Riton39
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Récompenses de Riton39
J'ai redémonté le Z, devisé /révisé les montants, j'avais encore des points dur... j'ai tous repris , vérifier la tige, le moteur... je comprend pas, j'avais déjà tous vérifié, c'était bon, comme si ça bougeait après réglage. ça a l'air mieux cette fois, je vais tester dans le temps pour voir si c'est fiable.
Salut, finalement j'ai encore le problème, il est moins catastrophique qu'au début mais ca ne va pas. la première couche est bonne , j'arrive bien a la remplir correctement, mais la 2 ème frotte, la 3 éme aussi puis ça a l'air daller. la calibration de l'extrudeur est bonne, le flow à 90%voir 80% corrige le problème des 2 et 3 éme couche , mais fait des manques sur la couche du dessus, donc il est pas bon, il doit bien être a 100% , de plus l'extrudeur donne bien la bonne quantité. c'est vraiment sur la couche 2 et 3 ! c'est un truc de dingue, je n'arrive pas a trouver. je suis à cours d'idée... avez vous d'autre piste ? je fait tout pareil sur mes autres imprimante, et quand la couche 1 est bonne, ça suit, là ça bug et puis ça redevient bon. je vais redémonter le Z pour voir a vide si rien n'est dur .
Malheureusement non pas de correction, j'ai bien sur essayé de dévisser le bas , ainsi que le haut , pas de jeux , donc pas moyen d'ajuster. je ne voulais pas percer une imprimante neuve qui est censé imprimer correctement. du moins avec un minimum de réglage, mais là c'est autre chose. aucune machine de ce genre , imprimante ou CNC ne peut avoir des roulements sur ressort ! c'est une faute de conception. la X2 n'a rien avoir avec la X1 sur ce point. en comparaison ma CR10S fonctionnait mieux, ma Ender 3 aussi et ma Saphire plus ( pour le même prix) également. Rattrapage de jeux automatique ? dis moi que ce passe t'il sur le print si a chaque hauteur de couche c'est une puis l'autre roue qui rattrape le jeux ? et bien ça te fait des décalages , typiquement le défaut que j'ai eu .
Bonjour à tous, Je ne m'étais pas présenté, je viens rectifier cela, je suis Richard, 49 ans, je suis passionné de beaucoup de chose, de longue date, surement trop ! Autodidacte dans beaucoup de domaine, avec une formation dans l'électronique, j'aime apprendre et partager . j'aime la technologie en général, le design, l'art , le home cinéma (salle dédié DIY), le jeux vidéo ( simulation auto, construction de simulateur dynamique DIY ) l'informatique, le modélisme , la menuiserie, le sport, (course , VTT)......... bref beaucoup de chose me passionne ! Le DIY est un réflex de vie chez moi, tout est DIY dès que je peux. vous pouvez me trouver sur d'autre forum sous le pseudo Riton39, sur Youtube , sur Instagram ou j'aime partager le DIY entre passionné . je me permet des petits lien sur mes centres d'intérêt , c'est plus parlant. https://www.instagram.com/100pourcentdiy/ https://www.youtube.com/channel/UCoZe20ZVUsU3lVZX3e3PZrQ https://www.youtube.com/user/MSXRsimulation
hello, alors a force de faire les essais j'ai fais une manip débile et j'ai tié sur le filament maladroitement et j'ai réussi a bloquer le filament dans la tête... du coup démontage et remontage, remise en service ... et là ca fonctionne ! plus les soucis comme avant , un truc de fou. alors ya encore une légère sur extrusion sur le cumule , mais pas cata comme avant. j'utilise un print de cal perso de 3 couche et ensuite je monte à 20mm de haut. Après débrief de ce que j'aurais pu faire pour améliorer ça: j'ai dévissé au max la vis de pression sur le filament sur l'extrudeur. (pour essayer d'enlever le bouchon) je suis passé à 0.8 de rétractation 25mm/s et 1.6 d'intervalle de rétract . (au lieu de 1mm) je m'en suis rendu compte en utilisant un profil ou j'avais réduis le flux à 85% qui me donnait un résultat correcte, et la gros manque sur la première couche, il imprimais une grille ! je remet tout a 100% je relance un profil par défaut et ça marche , incroyable. Comment le fait de trop serrer le filament dans l'extrudeur pouvais causer ça ? Merci a tous pour vos conseils et propositions !
