gwen78955
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Genre
Non renseigné
Lieu
rennes
Intérêts
technologie, voiture, sciences
Imprimantes
TEVO black window
Récompenses de gwen78955
Bonjour, J'ai une TEVO black window et je voulais imprimer de grosses pièces en ABS. Pendant des semaines je n'ai jamais réussi a faire des pièces correcte, les couches se décollaient tout le temps. J'ai tout essayé, direct sur plateau, différentes températures de plateau, blue tape, kapton, vitre en verre, rayé, abs dillué dans acetone, .... l'imprimante étant grosse il est pas possible de la mettre dans une table ikea. il faudrait que je lui fasse une petite cabane^^. Rien n'y faisait. Finalement j'ai trouvé une solution miracle. j'imprime un raft en PLA puis je passe en ABS. et la nickel aucun décollement et des pièces mécanique pour voiture tiennent !!! Donc si ça peut aider quelqu'un qu'il essaye cette technique un peu galère mais tellement efficace. car personne n'en parle sur youtube. J'imprime des pièces de sortie echangeur de suralimentation de voiture par exemple donc il faut que la résistance mecanique soit au RDV et que la surface soit parfaitement plane.
Support bobine peu consomateur en FIL
gwen78955 en réponse au topic de gwen78955 dans TEVO 3D / TevoUP
Pas de soucis mais pas avant 3 semaines je suis en déplacement pro. @Agoyt tu utilises l'ABS de chez qui? Moi j'ai commandé les pack de 7 bobines en PLA et ABS chez grossiste 3D et pour l'instant j'ai testé que le PLA mais pas deçu par rapport a Esun la premiere marque que j'ai testé. -
@vyx Ouai ça rentre nickel dans la rainure. j'ai plusieurs marques de bobines et plusieurs types et toutes passes nickel dans les rainures. C'est super stable car le support est monté dans le rail en alu un peu a fort donc pas de raison que ca bouge. ainsi que les roulements aussi montés a fort sur l'axe donc pas besoin d'une seule vis. @Agoyt Oui les roulements sont un peu cher mais comme c'est la société qui paye je suis pas regardant sur les prix ^^. j'ai aussi ceux que tu as pris, comme ils roulent moins bien j'ai pas encore testé en tant que support mais c'est clair que vu le prix c'est surement suffisant. J'avais du PLA ESUN je pensais que c'etait de la bonne camelotte, mais chez moi il est hyper cassant et peu résistant. quelque soit le réglage. J'ai du PLA premier prix de chez grossiste 3D et j'en suis super content. a 15€ le KG je crois. -
VU que beaucoup de supports de bobines proposés sur thingiverse demandent beaucoup de plastique pour etre conçu j'ai crée un supports avec des roulements a 10€ les 10 sur aliexpress. https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2016-CNC-machine-V-slot-Openbuilds-pulley-625ZZ-rail-aluminum-profile-extrusion-Holder-work-with/32620078515.html?spm=2114.13010608.0.0.Plk6Br il y a peut être moins cher. Je sais pas si ça intéresse du monde mon histoire? Ce qui est bien c'est que ça s'adapte vite a tout type de bobines. support_light_gwen_15mm.FCStd support_light_gwen_15mm.stl
BW (auto home )qui monte plutot que de descendre
gwen78955 en réponse au topic de lui05 dans TEVO 3D / TevoUP
Salut, Oui moi j'avais eu ça quand j'ai monté pour la premiere fois mon BL touch. j'ai verifier mes connections et après nickel. je sais pas si c'est ton probleme mais tu peux checker. -
salut, est-il possible d'avoir le STL de ta piece qui sert a tenir ton mosfet externe? car j'aimerais le monter aussi
- 136 réponses
- black widow
- bw
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
En regardant tout ce qu'il se dit sur le forum justement, je me dis que mon fil n'arrive pas à se durcir assez vite quand j'imprime vite en PLA car j'ai pas les ventilateurs additionnels comme celui la : je vais donc essayer ce montage pour voir. Autrement, vu que tu as l'air satisfait de tes buses de diamètre différent pour la TEVO, pourrais-tu me filer le lien de celles que tu as acheté stp @vyx? J'avais pas trop entendu parlé du petg donc j'ai un peu cherché sur internet mais je ne vois pas quels sont les inconvénients ? pourquoi on parle tout le temps de l'ABS ou du PLA sans parler ce celui-ci alors qu'il a l'air au top ? (j'ai du louper un episode) ^^
merci pour les infos @Kharr . En fait dès que j'imprime un peu vite, le nid d'abeille ne colle pas et ça fait n'importe quoi. je suis a 20% de remplissage mais les fils "cassent" comme si il n'y avait pas assez de matière à 20% pour les nids d'abeille. Regardez pas la forme extérieur, elle est difforme car j'ai voulu tester la résistance mécanique. Mais on voit bien a l’intérieur que le nid d'abeille est mal tracé en 60mm/s. le socle était par contre très bon. J'ai fait un cube en 20mm/s et épaisseur de couche de 0.1mm et le résultat est superbe. On voit juste un peu les traits, est-ce que c'est lié au fait que je chauffe pas assez? j’étais a 200 degrés en PLA. le petit dépôt transparent sur la face dessus sur la photo était un résidu de la précédente impression sur le plateau. @vyx c'est la première fois que j'entends parler d'une buse en 0.8mm sur la TEVO mais je suis novice. Cette buse m'intéresse grandement car j'ai acheté ma machine principalement pour faire des pièces de ligne d'admission de turbo de voiture proto. Tu es content du résultat ? tu utilises toujours une section de fil de 1.75 ? car je suppose que tu gagnes beaucoup en vitesse d'impression avec une telle buse? autrement pour le groupe facebook que tu parles, c'est celui en anglais je suppose? idem pour le forum qui va ouvrir, il sera anglais?
