Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
À propos de Gamergirl
- Date de naissance 12 Janvier
Genre
Féminin
Lieu
Gaming room
Intérêts
Jeux vidéo, graphisme, lecture, séries TV
Imprimantes
Creality Ender 3 V2
Récompenses de Gamergirl
Problème d'impression non terminée
Gamergirl en réponse au topic de Gamergirl dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui oui, c'était l'affreux constat quand j'ai voulu checker ma buse Heureusement c'est très bien partie en faisant chauffer, j'ai quand même dû bien nettoyer la buse parce que j'en ai eu sur la partie à visser donc entre les petits creux Je me suis assurée de tout bien nettoyer, et j'ai bien remis la chaussette en silicone noir Oui, j'ai vraiment foiré mon remontage de buse moi. J'ai laissé monsieur s'y coller après le nettoyage cette fois-ci -
Non non, j'ai tout nettoyé la buse (oui c'est chaud ) et refait la titi procédure pour être sûre qu'il n'y ait pas de bouchon ^^ -
Ok, vous le voyez le foirage de remontage de buse là Punaise, le seul truc que j'ai remonté moi-même quoi Voilà après nettoyage et et meilleure fixation de la buse, j'ai pu imprimer le chien test de base : J'ai eu peur avec la base, mais finalement ça ressemble à quelque chose ! A voir demain si le logo sera bien aligné maintenant -
Oui je vais tout revérifier avec les tutos. Je pense que j'ai dû bouger des choses en chipotant avec la buse et l'extrudeur du coup pour régler le soucis de base. L'impression se fait correctement mais ce n'est pas droit ou bien superposé. Je vais checker tout ça, merci ! Je vous tiens au courant Ah oui encore une chose que j'ai oublié de vous demander hier soir. J'ai retiré la pièce imprimée mais j'ai laissé le bras pour tenir le filament, mais est-ce que ça vous paraît bien ou très tendu ? -
Donc derrière le capot avec le ventilateur ? J'ai tiré un peu les fils et ça n'avait pas l'air de bouger. Je sais pas si ça aide visuellement : Voilà, impression terminée, Tadaaaaam : Au moins, elle a terminé les dernières couches et respecté les différentes hauteurs, rien à voir avec la première ^^ Mais bon, ça reste dégelasse Et à la toute fin j'ai vu des morceaux cramés, mais on dirait que c'était des "restes" collés sur la buse qui ont bavé : -
Oui mais l'anglais ne me dérange pas, je vois souvent des termes anglais donc pour bien les repérer en cas de problèmes (dont je n'ai que ça pour le moment ) Pour le claquement, il ne vient pas de la partie extrudeur, pas là où il y a les rouages en tout cas, mais derrière en bas, plus là où c'est branché (alimentation, câbles plateau etc); je ne sais pas si ça change quelque chose. Résistance, capteur, je ne sais pas même ce que c'est Je suis bonne pour un remontage quoi.. "Imprimante 3D idéale pour les débutants, vous n'avez rien à faire" qu'ils disaient Vous allez voir l'état de mon impression, un chef d'œuvre -
Les réglages je ne touche à rien hormis la température du plateau que j'ai mis à 60 au lieu de 50. La vitesse d'impression est à 100% et la buse à 200. Après sur Cura c'était ça pour mon impression en cours : -
C'est moi qui l'ai remonté, donc probable que ça soit mal remonté Ca claque pas tout le temps, mais régulièrement on va dire. Et encore un bouchage alors que j'utilise la nouvelle plus nouvelle que la neuve que j'avais Et l'effet couche sur couche pas beau c'est dû à ma buse peut être mal remise et au claquement ? -
C'est grave En tout cas en faisant un test j'ai remarqué que l'impression était beaucoup mieux. Par contre j'ai relancé une impression, tout se passait bien. J'entends quand même de temps à autre un claquement, mais je ne vois pas les écrous remonter comme la fois précédente. Mais mon impression s'est arrêté en cours de route avec un message d'erreur. Je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai cliqué comme une idiote. Mais j'ai eu le temps de lire "file", je crois qu'elle ne lisait plus le fichier d'impression. Parce qu'elle a fini par reprendre l'impression là ou elle en était. J'avais lu que la carte SD d'origine était nulle. J'avais pris les devants en achetant une nouvelle mais elle ne la lit pas, j'en ai pris une 64Go apparemment c'est trop, zut ! Du coup je la laisse finir quand même pour voir si elle fait bien les deux niveaux différents qu'elle n'avait pas fait à l'origine du post. Mais j'ai pu filmer vite fait pour vous montrer si ça vous semble normale le retour en arrière par moment du méplat , et du coup on entend par la même occasion le claquement : VID_20211027_184331_Trim.mp4 Hum ok, il y a rien qui est droite, ça fait des couches n'importe comment -
Ok j'en chercherai un autre alors (si j'arrive de nouveau à imprimer ^^ ). J'ai juste passé le filament vite fait pour te montrer, je n'ai toujours pas réglé le métaplat et toutes les vis Je vais faire ça demain et posterai ce que ça donne pour savoir si j'ai bien fait -
Figure toi que j'ai remarqué aussi en envoyant ma photo que la pièce blanche avait l'air d'être devant le trou. Je ne sais pas si elle a bougé avec tous les claquements, mais sinon ça donne ça : C'est la seule pièce que j'ai pu imprimer avec le petit bras -
D'accord, je vois le topo PPAC. C'est moi qui ait mal compris alors Idealnight désolé ^^ Non je n'ai pas de fissure, c'était une poussière je pense Je vais essayer ça quand je pourrais et je vous tiens au courant ! Merci beaucoup à tous pour votre patience et vos explications -
Ah oui d'accord je vois. Du coup mes vis c'est normal qu'elles ressortent un peu comme sur cette photo, mais il faut les serrer sur ce métaplat ? Pour ne pas que ça remonte comme l'une de mes photos. Mais Idealnight parlait d'une autre vis à bien visser car sinon les deux autres serreraient pour rien ? Désolé si je paraît bête mais c'est pour bien comprendre ^^ -
Ah c'est possible que ça soit trop bas, je l'ai juste poussé quand j'ai vu que c'était remonté sans savoir vraiment comment ça devait être. Et les vis en les touchant, je sens qu'elles bougent, il y a du jeu en tout cas. Si il y en a bien un, enfin je suppose que c'est ça :
