Compteur de contenus
169 -
Dernière visite
À propos de Maker des bois
- Date de naissance 23/12/1981
Genre
Non renseigné
Lieu
Morbihan
Intérêts
Bricolage en general
Imprimantes
Ender 3 pro
Longer Orange 30
Anycubic Kobra Go
Anet ET4
Récompenses de Maker des bois
Infos fichier G-Code pas visible dans Mainsail
Maker des bois en réponse au topic de Maker des bois dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
De toute façon, les lignes ;bed temp = ... et ;print temperature =... sont à remplacer LOL oui effectivement... je ne l'avais pas vu . Bonne soirée a tous -
En ajoutant c'est 2 lignes dans mon start_print cura c'est bon ca fonctionne Merci bien pour le coup de main. C"est tout ok -
Merci, je peu te passer le debut du g code: ;FLAVOR:RepRap ;TIME:5822 ;Filament used: 4.38856m ;Layer height: 0.16 ;MINX:79.609 ;MINY:83.415 ;MINZ:0.12 ;MAXX:155.92 ;MAXY:152.582 ;MAXZ:15.04 ;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 Pro ;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0 ; Pre-Processed for Cancel-Object support by preprocess_cancellation v0.2.0 ;Sliced at = Tue 17-06-2025 ;Printer = Creality Ender-3 Pro ;Nozzle diameter = 0.4 ;Layer height = 0.16 ;Material = PETG ;Filament name = Generic PETG ;Filament type = PETG ;Filament weight = [13.405769013671875];bed temp = 60.0 ;print temperature = 230.0 ;infill density = 20 START_PRINT BED_TEMP=60.0 EXTRUDER_TEMP=230.0 -
Merci bien Avec un espace donc pas Filament_name = Je test ça tout de suite. Oui merci bien et désolé je ne savais pas ou le mettre. C'est bon ca fonctionne Merci bien Il me manque juste les lignes pour la temperature hotend et plateau STP -
Bonjour tout le monde. J'ai besoin d'un coup de main. J'ai beau chercher, je n'arrive pas a configurer Cura et Mainsail pour que dans l'onglet G-Code de Mainsail, je puisse voir s'afficher les infos comme le diamètre de la buse, le type de filament ... Es ce que quelqu'un a l'info qu'il me manque SVP
Bonjour tous le monde. Si possible j ai besoin d aide pour configurer mes moteurs X et Y que j ai changé sur une ender3pro v1. De manière aléatoire j ai cette erreur qui s affiche de temps en temps: TMC 'stepper_y' reports error: GSTAT: 00000004 uv_cp=1(Undervoltage!) Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Voici les moteurs installé sur X et Y:https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-0-9deg-46ncm-65-1oz-in-2a-2-8v-42x42x48mm-4-fils-longueur-totale-de-d-cut-17hm19-2004s1 [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: 0 position_min: 0 position_max: 225 homing_speed: 20 homing_retract_dist: 30.0 homing_retract_speed: 20 second_homing_speed: 5 [tmc5160 stepper_x] cs_pin: PC14 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 239 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 [tmc5160 stepper_y] cs_pin: PE1 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 L'alimentation est celle d origine de la Ender3pro V1 (300W) J ai egalement 2 moteur sur Z type d origine Et mon BED fonctionne en 220V via relais SSR J ai pensé pendant un moment que mon alimentation était trop petite. C est une des raison pour laquelle j ai passé mon BED en 220V. Parfois je peux faire une impression complète sans erreur,et parfois je ne peux même pas faire l ajustement du BED J ai essayé de monter run_current a 1 et 1.2 mais j ai l'impression que c'est pire. Pouvez vous m aider a trouver le problème SVP
Je n'ai pas tout compris ^^
Maker des bois en réponse au topic de Maker des bois dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui, j'ai fait une bidouille que je n'aurai peut etre pas du: J'ai gardé mon alimentation de ender3 d'origine mais j'ai changé les moteurs de X et Y pour des 0.9° en 2A Ca fonctionnais avant c'est juste la depuis la remise en route que j'ai des soucis Je ne pense pas mais je vais tous verifier si tu pense que ca peut venir que de la. Pour des moteurs de 2A combien devrais je mettre en principe a run_current? A l'origine j'avais mis 1.2 ( de souvenir vague) mais j'avais tjs une erreur que j'ai supposé venir de mon alimentation trop faible. Je les ai donc diminué a 0.7 et je n'avais plus l'erreur. Mais je me dit qu'ils sont peut etre sous alimenté. Je pensai passer mon tapis en 220V afin de garder l'alimentation ender 3 d'origine pour les moteurs. Sinon je vie en Bretagne et avec l'humidité de l'air et l'inutilisation j'ai peut être un problème d’oxydation des contacts également -