merci d ton retour @Kharr. Mais penses-tu que tevo va me renvoyer une carte avec mosfet extene même si j'ai je pense la première révision? La carte que @delirium07 m'a envoyé il y a peu est complètement H.S à cause de ces histoires de fils inversés. Pour ne pas être bloqué, j'ai remis mon ancienne carte qui a le mosfet de cramé. Pour chauffer le lit j'ai mis en direct les connecteurs du plateau sur une grosse alimentation 12 volt en continue. Et ça chauffe le lit a 67°C donc parfait pour du PLA. C'est de la bricole mais ça marche pour du PLA Mes premières impressions sont dégueulasses si je mets une vitesse d'impression comme décrit dans la video youtube d'initiation a 60mm/s J'ai mis 20mm/s et ça imprime correctement. A quelle vitesse imprimez vous sur vos TEVO 3D?
Merci des infos, c'est bien ce que j'ai cru voir car j'ai inversé les fils et la carte n'est plus en court circuit. Par contre ça a du flinguer pas mal de choses car elle n'arrive plus a piloter les moteurs ni chauffer le lit :'( J'aimerais bien recevoir le bon nouveau plateau ainsi qu'une bonne carte de la part du SAV de TEVO3D. En espérant que @delirium07 ai du poids chez eux pour recevoir cela ...
C'est la galere complete avec ma TEVO 3D. J'avais pas beaucoup de temps pour m'en occuper hormis pendant les vacances de noel mais j'ai eu pas mal de problèmes. 1ere : capteur de position H.S au débalage ainsi que le ventilateur de l'extrudeur. 2 eme : après avoir remplacer les pèces ci-dessus c'est la carte electronique qui crame car elle n'a pas de radiateur sur le mosfet :'( 3 eme : je recois une nouvelle carte electronique, je la monte et la dès la mise sous tension elle fume !!! C'est lié au connecteur du plateau chauffant qui n'a pas la meme connectique. Resultat, encore en panne :'( @vyx a reçu un nouveau plateau lorsqu'il a eu le remplacement de sa carte, je pense qu'il faudrait que j'ai les mèmes pièces aussi.
salut, J'ai cramé ma premiere carte electronique, et @delirium07 m'en a envoyé une nouvelle. Lorsque je l'ai essayé elle a cramé direct sans faire chauffer le plateau!!! j'ai donc chercher a comprendre et le problème venait du connecteur du plateau chauffant qui avait des cables inversés comme toi @vyx . A la différence c'est que je 'ai pas reçu de nouveau plateau donc je ne me suis pas rendu compte que les fils étaient inversé. Sais-tu pourquoi ils t'ont envoyé un nouveau plateau direct TEVO ? et tu as dit que les résistances étaient différentes mais quelles sont les valeurs? Merci par avance
concrètement ça veut dire que toutes les BW auront le problème tôt ou tard si tu arrives a prendre des températures aussi élevées je suppose ? ça craint quand meme un peu entre les alims, roulements, mosfet, interupteur.... Au bout de 3 mois d'utilisation on aura fini par tout changer si ça continue et payé deux fois le prix
Bonjour a tous, J'ai fini de monter ma black window que j'ai acheter sur ISA3D. Je l'ai reçu super rapidement et bien emballé. Parfait de ce coté la. En la montant mon premier problème à été les roulements que j'ai du faire rentré en chauffant les pièces à 250°C au four (maman était contente ^^) et les roulements au congelo. Malgré cela ça a été très compliqué de les rentrer et ils ont pris du jeu lors du montage en tapant pour les faire rentrer. Mais au global le moteur des Z arrive bien à contrecarrer ces petits frottements. reste à voir si ça cause pas de problème de positionnement avec les jeux. Mon capteur Z n'est pas fonctionnel, j'ai donc fait une vidéo pour l'expliquer. @delirium07 est-ce que cette vidéo te convient? J'ai aussi rajouté dans la vidéo un problème de ventilateur de l'extruder, il ne tourne plus depuis hier, en gros il a dû tourner 15 min dans sa vie grand max. J'ai essayé de monter le BL touch, il fallait que je fasse les faisceaux car ils n'etaient pas fournis, seulement les connecteurs. Ce qui me parrait bizarre c'est que entre le fil noir et blanc quelque soit la position du palpeur l’impédance ne varie pas donc il faut que je me renseigne plus que ça. Mais je pense commencer sans BL touch ça sera plus simple. et essayer d'avoir tout fonctionnel, car je vous avoue que ça m'a un peu démoralisé entre les roulements, (apparements connus, le capteur H.S, le ventilo maintenant...). En espérant que ça finisse par rentrer dans l'ordre ^^.
[TUTO] Installation du BLTouch sur Tevo Black Widow
gwen78955 en réponse au topic de Gazton dans TEVO 3D / TevoUP
bonjour a tous, comme j'ai reçu ma machine avec un capteur de position H.S j'ai décidé de monter le BL touch. Malheureusement le bl touch m'a été livré sans cables, seulement avec les fiches. j'ai donc du faire le faisceau pour le Bl touch c'etait un merdier sans nom. Par contre comment je sais si le firmware de la machine est compatible avec le BL touch?
