de fichiers merdiques sur ma SD, j'ai re-flashé le FW 4.2.7 basique de Créality, et il semble que tout soit reparti correctement, j'ai un test qui tourne en ce moment. Dès que ce sera confirmé, je pense que je ferais un p'tit post spécifique pour tous les usagers qui buttent à un moment ou un autre sur ce P... d'écran bleu et qui pensent tout de suite à la CM ou à l'écran.
  10. Salut les Aminches, Je déterre ce "vieux" post, car il vient de m'arriver la même aventure... Pour info: Ender3 pro, CM 4.2.7, rien d'autre de particulier, un FW qui m'avait été filé par @fran6p, ou @PierreG (du Québec... Je viens d'interrompre une impression, et au moment de la relancer, l'écran passe "au bleu, et pis c'est tout, j'éteinds, je rallume.... Nada! Et c'est à ce moment qu'un éclair de lucidité me pousse à jeter un coup d’œil au contenu de ma SD, et la, la révélation, y a plein de trucs qui n'ont rien à voir avec la 3D, entre autres, des fichiers et dossiers correspondants à un programme de Raspberry, je pense que le problème vient de là... Ce qui est étonnant, c'est que j'ai réalisé plusieurs impressions à partir de cette SD sans aucun problème, jusque là. Il me va donc falloir retrouver le bon FW dans mes archives, et le re flasher... Je vous tiendrais au parfum... Cela pourrait servir à d'autres...
  11. Décidément, encore, chapeau à Toi, J'ai, justement repéré, dans un vieux post, un échange dans lequel il disait avoir une 3 Pro avec 4.2.2 et BLT, donc je lui ai adressé un p'tit message au sujet de son FW. Merci de ta suggestion.
  12. Comme toutes mes SD sont des HC, que je formate avant chaque essai avec "SD card Formatter", j'ai retourné ma maison pour trouver plus petit, et, finalement j'ai piqué la SD 16 Go du "TONUINO" (lecteur de musiques et d'histoires pour les enfants) que j'ai fabriqué pour ma petite fille... ...Pareil, nada, écran bleueueueueueu..... M'reste plus qu'à surveiller tous les forums du globe (merci Deepl) pour trouver LE Maker (y parait qu'on dit comme ça chez les branchés) qui aurait la même config avec un Micrologiciel qui fonctionne...
  13. Salut les Amis, Encore bravo fran6p, pour ton impressionnante documentation, car rien "sur" le matériel ne permet (aux profanes) de savoir que c'est une CR10. A part ça, le résultat est le même, que je le nomme "firmware2.bin" ou "firmwarefran6p.bin" comme je l'avais fait initialement, l'écran reste bleu, contrairement à mon ciel Breton, mais ce n'est pas une consolation. Je retourne vers mon "firmware du pôvre".
  14. Bonsoir, Je ne connais pas la référence de mon écran, mais en voici des images, recto-verso. Je n'ai pas encore programmé un éventuel passage à W10, je dois d'abord décider quelle machine servira de cobaye, je n'ai pas une confiance aveugle dans les produits microchose.
  15. Salut @hyoti, Tu pense que, seule, la différence d'écran pourrait suffire à empêcher le chargement "normal" du FW, cela dit, c'est bien l'affichage qui est sensé démontrer la bonne installation, et, si il n'est pas en mesure de traiter les infos le reste est donc inutilisable, ça se défend. Pour l’instant, je ne suis pas très chaud pour investir dans un autre écran, celui que j'ai me va pas mal, je ne suis pas un "accroc" des icônes.
  16. Salut les Amis @fran6pet @hyoti, Me revoilà, vite fait, tentative d'installe du FW concocté par fran6p, un bel écran "BLEU", mais, d'un joli bleu, mais bleu quand même... P't'ête que c'est parce que je n'ai pas fais d'incantation (j'sais pas faire), j'ai juste serré les fesses... Il ne me reste plus qu'à continuer à tourner avec ce que j'ai, pendant que je passe une bécane sous "fenêtre 10", et que je mette mon bleu (le miens, pas celui de l'écran) pour apprendre à tricoter un FW sur mesure, c'est quand même dommage de na pas en trouver un qui fonctionne, c'est une machine très répandue et mes options n'ont rien d'extraordinaire, ou bien je ne sais pas chercher... Merci à vous pour votre patience et votre désire d'aider, j'en ais beaucoup appris en peu de temps.
  17. Merci beaucoup @fran6p, Je l'ai récupéré, je ne suis pas sur de pouvoir le tester tout de suite, car j'ai une "impression longue" (très longue) qui tourne en ce moment, et une certaine pression de la "vie de famille", mais dès que possible je te donne des nouvelles de ton super boulot. Merci @hyoti pour le tuyau de W10, j'étais convaincu que ça n'était plus possible, mais je vais y réfléchir à deux fois, car il s'agit d'une machine que j'ai assemblée et qui dispose de 4 To de stockage et une foultitude de programmes plus ou moins jeunes auxquels je tiens et qui risquent de faire la gueule sous W10, je vais peser tout cela calmement.
