ledragon29
Tout ce qui a été posté par ledragon29
  1. je suis passé en extrucdeur bmg clone dual drive sur une A30T et vraiment c'est le jour et la nuit par rapport a ceux d'origine !!!!!!!!
  2. bonjour a tous quelqu'un aurait il une valeur sur des stepp extrudeur d'une geeetech A30T ? merci de vos réponses
  3. Plus tu exposes plus la résine durci !!
  4. j'arrive pas a savoir si les capteurs de filament sont justes un avertissement lumineux sur l'interface ou si il doit avoir une mise en pause ? ma machine ne fais pas de pose de ce coté je trouve pas terrible ce système sans pose !!!!
  5. merci peux tu m'en dire plus pour la procédure ? le firmware d'origine n'est pas activé pour les 3 ?
  6. bonjour le processus est le même pour une A30T ?
  7. bonjour a tous je recherche désespérément le tuto pour calibré les extrudeurs d'une geeetech A30T il se cache bien sur le site le voyou
  8. oui mais le service SAV est au top , j'ai trouvé des capteurs ailleurs mais gaffe geeetech les leurs on le détrompeur dans l'autre sens a mon avis c'est fais exprès
  9. oui je pense que le capteur est HS j'ai eu le cas a la reception d'une A30T le capteur optique Z HS
  10. bonjour a tous ,après avoir fais mes débuts sur une ender 3 pro que j'ai bien fais évolué je voudrais quelques conseils sur l'achat d'une deuxième imprimante plus grand volume en double extrusion avec capteur de filament et niveleur automatique. merci de vos retours
  11. Bonjour a tous Après avoir récupéré un écran chez un collègue pour faire des tests de marque créality je confirme donc que le firmware du sreentouch bloque automatiquement l'accès a l'eeprom donc plus possible d'enregistré des modifs sur le firmware de la carte mère. donc je reste avec mon écran monochrome d'origine avec bien plus d'options !!
  12. bonjour je reviens sur mon sujet j'ai trouvé un écran de marque ANNEPRO donc apparemment pas l'officiel CREALITY quelqu'un connais t'il cette marque ? si oui est il open source ? bon print a tous
  13. merci de vos réponses toujours très réactif
  14. Donc impossible d'installé ? Ps super content du firmware que tu m'as monté
  15. Bonjour a tous Je suis sur le point d'installé un écran screnn touch sur une Ender 3 pro Comment mettre a jour pour que le nouvel écran fonctionne ? Et ou trouvé le fichier pour la mise a jour ? Merci pour les retours
  16. bonjour a tous Quelqu'un a t'il installé un écran créality touchscreen sur une ender 3 pro si oui merci de me donner votre ressenti.
  17. bonjour quelqu'un peut m'expliqué pour modifié les supports dans MatterControl ? merci
  18. Bonjour a tous Pouvez vous me donné les avantages et inconvénients d'un simple Z par rapport a un double Z ? La modification est elle pertinente ? merci de vos réponses
  19. j'ai préféré le démonté le Z venais en contact et j'avais des problèmes avec le BLTOUCH merci savate
  20. Bonjour a tous, juste une dernière petite question pour levé mes doutes. Faut il débranché le Z zero avec un BLTOUCH ? merci des retours
  21. firmware flaché bltouch et capteur de fin de filament opérationnel le tout en langue française encore merci a pierre et fran6P
  22. Environment Status Duration ---------------------- -------- ------------ STM32F103RET6_creality SUCCESS 00:05:34.951 ========================================== 1 succeeded in 00:05:34.951 ==========================================PS C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x> echo "done" >"C:\Users\lesta\AppData\Local\Temp\ipc" PS C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x> un grand merci firmware compilé je vais l'essayé voila le fichier modifié Configuration.h
  23. désolé du retard pierre je vais voir cela et je vous tiens informé = Environment Status Duration ---------------------- -------- ------------ STM32F103RET6_creality FAILED 00:00:03.076 ============================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:03.076 ============================================= Arrêt du processus de terminal "C:\Users\lesta\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'STM32F103RET6_creality'". Code de sortie : 1. voila mon message d'erreur Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option In file included from buildroot/share/PlatformIO/scripts/../../../../Marlin/src/inc/MarlinConfig.h:34, from buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h:29: c:\users\lesta\onedrive\bureau\marlin-bugfix-2.0.x\marlin\src\pins\pins.h:824:6: error: #error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h." 824 | #error "Unknown MOTHERBOARD value set in Configuration.h." | ^~~~~ CalledProcessError: Command '"C:\Users\lesta\.platformio\packages\toolchain-gccarmnoneeabi\bin\arm-none-eabi-g++.exe" -D__MARLIN_FIRMWARE__ -DNDEBUG -DHAL_STM32 -DUSBCON -DUSBD_USE_CDC -DTIM_IRQ_PRIO=13 -DMCU_STM32F103RE -DHAL_SD_MODULE_ENABLED -DSS_TIMER=4 -DTIMER_SERVO=TIM5 -DENABLE_HWSERIAL3 -DTRANSFER_CLOCK_DIV=8 -D__MARLIN_DEPS__ -w -dM -E -x c++ buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-dependencies.h' returned non-zero exit status 1.: File "C:\Users\lesta\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 179: env.SConscript(item, exports="env") File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 597: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Script\SConscript.py", line 285: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 247: apply_features_config() File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 133: if not env.MarlinFeatureIsEnabled(feature): File "C:\Users\lesta\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.3.0\SCons\Util.py", line 742: return self.method(*nargs, **kwargs) File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 216: load_marlin_features() File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 204: define_list = run_preprocessor(env) File "C:\Users\lesta\OneDrive\Bureau\Marlin-bugfix-2.0.x\buildroot\share\PlatformIO\scripts\preprocessor.py", line 42: define_list = subprocess.check_output(cmd, shell=True).splitlines() File "C:\Users\lesta\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 424: return run(*popenargs, stdout=PIPE, timeout=timeout, check=True, File "C:\Users\lesta\.platformio\python3\lib\subprocess.py", line 528: raise CalledProcessError(retcode, process.args, =================================================== [FAILED] Took 3.08 seconds =================================================== Environment Status Duration ---------------------- -------- ------------ STM32F103RET6_creality FAILED 00:00:03.076 ============================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:03.076 ============================================= Arrêt du processus de terminal "C:\Users\lesta\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run', '--environment', 'STM32F103RET6_creality'". Code de sortie : 1. Le terminal sera réutilisé par les tâches, appuyez sur une touche pour le fermer.
  24. impossible de compilé je bloque avec visuel code je n'arrive pas a mettre un environnement !!
  25. merci pierre pour ton aide je vais les postés voila pierre j'espère avoir envoyé les bons fichiers et merci encore platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h
