Acheter Bambu Lab A1
malfusion
    france
    Geeetech G2S
Récompenses de malfusion
  1. Non, j'ai pas réussi possible que sa vient de l'écran, donc j'ai laisser tomber, j'ai réussi a faire tourne la Cnc et l'impression 3d, le laser plus compliquer je regarde pour utiliser un BL touch
  2. Bon ben j'ai pas encore réussi a faire fonctionner l'écran mes l'imprimante 3d fonctionne très bien sous smoothieware Me reste encore le laser et la parti cnc
  3. Bien, premier signe de vie, enfin ! J'ai enlevé l'écran et avant de tout débrancher, je me suis dit "tiens, connecte-le sur un PC", et magie, il a été reconnu et est fonctionnel. Oui et non, pour faire simple, les moteurs ne tournent pas (aïe, pas la tête). Je sais pourquoi, donc ça va.
  4. Merci de ton aide, effectivement tu as raison faut tout reprendre grrrr La carte mère sur le PC elle le reconnait en t’en que "Port"comme une imprimante 3D
  5. J'ai mis un firmware pour la carte et un firmware pour l'écran même résultat
  6. oui, En attente des nouvelles carte SD de 8giga
  7. bien alors j'ai un gros BIP au démarrage et l'écran pas d'affichage comprend pas
  8. bien, j'ai interprétés les données, j'ai tester sur l'usb écran noir grrrrr
  9. Alors j'ai pris une SKR 1.4 donc si ont peu utiliser au lieu de prendre le firmware smoothieware Après je connait pas leur carte de base et voir si la carte prend tout
  10. J'ai effectué de nombreuses tentatives sans réussite avec 3 cartes SD différentes. La carte ne répond à rien, d'où le changement de carte. Je pense opter pour le firmware de Snapmaker, qui ressemble beaucoup à celui de la machine. Cependant, je suis un peu perdu lors de la configuration. Je ne suis pas mauvais en CNC, laser, etc., mais cela sort de mes compétences habituelles.
  11. alors, pour la connexion avec le PC rien, pas âme qui vive.(sunbeam v3) Après j'ai acheter une SKR v1.4, je pence mettre le firmware de la machine dessus, sauf que j'ai aucune idée si c'est compatible Je pourrai mettre le firmware cnc ou imprimante 3d se qui m'intéresse pas Pour flasher la carte j'ai fait plusieurs teste avec pas mal de firmware même celui d’origine et rien elle prend rien. Pour info j'ai acheter la machine d'occasion sans carte SD ni rien, j'ai demander a un polonais de me donner le firmware et le fichier conf d’origine
  12. personnellement j'utilise Artcam sa fonctionne très bien
  13. Alors pour exporter d'un fichier 3D en 2D perso j'utilise la fonction DXF de fusion J'ai une version étudiant de fusion, donc impossible pour moi de le faire directement donc j'improvise^^ Je crée une esquisse sur la face et regarde sur l'image ta Enregistrer format DXF et voilà normalement ton logiciel pour ta cnc doit pouvoir le lire
