Pascal3D
    Toulouse
    Tenlog TL D3 PRO, Geeetech A20M
Récompenses de Pascal3D
  • Reacting Well Rare
  1. Profil mis à jour Concernant les lamelles, ce sont les mêmes que sur les essuies-glaces des voitures par exemple ?
  2. J'ai branché l'extrudeur E2 sur la sortie E1 au niveau de l'imprimante, c'est l'extrudeur E2 qui chauffe. Fais aussi l'inverse (sortie E2 sur Extrudeur 1), l'extrudeur E1 ne chauffe pas. Merci pour les infos Mes tests/mesures ont été réalisées l'imprimante débranchée électriquement avant de la rallumer J'ai vu avec Franck, il fait fonctionner le SAV et m'envoi une nouvelle carte mère déjà flashée. Je ferai le test en remplaçant uniquement la carte ayant les connectiques VGA dans un premier temps. Merci à tous pour vos conseils et aide
  3. Hello, Suite à un souci d'impression du PLA est est resté coincé tout autour de la buse de E1, rien de bien méchant, j'ai pu faire chauffer et retirer ma boule de matière. Depuis à chaque fois que j'allume l'imprimante, la température de E1 augmente sans raison (300°C en 2 minutes) et ne s'arrête pas de monter . Dans un premier temps j'ai permuté le cable VGA sur la buse E2 (sans débrancher sur la sortie de l'impirmante), cette dernière (la buse E2) chauffe et la temp augmente de la même manière. Franck de @studiolab39 officiel m'a fait parvenir un nouveau cable pensant que c'était le pb mais il n'en n'est rien, c'est la sortie E1 depuis l'imprimante qui est en défaut. En parcourant le forum j'ai vu que @methylene67 avait un souci sur un ventilo, il avait dû vérifier les mofset, j'ai fait la même chose en démontant l'imprimante. J'ai mis le multimètre sur la position comme sur la photo et mesurer entre la patte 1 et 3 du composant correspondant à E1 : le multimètre bip! Sur les autres Mofset: j'ai une valeur de 1.478 Normalement Franck doit me rappeler en début d'après-midi mais pensez-vous que le remplacement du Mofset siffura ou il faudra remplacer la carte additionnelle ? Pascal
