Isanic
    BIQU B1 modifiée avec tête Biqu H2
    Sidewinder X4 Pro
Récompenses de Isanic
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour, J'ai deux petits problèmes que je ne sais pas comment résoudre. Le 1er concerne le NOZZLE-WIPE:A la fin du nettoyage il y a un retrait du filament et cela fait que le filament sort un moment après le début de l'impression. J'ai contourné cela en mettant une jupe avec Orca, mais il serait plus simple de résoudre le problème dans NOZZLE-WIPE. Le 2ème dans le manque de liaisons que l'on voit sur la photo. Est-ce que cela vient de la pressure advance ou du débit? Je n'ai surtout remarqué cela que sur cette pièce et avec 2 filaments de marques différents (PETG) Merci d'avance pour vos conseils
  2. Bonjour, Je n'avais pas utilisé Orca depuis sa mise à jour 2.3.0 et je viens de constater que toutes les configs personnelles ont disparu. Y a-t-il l'un de vous qui aurait celles pour la X4 pro, le PLA et le PETG. ? Où alors je peux sans autre continuer avec les configs données par Artillery ? Merci d'avance.
  3. Trop fort Après appel à mon opérateur, il a fait un reset du routeur et le canal à été changé et tout semble fonctionner maintenant. En plus je n'ai plus besoin d'un de mes répéteur. Ce forum est une mine d'or. Merci à tous
  4. Hello, J'ai mis mon mobile en mode hotspot et MIRACLE j'ai pu me connecter. Merci à LilYoda pour cette bonne proposition. Donc le problème se situe dans mon réseau WIFI. J'ai reçu l'adaptateur RJ45-USB mais je n'ai pas réussi à ouvrir une liaison. Il se peux que je fasse pas comme il faut. Il ne me reste plus qu'à voir avec mon opérateur pour régler ce problème. Je vous tiendrais au courant...
  5. J'ai bloqué la 5G dans le routeur. L'analyseur de wifi me confirme que tous les appareils sont en 2.4G. Je vais encore faire des tests et contrôler tout ce bazar. Merci pour votre attention.
  6. J'ai tout essayé et il n'y a aucun résultat. Comme je ne suis pas sûr de mon câble USB-RJ45 je viens d'en commander un. Je viens de placer la X4 à 2 m du router et elle ne trouve pas mon réseau mais affiche 5 réseaux voisins. question: un répéteur WIFI peut-il être connecté en filaire sur un switch?
  7. J'ai bricolé un câble Ethernet-USB, j'ai lancé Putty, mais je ne sais pas quelle adresse mettre pour ne connecter
  8. Justement sur l'écran de SW X4 je n'ai pas le SSD d'aucun module du réseau, même avec le répéteur à un mètre. Par contre je vois un, parfois plus, des réseaux voisins. Si je sélectionne un de ces réseaux j'obtiens une adresse. J'ai bien sûr redémarré plusieurs fois le routeur et les répéteurs. J'ai aussi chargé une appli d'analyse du wifi et je vois tous les SSD. Il y a deux jours la connexion s'est faite, j'ai pensé que tout était rentré dans l'ordre. J'ai rallumé la X4 quelques heures plus tard et plus possible de connecter.
  9. Ce que je ne comprend pas c'est que la X4 se connectait toujours avec les SSID que j'ai dans mon réseau WIFI et qui n’ont pas changé. De plus je n'ai pas trouvé la faç0n de changer les SSID dans les répéteurs Comme je n'ai plus accès à la X4, je ne sais pas comment contrôler ses paramètres du WIFI
  10. J'ai contrôlé sur le router et tout est bien en 2.4Ghz. C'est bien le répéteur installé pour la X4 qui me joue des tours. Je crois que je vais le changer pour un 2.4Ghz. Il me semble qu'il n'est plus stable car il a à nouveau perdu sa fonction répéteur. Mais je sais maintenant ce qu'il convient de faire pour avoir la liaison. Merci pour tes conseils.
  11. J'ai désactivé tous les répéteurs, j'ai transporté la X4 à 4m du routeur. la tablette de la X4 n'affiche toujours pas mon réseau WIFI, mais bien tout ceux des voisins J'ai essayé le partage depuis mon portable mais aucun effet. J'ai ensuite reconnecté le premier répéteur, mais sans succès, j'ai ensuite reconnecté le deuxième répéteur qui se connecte sur le premier et cette fois la X4 a trouvé le réseau et a pu se connecté. Je ne comprends pas trop le process mais ça fonctionne. (?????) PS Après réflexion je crois comprendre: le deuxième répéteur change le nom du réseau. Mon réseau c'est SPKxxxx et le répéteur le change en SPKxxxx-PRO-2.4G. C'est le nom qui était sauvegardé dans la X4. Après la coupure du courant le répéteur avait perdu sa config. En tous cas je vous remercie tous pour votre aide.
  12. Non rien de changé. Le seul événement, c'est une interruption de l'électricité de la maison suite à un court-circuit. La x4 n'était pas en route. Tous les appareils ayant besoin du wifi fonctionnent normalement.
  13. Bonjour, J'ai un nouveau problème ma X4 pro n'a plus aucune connexion avec mon réseau wi-fi. qui fonctionne pourtant avec tous les appareils habituels. il me propose des réseau voisins mais jamais le mien, même à proximité d'un répeteur. Avez-vous une idée sur ce problème. Merci d'avance
  14. J'utilise cette petite brosse que j'ai faite avec une touffe de poils en laiton pris sur une brosse métallique à manche en bois. C'est très efficace et ça se glisse facilement sous la tête.
  15. @fjaffre Des explications pour le g-code tu peux en trouver sur les sites suivant: https://www.klipper3d.org/G-Codes.html le site suivant est plus pour marlin mais la plupart sont les même mais les explications sont plus complètes https://marlinfw.org/meta/gcode/