l'extrudeur est bien calibrer, 420 chez moi au lieu de 424.9 préconisé. du coup faut il modifier la rétractation et mettre à 5 ?
pour le moment j'ai le Ender-3 V2SW1.0.5HW4.2.2 il affiche bien la version 1.05 dans le info. le print est pareille pas trop moche mais ça gratte sur la couche 2 et 3 , j'ai un pied d'éléphant sur 3ou 4 couche, le reste semble potable . j'ai fait une modif des step à 420, je me suis fait un petit outils de mesure plus précis, je vais affiner ça, mais j'ai un gros doute... j'ai commandé un Z supplémentaire sur Ali au cas ou. (poids ) je suis plutôt déçu, je voulais une petite machine fiable direct drive pour les petites pièces, ça commence mal. je pensais vraiment pas me prendre la tête comme ça avec une Ender 3 V2 ! machine éprouvé, fiable....je tombe de haut . Ma vielle CR10S est bien moins merdique! j'ai pas mal exploré et vérifié, je commence à plus trop avoir d'idées. pour la hauteur de plateau , le soucis est que si je descend trop sur ma feuille, je broute la première couche et la 2éme broute quand même ainsi que la 3 ème, et si je laisse trop entre la tête et la feuille , idem voir pire . je suis a mon avis bien sur la hauteur, on dirait qu'il y a trop de plastique mais le haut est bien . avec mon outils de réglage je vais affiner le débit de l'extrudeur... à suivre En tout cas merci beaucoup pour le partage d'infos et d'expérience
Merci pour les infos, Alors pour répondre: j'avais effectivement un point dur au départ du Z, j'ai corrigé ça, c'est mieux , mais c'est pas du tout réglé. j'ai encore le phénomène, mais moins prononcé. d'ailleurs j'ai un pied d'éléphant sur ma pièces de test. je pense que je fichier Gcode , c'est pour dépasser les 93 d'origine, car je ne pouvais pas monter au delà de 180 et mettre les 424.9 du SpriteProKit je règle les 4 coins, je passe 3 ou 4 fois pour etre bien et je regarde aussi le milieu, si besoin je fais un compromis. j'ai une CR10S et une Saphire Plus XY, j'ai jamais autant galéré pour avoir un bon résultat! j'ai suivis la vidéo et le slicer Cura est à 1mm de rétractation et la vitesse à 45 ( 45 , valeur par défaut )je vais tester avec tes valeurs . ( ma CR10S en direct drive est a 1mm et 40 ) et l'intervalle de distance minimale d'extrusion est à 2mm il semble falloir mettre le double de la distance de rétractation le Kit Pro est en full métal. pour le Firmware, et bien je suis passé sur le dernier officiel creality, enfin je pense ... je suis un peu perdu dans le choix des Firmware! et je vois sur cette page des firmware encore différent de ce que j'avais trouvé. https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware?type=2 du coup lequel prendre ? j'ai la Carte 4.2.2 Edit: du coup je vien de mettre le Ender-3 V2SW1.0.5HW4.2.2 les autres me mette l'écran en vrac .
Je pense être sur la piste de la résolution du problème! Je ne comprend pas trop, j'ai fait mes réglages au petits ognons à vide sans vis puis avec et cependant il y avait un gros point dur au début du Z, non perceptible durant les déplacements rapide/normaux mais qui faisait que le z faisait du surplace vers le bas sur les 3 première couche, puis ça allait mieux ensuite, d'où ce rabotage de plastique au démarrage ! je peaufine mes réglage, mais ça devrait maintenant être que de l'ajustement fin .