Je viens d'obtenir une nouvelle erreur: TMC 'stepper_y' reports error: GSTAT: 00000004 uv_cp=1(Undervoltage!) Voici mon printer.cfg: #Ce fichier contient les mappages des broches pour la Creality Ender 3 PRO de 2020 #avec la carte 32 bits BigTreeTech GTR v1.0. #Pour utiliser cette configuration, pendant "make menuconfig", #sélectionnez le STM32F407 avec "32KiB bootloader" #ainsi qu'une communication USB série (sur PA11/PA12) et une référence d'horloge (cristal 8 MHz). #La commande "make flash" ne fonctionne pas sur le GTR. A la place,après avoir exécuté "make", #copiez le fichier généré "klipper/out/klipper.bin" dans fichier nommé "firmware.bin" sur une carte SD, #puis redémarrez le GTR avec cette carte SD. #Voir docs/Config_Reference.md pour une description des paramètres. ######################################## # Section machine ######################################## [mcu] restart_method: command serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_43002D000751383531373233-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 3 max_z_accel: 50 [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: 0 position_min: 0 position_max: 225 homing_speed: 20 homing_retract_dist: 30.0 homing_retract_speed: 20 second_homing_speed: 5 [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 239 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 [stepper_z] step_pin: PB8 dir_pin: PB7 enable_pin: !PB9 microsteps: 16 rotation_distance: 8.03 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #endstop_pin: ^PE0 #position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 500 homing_retract_dist: 10.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 1 [extruder] step_pin: PG12 dir_pin: PG11 enable_pin: !PG13 microsteps: 16 rotation_distance: 22.93 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PB1 sensor_pin: PC2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius pid_Kp: 23.781 pid_Ki: 1.166 pid_Kd: 121.283 min_temp: 0 max_temp: 290 #[extruder1] #step_pin: PD6 #dir_pin: PD5 #enable_pin: !PD7 #heater_pin: PA1 # Heat1 #sensor_pin: PC2 # T1 #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius #pid_Kp: 21.527 #pid_Ki: 1.063 #pid_Kd: 108.982 #min_temp: 0 #max_temp: 290 #[extruder2] #step_pin: PD1 #dir_pin: PD0 #enable_pin: !PD2 #heater_pin: PB0 # Heat2 #sensor_pin: PC3 # T2 #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius #pid_Kp: 21.527 #pid_Ki: 1.063 #pid_Kd: 108.982 #min_temp: 0 #max_temp: 290 [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_pin: PC1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 50 degrés Celsius pid_Kp: 71.966 pid_Ki: 1.495 pid_Kd: 866.290 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PE5 # FAN0 #[heater_fan fan1] #pin: PE6 # FAN1 #[heater_fan fan2] #pin: PC8 # FAN2 [temperature_sensor mcu_temp] sensor_type: temperature_mcu [temperature_sensor box_therm] sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC3 #spi_bus: spi2b ######################################## # Configuration des drivers TMC ######################################## [tmc5160 stepper_x] cs_pin: PC14 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 stepper_y] cs_pin: PE1 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 stepper_z] cs_pin: PB5 #sense_resistor: 0.075 run_current: 0.400 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 extruder] cs_pin: PG10 #sense_resistor: 0.075 run_current: 0.5 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 #[tmc5160 extruder1] #cs_pin: PD4 #sense_resistor: 0.075 #run_current: 0.800 #stealthchop_threshold: 0 #spi_software_mosi_pin: PG15 #spi_software_miso_pin: PB6 #spi_software_sclk_pin: PB3 #[tmc5160 extruder2] #cs_pin: PC12 #sense_resistor: 0.075 #run_current: 0.800 #stealthchop_threshold: 0 #spi_software_mosi_pin: PG15 #spi_software_miso_pin: PB6 #spi_software_sclk_pin: PB3 ######################################## # Section ecran ######################################## # display section not tested - pinout should be correct but my LCD did not work yet #[board_pins] #aliases: # EXP1 header #EXP1_1=PC11, EXP1_3=PC10, EXP1_5=PG8, EXP1_7=PG6, EXP1_9=<GND>, #EXP1_2=PA15, EXP1_4=PA8, EXP1_6=PG7, EXP1_8=PG5, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header #EXP2_1=PB14, EXP2_3=PD10, EXP2_5=PH10, EXP2_7=PB10, EXP2_9=<GND>, #EXP2_2=PB13, EXP2_4=PB12, EXP2_6=PB15, EXP2_8=<RST>, EXP2_10=<NC> # not sure on this: Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi2" # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. [display_status] #[display] #lcd_type: st7920 #cs_pin: EXP1_4 #sclk_pin: EXP1_5 #sid_pin: EXP1_3 #encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 #click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 #[output_pin beeper] #pin: EXP1_1 ######################################## # Section BL-Touch ######################################## [bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: -26 #z_offset = 4 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 00, 10 mesh_max: 225, 190 probe_count:9,9 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [safe_z_home] home_xy_position: 115, 143.5 # Position du BL-Touch au centre du plateau (115,115) speed: 500 z_hop: 10 z_hop_speed: 100 ######################################## # Mise a niveau du plateau avec feuille de papier ######################################## [bed_screws] screw1: 32.5, 32.5 screw1_fine_adjust: 32.5, 32.5 screw2: 202.5, 202.5 screw2_fine_adjust: 202.5, 202.5 screw3: 32.5, 202.5 screw3_fine_adjust: 32.5, 202.5 screw4: 202.5, 32.5 screw4_fine_adjust: 202.5, 32.5 ######################################## # Mise a niveau du plateau avec Bl-Touch ######################################## [screws_tilt_adjust] screw1: 25, 56 screw1_name: Avant Gauche screw2: 195, 56 screw2_name: Avant Droite screw3: 195, 220 screw3_name: Arriére Droite screw4: 25, 220 screw4_name: Arriére Gauche horizontal_move_z: 10. speed: 50. screw_thread: CW-M4 ######################################## # Dossier de sauvegarde des G-Codes d'impressions ######################################## [virtual_sdcard] # Dossier des G-Codes path: /home/ender3/printer_data/gcodes ######################################## # Section pause, reprise et arret de l'impression ######################################## [pause_resume] #[gcode_macro CANCEL_PRINTING] #gcode: # G91 # Position relative # G10 # Retract un peu # G0 Z20 F600 # Monte le Z de 20mm # G90 # Position Absolu # G0 X0 Y230 F2000 # Place la tete et avance le plateau # M104 S0 # Désactive la chauffe # M140 S0 # M106 S0 # Désactive le fan [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE gcode: PAUSE_BASE _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read extrude from _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL macro ##### {% set extrude = printer['gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL'].extrude %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} M83 G1 E{extrude} F2100 {% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE variable_park: True gcode: ## Move head and retract only if not already in the pause state and park set to true {% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%} _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL {% endif %} TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE [gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL] description:outil pour le menu pause variable_extrude: 1.0 gcode: ##### définir la position du parc pour x et y ##### # La valeur par défaut est la position maximale de votre printer.cfg {% set x_park = 0|float %} {% set y_park = 240|float %} {% set z_park_delta = 30.0 %} ##### calculer la position de l'ascenseur de sauvegarde ???? ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - z_park_delta) %} {% set z_safe = z_park_delta %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} M83 G1 E-{extrude} F2100 {% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G91 G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% if printer.gcode_move.absolute_coordinates|lower == 'false' %} G91 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} ###################################################################### # Debut et fin d'impression ###################################################################### # Remplacez les scripts g-code de début et de fin personnalisés du slicer par # START_PRINT et END_PRINT. [gcode_macro START_PRINT] gcode: # Démarrer la chauffe du plateau BED_HEATER{BED_TEMP} # Régler et attendre que la buse atteigne la température EXTRUDER_HEATER{EXTRUDER_TEMP} # X,Y et Z a 0 G28 #Lecture du profil surface plateau BED_MESH_PROFILE LOAD=default # Deplacement de Z de 3 mm pour eviter une colisation avec le plateau G1 Z3.0 F3000 #Deplacement vers la position de depart G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 #Extrudeur a 0 G92 E0 #Extrusion de la premiere ligne de purge G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 #Leger deplacement G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 #Extrusion de la seconde ligne de purge G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 #Reinitialisation de E G92 E0 # Leger mouvement de Z pour