Sebafaim
Récompenses de Sebafaim
  1. Je vais voir ça, c'est vrai que je claque des fesses à l'idée de faire le remplacement de la carte, mais là avec ton topic je vais avoir assez de doc pour y aller plus sereinement un grand merci !
  2. Salut, On m'a conseillé cette carte https://fr.aliexpress.com/item/1005002074259790.html (version TS35 5pcs TMC2209) pour le remplacement, je ne l'ai pas encore installé car il y a de la soudure à faire, mais je mettrai ici les étapes lorsque j'aurai réussi, je suis juste totalement sous l'eau en ce moment
  3. Salut, Non toujours pas, je vais changer la carte pour celle là : https://fr.aliexpress.com/item/1005002074259790.html Je n'ai pas encore pu faire la commande, je ferai le pas à pas lorsque je la recevrai
  4. Bonjour, Impossible de mettre la main sur une carte GT2560 v3.1, elle n'est plus produite (vu avec le SAV Geeetech), donc je vais voir s'il est possible de passer sur la v4 ou une carte-mère équivalente, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos dessus… J'en suis à me demander si ce ne sera pas plus rentable de la bazarder et passer sur un autre modèle, car là ça m'a bien refroidi
  5. Bonjour, Si il y a eu des nouvelles je veux bien savoir, j'ai une 3.1 qui a rendu l'âme et impossible de mettre la main sur une nouvelle (j'ai vu avec le SAV Geeetech et ils n'ont plus de quoi en produire...) Note pour plus tard, choisir une imprimante avec un meilleur SAV >.<'
  6. Bonsoir à tous, Petit retour pour dire que j'ai fait d'autre test avec un peu moins de cheveux d'ange, mais qu'il me reste encore pas mal de test de rétraction/température/vitesse à faire, mais ils vont attendre car j'ai planté ma machine Je vais réparer ça et je referai plein de tests que je posterai ici
  7. Merci pour ta réponse ! Lors de mes premiers tests aucun, souci, le BLTouch était bien allumé depuis plusieurs minutes. Le seul souci que j'avais et que j'essayé de résoudre quand ça a planté et que lorsque je faisait un auto home la tête essayé de descendre plus bas que le bed et la LED en bas à droite (qui est censé s'allumer lorsque la tête arrive en bas) était toujours allumée. Les fusibles n'ont pas l'air d'avoir cramé, je peux voir pour les changer, si tu sais où je peux en trouver je veux bien J'ai aussi essayer en débranchant le BLTouch (et même toute la tête) est ce n'est pas mieux… Je suis vraiment pas chanceux avec ces trucs là, je dois avoir insulter un shaman pour avoir une telle scoumoune
  8. Bonjour à tous, Je suis en train d'installer un BLTouch sur ma Geeetech A20M, mais voilà, je n'arrive plus à la démarrer... J'ai suivi ce tuto, et celui-ci pour le branchement, j'ai réussi à téléverser les modifications, et lorsque j'ai fait un Auto Home la buse à forcer au niveau du bed et j'ai coupé la machine, j'ai fait cette manip 2-3 fois, et là alors que j'était dans les param de la machine, elle s'est éteinte et ne se rallume plus... La carte est une GT2560 V3.1. Lorsque je l'allume, le bouton On/Off est bien allumé, mais par contre les ventilo ne tournent pas, et j'ai une led allumé sur la carte mère, sinon rien d'autre. Merci beaucoup pour votre aide
  9. Je vais regardé ça merci ! Pour le PLA j'ai eu le même souci avec du Pla rouge de chez ArianePlast. J'ai aussi joué avec le z hop, en faisant des étapes de 0,5 en 0,5 et pas trop de changement, mais après j'ai tellement de choses à vérifier que je ne sais pas si ça a pu être caché par les autres paramètres. Dans l'ordre il faudrait que je tests quels paramètres en priorité ? Température, vitesse, distance, z hop ?
  10. J'ai fait des tests avec une extrusion plus faible et c'est la cata. Vitesse d'impression je suis à 60mm/s Vitesse de déplacement 100 ou 120mm/s J'ai changé la tête et la buse il y a 2 jours L'extrudeur est calibré (estep) Le Flow est calibré aussi Dans l'image de la tour de rétraction la zone en bas est à 4mm de rétraction. Je vais faire des tests avec un rétraction de 4 à 6.5mm et une vitesse de 25 à 40mm/s
  11. Merci, j'ai vu ce sujet, et j'ai encore du mal à savoir quoi changer justement J'ai fait des test en jouant sur pas mal de paramètres et je sais pas du tout comment améliorer ça. Je vais faire des tests avec avec une rétraction faible pour jouer sur température et vitesse comme dit dans ton sujet, mais je ne pourrai faire ça que demain, là j'ai un print en cours et je suis rincé
  12. Bonjour tout le monde, J'ai fait l'acquisition récemment d'une Geeetech A20M d'occasion, ce qui a été fait dessus : - changement du hotend et mise en place d'une buse de 0.4 - calibration du flow - calibration des e-steps - calibration du bed J'utilise du PLA blanc de chez Sunlu, et l'imprimante est une bowden. J'ai fait de noooombreux tests de tour de températures et de tour de rétraction (https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction), mais j'ai toujours des cheveux d'ange sur mes pièces. Voici un de mes tests avec comme paramètres : - distance de retraction : 6mm - vitesse de retraction : 70mm/s - hauteur de couche : 0.16mm - température de la buse : 195°C - température du bed : 70°C Et la tour de retraction générée depuis le site : Nozzle diameter: 0.4 mm Layer height: 0.16 mm Base feedrate: 60 mm/sec Perimeters: 36 mm/sec Solid infill: 48 mm/sec Travel moves: 100 mm/sec First layer: 30 mm/sec Temperatures: Bed: 70 deg C Hot end: 200 deg C Segment | Retraction distance | Retraction speed | Extra restart distance | Unretract speed | Z hop F | 9 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm E | 8 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm D | 7 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm C | 6 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm B | 5 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm A | 4 mm | 70 mm/sec | 0 mm | 40 mm/sec | 0 mm Pour les paramètres globaux je suis parti sur ceux de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WVQBMaiN6CQ Merci et bonne soirée !
