Meuldair
Tout ce qui a été posté par Meuldair
  1. Bonjour, artilery sidewinder x1 J'ai changer le driver Y et ça fonctionne, mais grosse galère pour retirer l'ancien driver avec la colle chaude, enfin tout est rentré dans l'ordre, je vais acheté à nouveau plusieurs driver, car j'avais eu le même problème sur le driver de l’extrudeur. merci pour la réponse.
  2. Bonjour , le moteur de l'axe Y vibre mais ne tourne plus, j'ai fais un reset mais rien n'y fait, la série poisse continue, j'ai déjà eu le même problème sur l'extrudeur et ça venait du steeper (driver), je pense avoir le même problème pour l'axe y, si quelqu'un à une solution avant que je ne démonte la machine, je suis preneur. merci
  3. Bonjour, J'ai eu le même problème avec l'extrudeur de ma WX1, (filament n'avance plus et moteur qui vibre et broute) j'ai constaté que la nappe avait surchauffée et un contact était dessoudé sur le circuit imprimé de l'extrudeur, donc j'ai remplacé la nappe et le circuit imprimé acheté sur aliexpress une dizaine € . Mais ça n'a pas fonctionné donc je me suis renseigné et j'ai acheté un stepper Driver (A4988 )sur aliexpress pour une dizaine € . J'ai eu beaucoup de difficultés pour extraire l'ancien (E0 ) de la carte mère car il y avait beaucoup de colle chaude, puis j'ai débranché le raccordement moteur de l'extrudeur . Une fois remplacé par le nouveau il faut le régler avec la petite visse. (il faut un contrôleur 3 chiffres après la virgule et un petit tournevis céramique ) voir le site Le GueroLoco https://www.youtube.com/c/LeGüeroLoco/videos voici le réglage pour le stepper driver qui correspond au (E0) de la carte mère ( 0.544 ) qui correspond au moteur de l'extrudeur. Pour info j'ai débranché tout les moteurs pour testé les stepper au cas ou si un jour un autre pilote ne fonctionne plus ou la carte mère. E1 = 1.01 - E0 = 0.544 - Z = 0.998 - Y = 0.996 - X = 1.009 Maintenant mon artillery sidewinder x1 fonctionne à la perfection. J’espère que mes explications aiderons la communauté. Meuldair.
