Rico the Hobbit
    BIQU B1 SE Plus
Récompenses de Rico the Hobbit
  1. Bonjour, J'ai ouvert l'imprimante et j'ai débranché les deux câbles indiqués sur le schéma si c'est les bons fils : Par contre, la mesure de la résistance ne semble pas fonctionner... Après j'ai un doute sur le bon fonctionnement du multimètre et de son utilisation : S'il faut faire la mesure au niveau du plateau, je ne vois pas trop à quel niveau je dois le faire ?
  2. Merci Pommeverte pour ton message. Je vais tester ça histoire de voir si ton diagnostic s'avère exact !
  3. Mon imprimante : BIQU B1 SE Plus : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/ Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide pour obtenir des informations sur les modalités pratiques à réaliser pour déceler un problème. Je possède depuis trois ans une imprimante 3d Biqu B1 SE plus qui ne fonctionne plus au niveau du plateau chauffant. En effet, celui ne chauffe plus. La tête d'impression chauffe parfaitement, aucun souci à ce niveau mais, par contre, le chauffage du bed ne répond plus et ne permet plus de réaliser des impressions. Je n'ai pas de message d'erreur mais simplement, si je monte la température du plateau chauffant, rien ne se passe. L'imprimante ne réagit pas, ne monte pas la température du bed... Ma question est de savoir : quels sont les diagnostics à réaliser pour définir l'origine du problème ? Que faut-il faire pour réaliser le diagnostic ? J'imagine que le problème peut se situer à plusieurs endroits mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine pour arriver à détecter l'origine du problème.
  4. Bonjour, Depuis quelques semaines, j'ai des soucis pour réaliser une impression avec ma machine : BIQU B1 SE Plus (https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/). Le problème se situe, quasiment, toujours au même moment. Le démarrage de l'impression se passe bien et, au bout d'une heure, le filament ne sort plus, l'impression continue normalement mais, évidemment, il n'y a plus rien qui sort. Je ne comprends pas où ça bloque ainsi qu'au bout d'une heure. J'ai essayé de surveiller pour essayer de comprendre le moment où ça coince mais je n'arrive pas à déceler l'origine du problème... Est-ce qu'il faut que j'essaye de voir au niveau de l'extrudeur ? Démonter, nettoyer ?? Auriez-vous des pistes pour que je trouve l'origine du problème ?
  5. Bonjour, J'ai un souci depuis hier avec mon imprimante 3d Biqu B1 SE Plus (https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/biqu/b1-se-plus/) J'ai un message d'alerte qui m'indique ceci : "Printer Halted Please Reset heating Failed Bed". Du coup, l'imprimante se bloque et il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. J'ai testé aujourd'hui un préchauffage et je vois que la température du Bed ne décolle pas des 16° alors qu'il doit atteindre les 60° et qu'au bout de quelques minutes, le message d'erreur apparait (voir la pièce jointe). Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire pour vérifier les câbles. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un problème de thermistance mais je ne sais pas trop où est relié les câbles au niveau du bed. Mais, c'est, peut-être, autre chose... Avez-vous des suggestions sur des solutions à ce problème ? Des manipulations à réaliser pour tester.
  6. Bonjour, Je suis novice en matière d'impression 3D. Depuis que plusieurs amis se sont équipés, j'ai voulu sauter le pas et depuis fin septembre, je me suis équipé d'une imprimante 3D : une BIQU B1 SE Plus. Je suis content, j'ai réussi à réaliser mes premiers ouvrages même si ce n'est évident d'appréhender tous les aspects de cet outil. Je pense que je vais être amené rapidement à vous solliciter pour des questions de noob. Mon objectif principal est de réaliser des impressions pour agrémenter ma grande passion à savoir les jeux (jeux de rôle, jeux de plateau) et les propositions d'impressions sont nombreuses. Présentation Biqu B1 SE PLUS Rico the Hobbit
