Compteur de contenus
13 -
Dernière visite
Imprimantes
FLSun SR
Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Chris54
Bonsoir, oui en effet Cyril a fait une MAJ aujourd'hui et après installation je n'ai plus ce problème ! Par contre j'ai l'écran qui freeze lorsque j'affiche le résumé en fin d'impression mais Cyril est au courant et va voir pour régler ce petit détail qui ne dérange pas plus pour le fonctionnement global.
Bonjour, Désolé par avance si ce n'est pas ici qu'il faut poster Donc voila j'ai installer le LGX avec TFT70 en suivant le guide de JSTech et les docs de Cyril, les calibrages sont bien fait et la modif' du start/end Gcode sous Cura sont également appliqués. J'ai lancer la première impressions : un cube de calibration, et au bout de 27% l'impression s'est stoppée et l'écran ne répondais plus (en plus de ça je ne sais pas si c'est normal mais le bouton "BabyStep" à pris l'apparence de la pièce slicée). J'ai arrêter l'imprimante et j'ai refait un slice du cube en formatant ma carte SD au préalable. Lorsque j'ai redémarré l'imprimante je suis passer par le menu "Préparer" pour effectuer une chauffe de la buse et du bed et la l'écran s'est mis à bugger. Je vous joins les vidéo des deux problèmes, d'où est-ce-que cela pourrais provenir s'il-vous-plaît ? Merci par avance pour votre aide et excellente journée vid-20220327-122730_MZa7HNxm.mp4 vid-20220327-121834_3BWVtBZQ.mp4
Bonsoir, j'ai reçu 2 rails de la part de FLSun et comme smiley ils ne sont pas plus glissant que les premiers ... ils ne coulissent pas avec la force de gravité et je trouve qu'ils sont assez dur à faire coulisser. Bien déçu de ce "dépannage" car on vois bien que la qualité n'est pas au rendez-vous, j'ai des traces sur le profilé alu et les chariots font vraiment "cheap" (copie des hiwin). A voir si je me décide de les installer au vue de leur qualité.. je doute qu'ils soient meilleurs que ceux que j'ai actuellement sur la machine (ceux d'origine)
Hello j'ai également pris contact avec FLSUN sur Facebook et ils répondent rapidement surtout si le problème est bien détaillé avec vidéo à l'appuie. Je devrais également à mon tour recevoir un rail (ou plusieurs ? je ne sais pas encore) de remplacement suite à un problème sur ma SR. Je les avait contacté par mail début Février et je n'ai eu aucunes réponses.. Sur Facebook le lendemain j'avais une réponse avec pas mal d'aide/explications Bonne soirée !
Hello, perso aussi une 100ène d'heures sans aucuns problèmes, je l'ai toujours nettoyé avec la lingette fournit et un brin d'eau chaude en effectuant des mouvements circulaires. Le nettoyage à l'eau est fait une fois tout les 2-3jours environ, sinon je passe juste la lingette sec avant chaque print car j'ai toujours de la poussière sur le bed. Les seuls problèmes que j'ai eu sont soit à cause du nivellement (buse pas assez proche du bed), soit en décollant la pièce précédente j'avais mis mes paluches toutes grasses sur le plateau.
Bonsoir, Merci pour vos conseils et avis, je songe également à remplacer cet extrudeur qui fait un bruit horrible à mon goût (une sorte de "tfff tfff tfff") , mais je me posais la question suivante : c'est l'extrudeur lui même qui fait ces bruits ou est-ce le moteur ?
Hello ! Je viens de terminer le câblage du nouveau BLTouch Antclabs et j'ai les vis nécessaire au montage. Par contre lorsque je monte le tout, j'ai un écart entre le capot de protection de l'ancien ABLTouch Artillery et le support BLTouch imprimé, est-ce que cela gène l'installation ? Pour contrer cela je peux y ajouter deux rondelles, c'est une bonne chose ou alors cela rajoute encore du poids inutile sur cet axe ? Merci pour votre aide et bonne nuit
Hello, D'accord merci pour ta réponse, pour l'installation je suis bloqué à cause des vis trop courte, je vais en commander des plus longue pour pouvoir l'installer ce week-end. Je vais me renseigner sur comment faire ce fameux Z offset et voir pour le faire merci. Bonne soirée à toi
Bonjour ! Désolé pour la réponse tardive, j'attends toujours l'ABLTouch de la part du SAV ainsi qu'un nouveau plateau et un capteur de fin de filament. En attendant, j'ai pu refaire fonctionner l'imprimante et réalisé quelques prints sans trop de problèmes (juste un soucis avec le capteur de fin de filament qui stoppais l'impression en cours, alors que le filament était bien présent, bobine neuve et pleine - j'ai bypass ce problème en insérant un morceau de filament noir dans le capteur et je ne passe plus ma bobine dans ce capteur). J'ai commandé et reçu une plaque PEI TwoTree, un BLTouch Antclabs et j'ai aussi imprimé le support pour ce nouveau BLTouch. Je n'ai pas eu le courage ni le temps d'installer le BLTouch Antclabs mais j'ai installer la plaque PEI et j'ai de nouveau eu un problème de niveau avec ce plateau.. Après son installation j'ai refait un nivellement du plateau via les 4 molettes mais la buse est entrée dans le PEI sur les 4 angles alors que j'avais bien abaissé au maximum le plateau, après quelques réglages je suis parvenu à ne plus faire toucher la buse sur le plateau pour 3 coins mais le 4ème (en haut à gauche) touche systématiquement ma buse alors que la molette est au maximum (plateau au point le plus bas). Je ne vois pas du tout sur quel paramètre jouer pour ne pas que cela se reproduise, auriez-vous s'il-vous-plaît une idée de l'origine de ce problème ? Merci par avance pour votre aide et bonne journée.
