bidulm
Tout ce qui a été posté par bidulm
  1. C'est exactement la même chose, sauf que c'est à l'extérieur de l'imprimante, je pensais que c'était comme ça sur tous les modèles dits "Pro". As-tu réussi à faire de belles pièces avec ton I3 ? moi, j'ai des "bavures" sur le petites pièces, je ne sais pas pourquoi...!
  2. Salut, j'ai un boitier comme celui-ci. Il contient l'alimentation et son ventilateur, la carte de commande et l'afficheur. Il est relié simplement à l'imprimante par deux câble en nappe, sur une petite platine fixée à l'armature qui regroupe tous les moteurs et capteurs de celle-ci. Le seul reproche que l'on peut faire au fabricant, c'est que le petit ventilateur qui se trouve dans le boitier fait un bruit terrible, car il tourne à fond tout le temps et il "aspire" au travers de trop petits trou. La solution que j'ai trouvée pour réduire ce bruit, est d'éloigner le ventilo de la plaque en alu avec quelques petites cales, cela fait beaucoup moins de bruit aérodynamique et le boitier est toujours bien refroidi.
  3. Je pense que nous avons le même matériel sauf que la PRO A est en aluminum. As-tu le boitier 3 en 1 sur la tienne ?
  4. J'en ai de l'autre, du vrai PLA, mais mon souci est le même, on dirait que le filament ne sort pas de la buse lors de la première couche.. ça fini par coller mais à la 2eme. Je n'ai fait aucun réglage pour l'extruder, ça vient peut-être de ça ? Non ?
  5. Je n'en sais strictement rien, il n'y avait rien d'écrit sur le sachet...
  6. Le souci, c'est que j'ai eu un échantillon avec l'imprimante, mais ils ne disent pas de quelle type il s'agit... (starter filament, 3meter) voilà ce que dit la nomenclature des pièces du kit... Avec ça ce n'est pas simple de asavoir si c'est du PLA ou de l'ABS...
  7. Non, non, du blanc, qui sert à masquer quand on fait de la peinture, est-ce que ça change vraiment quelque chose si il y a une couche de laque dessus ?
  8. Ben, du "papier" collant, le truc qu'on trouve dans les magasin de bricolage. Est-ce que je ne peux pas utiliser directement la plaque chauffante qui est en aluminium ?
  9. Bon... Je tiens remercier ceux qui m'ont aidé aujourd'hui sur ce forum... sans vous, je me serais arraché les cheveux, merci, donc à ceux là ! j'arrive péniblement à "imprimer" de petits objets tranchés avec CURA, mais je ne sais pas pourquoi quand je tranche avec Slic3r, (qui me parait plus intéressant au niveau des supports et autres options) Je ne parviens pas à imprimer du tout, les premières couches ne se fixent pas du tout sur mon support (en alu) et donc, je suis obligé de faire un arrêt d'urgence. En général, le premier tour de filament ne colle pas, j'ai pourtant coller du "scotch" de peintre sur ma plaque et j'ai recouvert de laque à cheveux... Avez-vous des astuces à me donner à ce sujet ?
  10. Merci RugbyGoth pour cette explication claire. Je commence à comprendre le principe... maintenant, je vais essayer de calibrer mon plateau et de faire un test d'impression avec le filament fourni avec le kit, mais, je ne sais pas si c'est du PLA ou de l'ABS... As-tu eu aussi un échantillon de filament bleu dans ton kit ?
  11. Je dois aller bosser, je te tiens au courant dès que je peux. pour l'instant quand quand je tape M501, il ne se passe rien dans le fenêtre de LOG !! merci a+
  12. Comme viens de me montrer Philippe, j'ai utilisé repetier pour envoyer l'instruction M502. Pour modifier le réglage je peux passer par l'écran LCD du boitier (3en1), mais quand je coupe l'alimentation, le réglage revient sur 0400.0. Et avec la molette, c'est très long pour afficher 2560 à partir de 0400. Il n'y à pas un moyen de modifier ce mauvais réglage sans modifier les autres, à partir du PC ?
  13. MERCI Philippe pour cette manip mais le Step pour Z est toujours sur 0400.0... Comment pourrais-je le changer, si le réglage par défaut n'est pas bon ?
  14. Y à pas un tuto en Français quelque part pour régler cette imprimante ?
  15. Sur Z j'ai 2 tiges filetées de 8mm, hauteur maxi d'impression 180mm. pour les réglages : (sur l'afficheur du boitier) Vxy-jerk : 20 Vz-jerk : +000.40 Ve-jerk : 5 Vmax x : 300 Vmax y : 300 Vmax Z : (j'ai mis 201)... ! ça à l'air d'aller un peu plus vite ! Vmax E : 45 Vmin : 0 VTravmin : 0 Amax X : 3000 Amax Y : 3000 Amax Z : J'ai mis 800 ! Amax E : 5000 A-retract : 1000 A-travel : 1000 Xsteps/mm : +080.00 Ysteps/mm : +080.00 Zsteps/mm : +0900.0 que j'ai mis moi-même ! Esteps/mm : +0093.0
  16. Merci pour ton aide, mais, pour moi tout ça c'est de "l'hébreux" je ne comprends pas de quoi tu parle... ! c'est quoi un M501 ? J'ai trouvé les réglages des STEPS dans le menu du boitier, mais je ne sais pas quels réglages mettre pour Z..
  17. Comment faire ça ? puis-je le faire avec repetier ou obligatoirement sur le boitier ? Y-a-t-il un tuto sur ce sujet ?
  18. MERCI ! J'ai les boules, après toute cette patience pour monter la bête...
  19. Bonjour à tous, (je ne sais pas suis je suis dans la bonne rubrique ?) ayant décidé de me lancer dans l'impression 3D, par curiosité, je viens de m'offrir une Geeetech Prusa I3 Pro A en aluminium dont j'ai terminé le montage. Tout est bien assemblé et tout fonctionne correctement sauf l'axe Z... Que j'utilise Repetier en contrôle manuel ou le boitier de l'imprimante je rencontre le même souci de contrôle de l'axe Z. Tous les contrôles manuels sont ok (X,Y, Extrudeur...) Mais l'axe Z ne corresponds pas aux déplacements demandés, c'est à dire que lorsque je demande un déplacement de 10mm, le chariot ne monte que de 1mm environ, du coup, quand je monte à la hauteur maximum, (180mm), ma buse s'arrête à une hauteur de seulement quelques cm du plateau... Il m'est donc impossible d'imprimer quoi que ce soit. Bien entendu, j'ai vérifier la partie "mécanique" de l'ensemble, mais même avec les moteurs découplés des tiges filetés, ceux-ci tournent trop lentement. J'ai pensé re-charger le firmware du boitier de l'imprimante, je suis allé chercher le bon fichier sur le site du fabricant "Geeetech", mais quand j'ouvre celui-ci dans Arduino (1.0.1), il me trouve une erreur et ne veux pas le transférer... "AU SECOURS !" Je compte sur votre aide, merci. A bientôt
  20. Bonjour à tous, ayant décidé de me lancer dans le "making" 3D, je viens de m'offrir une Geeetech Prusa I3 Pro A en aluminium dont j'ai terminé le montage. Tout est bien assemblé et tout fonctionne correctement sauf l'axe Z... Je vais créer un post pour expliquer mon souci. A bientôt
