Picana
Tout ce qui a été posté par Picana
  1. Picana
    FLSUN SR de Julmar
    @julmar J'ai fais quelques tests, réglages tip top, faudrait que je pousse encore un peu plus loin mais déjà bien content, encore merci pour le partage!
  2. Picana
    FLSUN SR de Julmar
    Super merci beaucoup, hâte de tester tout ca!
  3. Picana
    FLSUN SR de Julmar
    Salut Julmar! Superbe, les surplomb ont vraiment l'air clean au niveaux des dents O_O Je n'ai pas vu si tu étais sous Marlin ou Klipper? Aurait tu la gentillesse de partager ton (tes?) profil Slicer? Je cherche à partir de Cura, j'ai tester Superslicer mais je retrouve pas encore la même qualité:/
  4. Hello, j'ai eu le même problème de point dur sur les rails, qui de se que j'en pense se traduisait par ma tète qui s'écrase de quelque millimètres dans l'impression. Je voulais savoir si vous aviez le même problème d'écrasement de la tète et si le remplacement des rails l'avait résolu? Je viens de les changer, j'ai pas fais encore assez de test et n'est pas encore revu le problème, mais j'ai un peu peur que le problème soit logiciel, j'utilise Klipper avec Cura la plupart du temps et je ne crois pas avoir eu ce problème avec Superslicer!
  5. Picana
    Sherpa Mini Flsun SR
    Salut, désolé un peu trop occupé en ce moment ^^. Oui j'ai finis depuis un moment le montage et j'an suis très content ca marche nikel! Je l'utilise avec Klipper si vous avez des questions n'hésitez pas j'essaierais de répondre sans autant de latence que maintenant
  6. Exactement, j'attend juste une ou deux minute de plus pour être sure que le lit est bien chaud.
  7. J'ai commandé celle-ci sur Aliexpress et c'est vraiment tip top Je la lave juste à l'eau et au savon si ca n'adhère plus assez. J'ai pris la double texturée et je l'ai collée sur la plaque verre coté lisse, ca fonctionne niquel.
  8. Picana
    J'étais parti sur le sherpa pour le gain de poids et la dispo des support de montage sur la SR, j'attends un troisième envois car le vendeur m'as envoyé deux fois de suite une commande avec uniquement le moteur....... J'espère pouvoir faire le montage en fin de mois ou début de mois prochain.
  9. J'aurais pensé qu'avec les 5010 les porte-à-faux serait plus simple à imprimer, jusqu'à quel angle est-ce que c'est encore propre?
  10. Picana
    Oui je pense aussi que la perte de quelque cm en vaut la peine! Ton montage à vraiment l'air propre, je craquerais peut être quand il sortira
  11. Picana
    Bonjour tout le monde, Je prévois de passer en sherpa mini sur ma Super Racer, j'hésite encore pour le montage soit avec ce bloc tout en un qui permet de garder les deux ventilateurs 5010, mais qui semble faire perdre un peu de volume d'impression. https://www.thingiverse.com/thing:4983461 Ou en mode un seul ventilateur 5010 mais toute l'étendu de l'imprimante est préservée. https://www.thingiverse.com/thing:4926469 Si quelqu'un a déjà tenté l'un des deux montages ou un autre, n'hésitez pas à faire un retour, je suis tout ouïe C(^^.)Ɔ je partagerais les miens lors du montage et des test, je prévois de tester celui du premier lien avec les deux ventilateurs 5010. Bien à vous, Picana
  12. Bonjour tous le monde, heureux processeur d'une Flsun SR en cours de modification, direct drive sherpa mini, ventilateurs 5010, j'ai vu qu'un certain modérateur avait un Bondtech en beta et j'avoue presque regretter mon achat ;D J'ai débuter avec une Flsun I3 qui m'avait bien fait suer et la depuis 3 mois avec la SR je redécouvre l'impression 3D! Content de rejoindre ce forum remplis de passionné. A bientôt, Picana