D'accord je comprends tout à fait, je vais encore patienter avant d'y apporter des modifications Pour le remplacement pourquoi pas justement, j'avais jeter un oeil à ton post sur les upgrades de ta Genius et cela m'as vraiment donner envie de me passer de ce 3Dtouch Artillery donc à voir dans la semaine à venir avec la réponse du SAV officiel. En tout cas un grand merci pour ton aide et bonne soirée Edit : je me demandais juste si il faut ouvrir l'imprimante pour installer le capteur d'Antclabs ? merci
Bonsoir ! C'est partit pour une commande de microSD, par contre je souhaiterais savoir s'il-vous-plait si il était possible d'imprimer sans ce capteur 3DTouch d'Artillery ? Merci et bonne soirée
@MrMagounet Hello ! Oui c'est bien ce qu'il me semblais pour le 3Dtouch Artillery, merci pour ta réponse J'ai déjà "joué" avec cette vis et rien n'y change malheuresement. Pour le problème USB, non je n'ai pas de µSD sous la main pour le moment, je vois dans la semaine prochaine pour m'en procurer une et refaire des essais si possible car pour le moment j'ai toujours ce problème de 3DTouch qui m’empêche de faire quoi que ce soit. Merci
Bonjour à toutes et tous, Voila je viens d'acquérir une SW-X2 depuis dimanche dernier et j'ai eu quelques problèmes dès le déballage de la machine.. D'après tout ce que j'ai pu lire, je ne suis pas le seul ce qui me rassure, par contre étant novice dans le domaine des imprimantes 3D j'ai encore beaucoup à apprendre afin de me débrouiller seul. Pour résumer, je déballe et monte l'imprimante, jusque la tout va bien. Par contre lors du premier démarrage, je lance le HOME comme stipulé dans le manuel et la j'ai la buse qui viens frapper le plateau et continue de forcer.. avec une erreur "Printer halted. kill() called!" J'ai pourtant bien régler le plateau à la position la plus basse afin d'éviter ce phénomène. Après quelques recherches je me rends compte que le capteur BLTOUCH n'est pas positionné comme il le devrait : celui-ci est plus haut qu'il ne devrait l'être. Je le remet donc dans une position un poil plus basse, démarre la machine, effectue le nivellement du plateau puis l'auto-leveling et ajustement du Z=0 avec une feuille de CB et c'est partit pour mon premier print. La surviens le second problème lors de l'ABL : le BLTOUCH touche bien le bed et rentre bien pour les quelques premiers points de mesure mais lorsque je dépasse le 4ème celui-ci vibre un peu et j'ai pu voir qu'il n'était pas vraiment vertical, j'ai une erreur "Probing Failed". J'ai tenté l'ABL à plusieurs reprises et cette erreur ne survenais pas toujours sur le même point de mesure, des fois lors du 3ème et des fois je pouvais en faire une bonne 10ènes sans soucis.. Vidéo ici : https://drive.google.com/file/d/18iOZb7zUggHLFpPD2mgnazrvxUGeDEMN/view?usp=sharing Je tente alors, en mode ABL, de le redresser légèrement à la vertical avec un morceau de feuille en exerçant une légère pression sur celui-ci. Cela fonctionne 2-3 fois mais sans plus, et je me dit que je ne devrait pas faire ce type de manip' car c'est censé être automatique. Je recontrôle à nouveau le BLTOUCH et devisse/revisse la vis de la tige du BLTOUCH. Une fois fait je relance un ABL et la ça fonctionne bien ! Je me décide donc de démarrer l'impression du cube de test fournit sur le site d'Artillery3D (et non Artillery3DExpert je précise), tout ce passe à merveille sauf peut-être le résultat final au niveau de la première et dernière couche, mais le résultat et la : j'ai ma première impression sans encombres. Je continue donc mon parcours avec d'autres petites impressions, tout ce passais bien jusqu'à ce que vienne déposer mes sales doigts un peu partout sur le plateau en le manipulant.. Les impressions n'adhérais plus au plateau.. J'ai donc effectuer un petit nettoyage avec un poil de liquide vaisselle & eau puis un bon rinçage, les impressions sont bien reparties et je n'ai plus mis mes doigts d'ogre sur ce merveilleux plateau ! Les jours passent et je me décide de me lancer dans des impressions beaucoup plus longues et volumineuses, et la sur mes premiers prints l'imprimante se stop sans aucun message d'erreur, avec