purger la buse G1 Z20.0 F3000 # Leger mouvement de X pour purger la buse G1 X20.0 F3000 # Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G4 S10 #Deplacemùent pour eviter l'ecrasement du plastique G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 #Move over to prevent blob squish # Déplacez la buse très près du plateau G1 Z0.10 F300 #Configuration en position absolue #G90 [gcode_macro END_PRINT] gcode: #Configuration en position relative G91 #Legere retractation du filament G1 E-2 F2700 # Extinction du plateau, de la buse et du ventilateur M140 S0 M104 S0 M106 S0 #Configuration en position absolue G91 # Éloigne la buse de l'impression pendant la rétraction G1 X-2 Y-2 E-3 F300 # Releve la buse de 10 mm G1 Z50 F3000 #Configuration en position absolue G90 #Presentation de l'impression G1 X0 Y200 # Coupure des moteurs M84 ###################################################################### # ###################################################################### #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 2.8 -
Maker des bois a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Apres un long temps d'inutilisation, mon Ender 3 m'affichait un message d'erreur commençant par ceci dans moonraker: Unable to write tmc spi 'stepper_z' register GLOBALSCALER Je n'ai pas la suite car apres plusieur redemarrage elle a bien voulu fonctionner. Es ce que quelqu'un a une idée de a quoi cela peut etre du? -
Probleme sonde hotend
Je viens de faire un autre test. Ce n'est pas la sonde. Je viens de brancher la sonde du hotend sur le conneteur de la sonde du plateau. Elle fonctionne. -
Bien sur et des l'allumage de manière constante, ca me semblais clair sinon j'aurai precisé. La buse chauffe si je demande une temperature superieur a 196°C mais par contre la temperature de la sonde reste a 196°C donc aucun contrôle de la température. Je soupconne la carte mere mais je ne sais pas comment la tester. En branchant une résistance peut être? En même temps je trouve cela étrange que seul la mesure de température de la buse ne fonctionne pas mais que tous le reste fonctionne alors que ca n'as pas l'air de venir de la sonde puisque j'ai testé avec celle de ma Ender 3 qui doit etre la meme. Et si ce n'est pas la meme la temperature affiché devrait etre differente. Or quoique je fasse elle affiche 196°C -
Bonjour a tous, j'ai un souci avec une anycubic kobra go. Elle m'affiche 196°C. Je viens de changer la sonde (celle de ma ender 3 qui fonctionne) et meme resultat. Je viens de mettre a jour le firmware également et idem. A part changer la carte mere je ne vois pas quoi faire d'autre. Une idée SVP? -
Changement réseau wifi klipper
Maker des bois en réponse au topic de Maker des bois dans Discussions sur les imprimantes 3D
Oui et j'ai un shield dessus mais USB uniquement LOL Ok merci si je ne retrouve pas mon adaptateur hdmi je vais changer mon SSID du routeur. Merci a tous pour les reponses. C'est bon j'ai accés a mon raspi avec WinSCP en changeant le SSID de mon routeur. Mais je ne trouve pas le fichier pour modifier le SSID et le mots de passe dans klipper J'ai essayé de changer les parametre de connexion avec Putty en entrant la commande sudo raspi-config mais ca ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ca n'enregistre pas les changement de reseau. Par contre j'ai pu recuperer le printer.cfg et je pense que je vais finir par reinstaller klipper -
Je suis chez Starlink, aucun port usb sur le routeur, que du wifi. Avant je recevais interenet en 4G sur USB et je partagé la co de mon pc en wifi. Mais comme maintenant je me connecte en wifi, je ne peu plus partager le reseau... "une autre solution (même temporaire) : changer le ssid et le mot de passe de la box (remettre les anciens) se conecter au pi, changer les infos du pi et enfin remettre les nouvelles infos ssid / password sur la box." J'y ai pensé, et je vais sans doute finir par faire ca. -
Bonjour Savate, ca fait longtemps. Quand je branche mon raspi en filaire a mon pc, mon pc ne detecte pas le raspi. Quand je met ma carte sd dans mon pc, j'ai accés seulement au dossier boot et wpa_supplicant n'y est pas. Et pour la derniere methode, il faut que je trouve un adaptateur micro hdmi vers hdmi. J'utilise un raspi zero 2w, c'est bien sur USB qu'il faut que je le branche au PC et pas power in? On vient de me conseiller d'utiliser raspberry pi imager pour changer le ssid et le mots de passe. Je doute de la methode et je pense que je perdrai toute l'installation deja faite et surtout mon config.cfg
