Seyl
À propos de Seyl
  • Date de naissance 07/05/1993
    nantes
    geeetech prusa i3 x
1 917 visualisations du profil
Récompenses de Seyl
Contributor
Contributor (5/14)
  1. je vais lancer des tests en baissant de 5° a chaque fois, et si ca ne change rien peut etre voir pour un fan duct
  2. première impression beaucoup mieux réussi ! (voir photo 1) mais pas mal de soucis, notamment au vue de la structure interne, qui du coup doit empêcher la dernière couche de bien se former pour refermer le cube on a également des soucis au niveau de l'angle du cube voir (photo 2 et 2bis) la base est peut etre un peu trop "aéré" (voir photo 3) sinon le cube ne fais pas 20x20x20 mm mais 19,5x19,5x20 (je ne sais pas si c'est grave ou non x)
  3. bonjour, apres avoir fait ce que vous m'avez dis, mon moteur pas à pas ne tourne plus .... du coups j'ai voulu remettre comme avant mais il ne tourne toujours pas Edit : au temps pour moi ! j'avais oublié la sécurité de la température de l'extrudeur, il ne risquait pas de tourner à 25° . Je vais faire un test cet après midi !
  4. merci pour tes explications je regarde ca demain !
  5. donc, si par exemple on a : - les fils rouge et noir qui commande un enroulement - le fils bleu et vert qui commande l'autre enroulement je n'ai qu'a inverser les fils rouge et noir pour inverser le sens de rotation ? pas les autres ?
  6. merci pascal pour ce lien, mais la partie résolution matériel n'est pas très développé et la notice ne donne aucun détail sur les moteurs. Perso je n'ai jamais réussi a communiquer avec mon imprimante par USB. Quelqu'un saurait quels fils il faut échanger pour inverser la direction d'un moteur ?
  7. ok j'ai du pas mal bidouiller la machine pour pouvoir utiliser mon nouvel extrudeur en metal, mais maintenant j'ai un problème de direction pour mon extrudeur, au lieu de tirer le fil il le remonte. Dans repetier host je n'ai pas vu l'inversion de direction pour l'extrudeur (seulement axe X,Y et Z) du coup je me suis dis que je devais directement inverser les fils sur mon moteur mais je ne sais pas lesquels ..... HELP !
  8. bon apres reception du colis j'ai pu constater que je ne pouvais plus mettre le radiateur (l'une des vis est bombé) comme on peut le voir sur la photo 1. Du coup le radiateur est t'il nécessaire ? Autre chose, je n'ai plus besoin du socle noir que l'on voit sur la photo 2, comme on peut le voir sur la photo 3, mais impossible de retirer la partie noir visible sur la photo 2. j'ai bien essayé de la dégripper mais rien y fait ....
  9. oh je vois !!!! je n'y avais pas du tout pensé bon vu que j'ai la partie plastique est a changé je ne pourrai pas testé tout de suite.
  10. sinon pour le endstop, je ne vois pas comment ca regle la hauteur de ma buse en debut d'impression c'est juste que si je change le endstop je dois refaire la manip de la feuille non ?
  11. un enorme fissure ^^'
  12. bonjour tout le monde, oui je l'ai fait pas mal de fois et tout est nickel de ce coté. a quoi ressemble cette vis , je ne crois pas en avoir (le endstop c'est bien le long tube ??? ) Sinon pour le pilote, il était réglé sur 0,8 au lieu de 1,1 donc je l'ai ré haussé. Mais en remontant tout j'ai vu ca : du coups je pense que le test va foirer (je n'ai rien commandé encore car je voulais vérifier si le magasin d’électronique n'avait pas des buses et extrudeur en vente) Du coup je vous tiens au courant après réception de mon colis !
  13. le tube c'est ca ?
  14. ah ouais
  15. je ne vois pas ce qu'il veut dire par la, ca correspond à quoi ?