la buse en chauffe et le reste des équipement en état de marche (bed, ventillation etc..). Je tente un PAUSE puis RESUME mais la l'imprimante m'indique ne plus trouver le fichier.. Je parcours un peu la toile afin de trouver une solution et je vois que la clé USB fournie est en cause, je change de clé (formatée en FAT32 comme c'est recommandé) je lance un print de 5h et la c'est bon j'ai ma pièce qui s'est bien imprimée sans erreurs ! Suite à cela je continue par une autre "grosse" impression, je rajoute mon nouveau fichier GCODE dans ma clé USB mais au bout d'une heure de print rebelotte l'imprimante se stop sans erreur et encore en fonctionnement (buse chauffée, bed, ventillateur etc ...). Je tente à nouveau le PAUSE puis RESUME et la magique ça repart ... sauf que je n'ai pas de filaments qui sort de la buse. Je me dit donc que celle-ci doit être bouchée, j'actionne PAUSE, je me rends dans le menu pour faire le changement de filament > IN et la j'ai bien du filaments qui est entrainé par l'extrudeur et qui sort de la buse. Je relance l'impression et rebelotte j'ai les mouvement mais rien ne sort de la buse... Quelques heures plus tard, avec un autre slicer, je relance la même pièce et dès le début j'ai un problème.. l'impression se stop au bout de quelques secondes.. Je tente à nouveau une nouvelle impression, cette fois ci plus petite, le BENCHY : tout se passe bien jusqu'au toit ou le même phénomène se produit.. Assez découragé par ces phénomènes je laisse l'imprimante 2jours sans utilisation, puis lorsque je me décide de "remettre les main dans le cambouis" aujourd'hui et j'ai de nouveau un problème avec ce BLTOUCH... Cette fois lorsque le BLTOUCH touche le plateau, l'imprimante émet un fort bruit et vibre, comme-ci la tige du BLTOUCH ne rentrait pas dans son logement et forçais sur le plateau, d'où ce bruit/vibration. Je le démonte complètement et le retire de l'imprimante afin de bien le contrôler et la je m'aperçois que la patte de fixation de celui-ci n'est pas droite et semble mal faite, J'ai déjà pris contact auprès du support Artillery3D et je suis en attente d'un premier retour de leur part, mais je préfère également avoir vos avis sur toutes ces problématique. Pour info je suis passé par 3 Slicer différents et j'ai toujours les même soucis peu importe le slicer utilisé (Cura, Prusa et SuperSlicer) avec bien entendu le bon start code et end code à savoir ajouter M420 S1 Z10 après G28 ou même un G29 pour faire l'ABL sur chaque impression même si c'est un peu trop je présume. Au départ j'avais l'impression que j'avais des problèmes uniquement sur des "grosses" impressions, mais en tentant de faire le BENCHY je me suis bien rendu compte que cela pouvais survenir à tout moment et peu importe la pièce imprimée. En espérant ne pas trop m'être étalé (mes excuses par avance) car je suis de plus en plus embêté et ne trouve pas de sujets similaires sur la toile.. Voici un lien vers le GDRIVE sur lequel j'ai mis toutes les vidéo/photo : https://drive.google.com/drive/folders/1kNYs9dyJ9SzXE-7Q7u3PvYgye7c3sTaJ?usp=sharing Merci par avance pour votre lecture, votre aide et votre patience ! Bon après-midi vid-20211212-141954_MzbCF23L.mp4 vid-20211212-144848_xH94oewF.mp4
Hello les imprimeurs ! Je parcours le forum depuis quelques semaines maintenant et je me suis lancé dans l'impression 3D depuis peu. Donc moi c'est Chris, nouveau dans le domaine de l'impression mais je suis un touche à tout. Je travail dans l'informatique actuellement mais j'ai auparavant travaillé dans la maintenance mécanique et la conception 3D via Inventor & Solidworks. Voici un petit aperçu de mes centres d’intérêts : - bricolage, - informatique, - cuisine & patisserie, - homemade & DIY, - J'aime apprendre et écouter les conseils/avis des personnes plus expérimentées, - J'aime donner des conseils et mon avis lorsque je maitrise bien le sujet. Je viens tout juste d'acquérir une Artillery Sidewinder X2 et dès le début j'ai rencontré des soucis qui peuvent faire peur aux débutants, mais en parcourant les forum et groupes FB j'ai pu me dépatouiller pour réussir quelques prints. A bientôt sur le forum !