Bonjour, j'ai acheté il y a 15 jours une Ender 3 V2 et un ensemble tête Sprite pro creality, j'ai suivis la procédure de montage, ajouter le Gcode pour l'extrudeur selon la vidéo creality. on passe de 93 à 424.9, après vérification de l'extrudeur et calcul j'ai modifié à 420 , les 10cm sont bien extrudé. l'impression des premières couche semble difficile a ajuster correctement. je fais comme avec mes autres imprimantes, CR10S /Saphire plus , mais ça gratte et ça semble frotter les 3 première couches quand j'imprime, la première couche est bien réglé, ça a l'air bien sur cette première couche , mais plus ça monte et pire c'est, plus c'est abimé ! ça donne l'impression que ça monte pas assez haut pour imprimer sans frotter la pièce . une fois passer les premières couche ça semble bien.
ok, je fais le point à nouveau sur le réglage d'extrudeur et j'ouvre un post, comme c'était le même sujet/problème je me suis mis sur le même post dsl.
la première couche est pas mal , et ensuite ça se dégrade . j'ai essayé de faire plus ou moins gratter ma feuille pour monter ou descendre , ça change pas trop le résultat. si je monte ça le fait encore et si je rapproche ma buse du plateau, ça le fait aussi et ma première couche gratte car trop prés.
Bonjour, j'ai exactement le même problème! j'ai acheté il y a 15 jours une Ender 3 V2 et un ensemble tête Sprite pro creality, j'ai suivis la procédure de montage, ajouter le Gcode pour l'extrudeur selon la vidéo creality. quand j'imprime, la première couche est bien réglé, ça a l'air bien mais plus ça monte et pire c'est ! ça donne l'impression que ça monte pas assez haut pour imprimer sans frotter la pièce . une fois passer les première couche ça semble bien.
De mon point de vue, la conception est mauvaise et je pense que c'est impossible d'obtenir un bon print sur certaine machine. Dans mon cas c'était impossible la différence d'écart entre le bas et le haut des 2 montants de Z était importante ! ça ne se corrige pas, de plus les roues montées sur ressort , c'est une bêtise ! comment ça se comporte en montant ? quelle roue compense? la droite ou la gauche ? du coup quand ça monte le portique va a droite ou a gauche ? les roues étant sur ressort, elles sont libre , impensable sur une imprimante . c'est comme si on mettait des ressorts sous les patins linéaire !
Bonjour, je pense pouvoir t'apporter l'info. je n'ai plus cette machine , renvoyé car trop de problème pour une machine neuve. j'ai cependant fait beaucoup de tests et de réglages pour essayer de faire fonctionner cette machine qui était neuve ! les galets sont monté sur des ressorts, la vis approche ou recul le galet sur le profilé alu. pour d'avoir si c'est bien réglé tu doits être en pression mais pas trop, sauf que comme tu est sur des ressorts donc ca restera "flexible". chez moi c'était un problème, pour faire ce réglage il faut théoriquement démonter les vis/moteur /courroie des Z pour bien sentir la dureté et faire rouler la poutre sur le Z et bien sentir comment ça roule. il faut aussi desserrer à peine les vis comme sur la notice des pièces en alu qui tienne l'ensemble, car si ces pièces sont de travers ou mal alignées, elles faussent ou contraigne les roues j'ai remarqué sur la mienne que les profilé Z n'étaient pas parallèle, le roulage était plus dur en bas qu'en haut, ou si je le réglai bien en bas, il devenait" lâche " en haut, donc impossible a régler! pour le régler bien en haut je devait le serrer beaucoup sur le bas, a tel point que lorsque je lâchait l'ensemble en haut il freinait tout seul et se posait doucement en bas, sans moteur sans rien! Bref dans mon cas c'était impossible de bien faire, défaut de la machine, profilé Z pas // . Retours vendeur .... sur cette machine neuve j'ai du remplacer tous les galets car ils étaient marqués et faisait des cran visible au print, sur Z , mais aussi X et Y ! bon courage.
