Rene
Tout ce qui a été posté par Rene
  1. Voila le tout en image ! Il faudra quand même que j'apprenne à faire ces filetages. Merci !
  2. Voila c'est fini ! Super le filetage est parfait ! il faut juste que je teste l'intérieur, car il y a un joint pour la partie rotule, et j'ai imprimé sans support, alors les parties en l'air, me créent des filament. Je vais voir sir je peux monter le tout! Sur l'original, il y a un chanfrein au niveau de l'exagone, a voir si cela à une importance. J'essaye de remonter le tout et je te redis ! En tout cas, un grand merci pour ton aide, c'est une très sympathique collaboration et réalisation. "Un peu d'open Source, de l'entraide, du savoir faire, une imprimante 3D, et c'est partie pour un monde meilleur ..." Merci encore. PS: je ferais des photos de l'ensemble.
  3. Ok, l'impression est lancé !
  4. C'est un diamètre de 8 mm, est ca dépasse de quasi rien , 0.2 ou 0.3 !
  5. Ah super ! je me suis imprimé la pièce sans les filetage pour voir si mes cotes sont bonnes. çà à l'air bien
  6. Oui exacte ! c'est ca ! Autrement , la liste de format d'export est longue, il y a .obj,dwg,dxf,brep,brp,bms,dae,iges,gcode,step,stp......
  7. Sans le filetage, le diamètre ( de la base ) fait 28.8, et avec environ 31 ( 31.5 ) Pour l'autre filetage, c'est diamètre 20 , filetage compris. Je ne sais pas si je suis claire la !
  8. Heu, tu commences à me parler chinois la !!
  9. Voila, j'ai fait un export en .step, j'espère que tu peux l'ouvrir et faire quelque chose avec. raccord_douche.step
  10. Ah je ne sais pas si je peux, je vais voir si c'est possible, autrement je ferais des copies écran des diverses esquisses.
  11. En ce qui concerne le filetage, il semblerait que ce soit un pas de 1.5 pour les deux diamètres.
  12. En fait, il s'agit d'un ensemble, je doute que l'on puisse trouver la pièce seule. Et avant de racheter une paume entière, j'aimerai tester malgré tout car ça donne vraiment du sens à l’impression 3D. J'ai réalisé la pièce sous Freecad, mais sans les filetages. Je peux t'envoyer le fichier comme ça tu auras directement les cotes. raccord_douche.fcstd
  13. Bonjour, J'aimerai réaliser un pièce pour paume de douche cassée. Sur la photo, c'est la partie haute qui est cassée, je l'ai recollé pour la photo, mais je doute que cela ne tienne avec la pression. J'en appelle donc aux spécialistes de la modélisation 3D pour réaliser la pièce ci dessous car je suis un débutant en modélisation. J'ai commencé à regarder les tutos Freecad, mais je ne m'en sort pas pour les filetages. Est-ce possible de la réaliser ? Merci de votre aide.
  14. Je viens de refaire les niveaux en z, effectivement, en mesurant de chaque coté, j'avais une différence de 3-4 mm, j'ai ajusté , puis refait le réglage du plateau. J'ai lancé une impression sans BRIM et cela ce passe très bien! je verrais à la fin, comment la pièce est accrochée ! Encore merci pour vos conseils.
  15. Je vais étudier tout cela ! Merci pour votre aide à tous.
  16. Et dans Cura, ca porte quel nom ? ( Offset ? ) ( version cura 14.12 ( de mémoire )
  17. Quand tu parles d' offset Z , tu veux dire en réglant par les vis du plateau ou dans le soft ( Cura ) ?
  18. Non c'est la même bobine, et je me demandais si elle a pris l'humidité et si cela influence le tenue sur le plateau !
  19. Oui , j'ai bien vérifié le plateau ! Avec le nouveau scotch, je suis obligé de faire un "brim" . Ce que j'ai du mal à comprendre c'est cette différence radicale, entre mes premières impressions qui étaient vraiment collées sur le scotch avec même une difficulté de retirer le scotch de l'objet, et la, c'est tout juste si en soufflant sur l'objet, j'arrive à le décoller. Mais bon j'arrive quand même à imprimer l'objet, mais parfois après qq couches , c'est tout l'objet qui se décolle, je suis obligé d'interrompre l'impression. Je testerai avec d'autre scotch.
  20. Bonjour, J'utilise du scotch de protection pour peinture, au début j'utilisais celui fourni avec l'imprimante, ( made in Chinoi ), et la je suis passé sur un classique acheté dans un magasin de brico.
  21. Bonsoir à tous, Jusqu’à présent, je n'avais aucun problème d’adhésion de la première couche de PLA sur le plateau, et depuis 2 jours, la première couche ne tien plus ! Auparavant j'avais même un mal fou à enlever l'objet tellement il était coller ! et la plus rien ! J'ai pas changé les paramètres : T 190 : Plateau 50 Est ce que le taux d'humidité de la bobine PLA peut jouer sur l'accroche ? Pour le coup je sèche ! lol
  22. Rene
    Première impression
    Re, Merci pour on commentaire, effectivement j'ai laissé refroidir le 'Nozzle' ( si je ne me trompe pas ) , puis coupé l'alim, puis débranché l'USB, mais j'ai pas enlever le filament. Disons qu'en ce moment , je suis en phase de tests, je risque d'imprimer pas mal. J'ai pas mal de choses a faire en parallèle, j'aimerai utiliser Repetier sous linux , car Cura ne fonctionne pas sous linix pour moi, mais je ne sais pas quels paramètres faut entrer. Sur Cura sous Windows, la doc HICTOP, se base sur un model de type Mendel, puis ajuste les paramètres Diamètre buse, filament et volume d'impression. Mais rien d'autre ! A suivre ...
  23. Rene
    Première impression
    Bonsoir, Je viens de faire ma première impression ! J'ai fait le cube de 20mm. Pas trop mal je trouve pour une première, malgré une vague qui se dessine plutot dans l axe y, mais je crois qu'il faut que je tende plus la courroie. Voici la photo ! Question : Après une impression, que faut-il faire avant d'éteindre l'imprimante ? Retirer le filament ? Attendre que le refroidissement le l'ensemble ?
  24. Bon , finalement, je réponds à moi même ! J'ai avancé le moteur de tel sorte que le EndStop Touche celui-ci et j'ai décalé la courroie sur le support sur le chariot !
  25. Bonjour à tous, Je suis en plein montage de ma Prusa i3 de chez Hictop, et je rencontre un petit soucie de End Stop de l'axe Y Tout simplement, celui-ci ne touche pas le moteur , est donc n'a aucune action. Si j'avance plus le moteur, c'est la courroie qui n'est plus alignée !! Des idées ?
