Atch311
    TRONXY X5SA-400-2E
1 025 visualisations du profil
Récompenses de Atch311
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Ok, je vais comparer les fichiers gcode et je regarderai dans les paramètres %user pour essayer de récupérer ce qui peut 'être pour le nouveau
  2. Oui, il faudrait que je recherche, je l'avais déjà fait quand j'avais acheté la machine Vu que j'avais essayé d'imprimer un fichier après avoir importer un profil d'impression depuis le gcode (selon les infos que tu m'avais donné, un peu plus haut). C'est donc forcément quelque chose qui n'est pas dans le fichier gcode, un paramètre ou un réglage hors gcode A moins que mon raisonnement ne soit pas bon / logique
  3. Bonjour Alain, Non, je n'ai pas refait la calibration de l'extrudeur, la calibration est elle liée au logiciel? (elle a l'air correcte sur l'ancien ordi) Dès que j'aurai fini d'usiner mes 3 pièces en cours, je pense que je pourrai voir à ça J'ai l'impression que les problèmes viennent des réglages du slicer J'ai slicé sur Cura de mon ancien ordinateur un cube de calibration, le résultat est moyen, mais cela ne ressemble pas aux catastrophes quand le fichier est découpé sur ma version la plus récente de Cura (à part peut être un soucis de collage entre les couches) J'ai augmenté la température de 5° et j'ai redécoupé sur le Cura de mon ancien ordinateur et je vous transmet le résultat, ci dessous après 2h44min d'impression. J'ai deux autres pièces dont j'ai besoin, j'ai commencé l'impression (4h47 et plus de 12h pour la prochaine) la calibration sert à l'interpretation du Gcode, non? Si cela fonctionne avec les fichiers créés sur l'ancienne version de Cura, le problème ne pourrait pas venir de là, si?
  4. En suivant les conseils et explications de @PPAC, je viens d'importer le profil CURA depuis le fichier .gcode qui s'est bien imprimé, je viens de lancer l'impression du fameux cube de calibration avec ce nouveau profil, je vous mettrai le résultat quand l'impression sera terminée Voilà le massacre! c'est déprimant... on reprend les réglages d'un fichier bien imprimé et cela donne un carnage comme resultat
  5. En suivant les conseils et explications de @PPAC, je viens d'importer le profil CURA depuis le fichier .gcode qui s'est bien imprimé, je viens de lancer l'impression du fameux cube de calibration avec ce nouveau profil, je vous mettrai le résultat quand l'impression sera terminée
  6. Bonsoir Messieurs, excusez mon retard, j'étais absent depuis une dizaine de jours et sans ordi sous la main J'essaie d'apporter des réponses à vos interrogations dès demain Bonsoir Messieurs, je viens d'essayer d'imprimer un ancien fichier qui s'était bien imprimé, pour info c'est le fichier d'une bague qui vient se mettre autour d'un roulement à bille. Le résultat est correct et le ventilateur de refroidissement du fil fonctionne correctement, à priori. je vous mets une photo, le gcode. J'ai aussi une petite vidéo de 3s, si j'arrive à la charger parce que l'extension ne plait pas au site... Bague anti rayure.gcode Je ne vois pas d'extension autorisée pour les fichiers vidéos
  7. Bonsoir Messieurs, excusez mon retard, j'étais absent depuis une dizaine de jours et sans ordi sous la main J'essaie d'apporter des réponses à vos interrogations dès demain
  8. Bonjour PPAC, merci de ta réponse. Hier, je me suis battu avec mon ancien ordi et j'ai téléchargé un profil qui (il me semble) fonctionnait à l'époque. je l'ai importé sur le nouvel ordi, et j'ai essayé d'imprimer un nouveau cube de calibration : un vrai carnage!! Encore pire que le 1er, voici les photos : 0 Quel carnage!!! Sinon, j'ai essayé de téléchargé le plugin dont tu me parlais pour les paramètres, mais je ne l'ai pas trouvé dans l marché, j'ai alors suivi le lien dans le post que tu m'as montré, mais cela ne va que jusque Cura5.4 alors que je suis en 5.6.0 J'ai téléchargé le plug in Settings Exporter Je mets en pièce jointe les paramètres pour la 1ère et la seconde impression du cube, si cela peut aider (lextension est en : .json) Paramètres.zip
  9. Bonjour, archi débutant, j'ai de nouveau un problème avec mon imprimante (Tronxy X5SA-400-2E). Cette dernière fonctionnait bien (même si je trouvait que les couches étaient limites à se détacher), j'ai eu un ordi qui a cramé, j'ai donc dû réinstaller un nouveau cura sur le nouvel ordi, j'ai bien essayer de remettre les mêmes réglages, les impressions foirent. J'ai donc téléchargé un cube de calibrage sur un site de fichier (Cults3D, si j me rappelle bien) et j'ai essayé de mettre les réglages expliqués (du moins ceux que je comprenais....) Mais quand j'imprime, c'est un carnage! Vu comme le plastique dégueule, je dirai que cela chauffe trop (ou ne refroidis pas assez vite quand il est déposé) Il y a même un endroit où le plastique est brûlé à la fin de l'impression Je vous joins quelques photos : Je ne sais pas si je peux télécharger quelques part les paramètres pour que vous m'aidiez en m'expliquant quels paramètres modifier Avez vous une idée? Merci de vos retours
  10. Bon, tu avais détecté le problème du 1er coup! Merci vu que mon plateau est un peu abimé (le buildtack s'est arraché 2 jours après que je l'ai changé en décollant une pièce), je me décalais toujours un peu du centre sur CURA, mais en me remettant bien a centre sur CURA, l'imprimante démarre bien à X=0 et Y=0 J'ai relancé l'impression en décochant "origine au centre" dans les paramètres/configuration de l'imprimante et l'impression démarre bien au centre du plateau Encore Merci
  11. Salut PPAC, merci de ta réponse Non, ce n'est pas forcément en bas à gauche je vais mettre une photo de CURA et une de là où démarre l'impression (une petite dizaine de minutes, le temps que l'imprimante chauffe
  12. Bonjour, Je me suis décidé à remettre mon imprimante d'origne et depuis elle fonctionnait (en une seule couleur, dès que j'essaie d'imprimer avec deux couleurs plantage!!!! J'ai donc lâché la rampe et utiliser ma X5SA-400-2E en simple X5SA-400...) J'arrivais à imprimer correctement, malheureusem0ent mon ordinateur m'a lâché! J'ai racheté un ordinateur, réinstallé CURA et remis les paramètres que j'avais sur mon ancien ordinateur. Malheureusement, quand je place un objet a imprimer au centre du plateau dans Cura, quand je découpe et envoie le fichier à Cura, l'objet n'est pas au centre du plateau, il est meme en dehors de ce dernier! Comment recalibrer le plateau? Merci
  13. Atch311
    Problème chauffe buse
    Merci pour toutes ces explications et précisions, je vais suivre tes conseils et ne pas dessouder. Je suppose que le radiateur est fixé avec de la pate thermique >> il faut chauffer au pistolet et le retirer avec une petite pince?
  14. Atch311
    Merciiii! Je peux abuser? Si je le déssoude, tu sais comment ça se teste ce composant?
  15. Atch311
    Salut pomme verte, merci de ta réponse je vais chercher sur internet dans ce sens, le trouver, si ca se test ou pas et ensuite je pleurerai pour racheter une carte mère....