  18. Salut @fran6p, Le capteur de fin de fil est celui de chez Hotends (https://www.hotends.fr/fr/accessoires/95-194-dual-guard-sensor.html#/77-options-pieces_stl_a_imprimer) et se câble sur la carte comme sur "cette" photo oui, je sais, elle ressemble à une 4.2.7, mais la mienne est marquée 4.2.2 et c'est celle d'origine dans mon Ender 3 Pro reçue en octobre dernier. A tout hasard (cela ne te servira peut-être à rien) je te joints son schémas. Mon PTFE fait 30 cm. D'autre part, j'ai commencé à mettre en oeuvre ton tuto sur l'environnement de développement et les dernières versions de Python me posent problème parce que je suis sous w7-64 (trop vieux pour eux), mais je t'en reparlerais dans un autre post "dédié". A très bientôt. Creality.4.2.2.-.Schematic.31-8-21.pdf
  19. @fran6p Je suis très sensible à ta proposition, et il me serait difficile de décliner cette offre, donc: le palpeur du BLTouch est situé 41,5 mm à gauche de la buse, et 7 mm plus en avant que celle-ci, le tout, bien sûr étant vu "face à la machine". Tu pourrais donc me tricoter un binaire qui prendrait en compte le BLTouch, le fin de filament, et le changement de filament (bien que j'ai cru comprendre que c'est la même chose) ? Ce serait génial... A toutes fins utiles, je te joints le FW qui fonctionne actuellement sur ma 3 Pro équipée d'une carte 4.2.2 a (2208). Ender-3 Pro- 4.2.2-Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch.bin
  20. Tous mes vœux @fran6p, Je sais bien, et je comprends tout à fait, ta démarche qui consiste à inciter chacun d'entre nous à entrer davantage dans le système pour mieux le comprendre et le maîtriser, et j'y adhère, mais (tu devais t'y attendre) mon côté gamin impatient et (pas souvent) "bon élève" font que j'essaye d'abord d'avoir une machine qui tourne gentiment, pour, ensuite, me lâcher dans la personnalisation du truc... J'y suis presque, en ce moment même je suis en train d'expérimenter la "tricherie" citée plus haut, la phase suivante sera la mise en place du détecteur de fin de filament (le câblage est prêt sur la carte) je n'ai plus qu'à faire le boîtier (genre Hotends) et à l'installer. Ensuite, c'est promis, je commencerais à éplucher les questions de firmware et de compilation, notamment ton tuto sur l'environnement de développement et ses différents outils.
  21. Salut @hyoti, Justement, cette nuit j'ai eu un éclair de lucidité et j'ai découverts cette option dans Octoprint (que j'utilise pour alimenter ma bécane en réseau à partir de mon PC), je vais me lancer dans l'expérimentation du truc... Pour ce qui concerne un éventuel FW pour l'écran, je n'en ai pas la moindre idée, je te rappelle que je suis totalement novice dans le domaine de la 3D, de ses machines et à plus forte raison de toutes les subtilités de programmation, mais j'en apprends tous les jours un peu plus grace à ce forum et à tous ses sympathiques contributeurs.
  22. Salut @hyoti, merci pour tes vœux, je te les retourne, Mon FW est bien un de ceux du site de Creality, et mon swich z-endstop est carrément déposé et rangé dans une p'tite boîte, donc, non coupable. A l'heure actuelle, c'est le BLTouch qui joue le rôle de Endstop et me permet de faire mon niveau "à l'ancienne". Lorsque je vais dans le menu control/motion il ne m'est proposé que Vélo-city/Acceleration/jerk/ et Steep/mm. Pas de zoffset, donc pas de modification possible, donc rien à sauvegarder. J'vais continuer à chercher en attendant que quelqu'un.e. ait une piste, merci de ton attention.
  23. Salut Tout le monde, Je pète les plombs.... J'ai une Ender 3 Pro, qui fonctionne pas mal (je commence à l'avoir "en main", je lui ais offert un entrainement de filament en alu (celui d'origine à cassé, comme d'hab', Créality m'en avait même envoyé un neuf, merci à eux), un plateau en verre (maintenant mes pièces se jettent dans mes bras quand le plateau est froid, et, je me suis décidé à câbler mon BLTouch (le vrai), et c'est là que tout se gâte, choix et installation du Firmware... J'ai cherché ici, dans les tutos divers et variés, j'en ai chargé 6 (je peux vous en donner la liste) 5 d'entre eux me donnent un écran bleu au redémarrage, un seul laisse la machine démarrer normalement et tout va bien, SAUF que lorsque je me lance dans la procédure de calibration du BLT (en suivant ce qui est préconisé dans tous les tutos), au moment d'introduire les corrections dans le Z Offset... Y en a pas dans le menu de la bécane, j'ai cherché dans tous les menus et sous-menu, nada, rien, donc la procédure s’arrête ici donc pas d'auto nivellement possible... Ch'suis p't'être une buse (y en a déjà une sur la machine), mais si quelqu'un.e peux me tenir la main, je suis preneur, merci d'avance. Ma bécane: Ender 3 Pro, carte 4.2.2 A (2208), écran d'origine, et le FW que j'ai chargé est le "Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - BLTouch". Je suis impatient de vous lire, et bonnes fêtes. Edit: petite précision, mon BLT est câblé sur le connecteur dédié (5 broches) de la carte et fonctionne parfaitement (testé à l'aide du menu de la console de l'imprimante.
  24. Bonjour et bons vœux à Toutezétoussse, Super idée de notre forum préféré et de son partenaire. Je crois que (si je gagnais), après avoir appris à le prendre en main, je fabriquerais un système me permettant de recevoir ce genre de notification en temps et en heure (l'annonce date de vendredi et je ne viens de la recevoir qu'à l'instant lundi)... Je fus parmi les premiers à utiliser les lasers en spectacle, j’aimerais ne pas être le dernier à le faire pour le loisir.
  25. C'est clair qu'on s'y attache, à ces p'tites choses...
