CNC_33
Récompenses de CNC_33
  1. Bonsoir, j'avais ce plan d'un type de buse. Il y a quelques dimensions. Cordialement.
  2. Bonsoir et merci pour l’Intérêt que vous portez à mon affaire. Les nouvelles sont bonnes !! J'ai depuis ce matin démonté tout le système de l'axe Z, remplacé le moteur, remplacé toute l’électronique (sauf l'écran et 2 stepsticks !) J'ai re réglé tous les stepsticks au multimètre. J'ai un pilote A4988 sur l'extrudeur 3 pilotes DRV8825 sur les axes X,Y et Z. Après remontage et aux premiers essais, tous les axes se déplacent dans les deux sens sans problèmes. Concernant les déplacements, voilà ma configuration: #define MICROSTEPS 2 // (1=1/16, 2=1/32) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80*MICROSTEPS, 80*MICROSTEPS, 398*MICROSTEPS, 47.82*MICROSTEPS } // Je viens de contrôler les déplacement X et Y et les valeurs sont cohérentes !! Il me reste à voir l'axe Z et contrôler aussi l'extrudeuse ! Je n'ai jamais été si prés de faire fondre du fil !! Il me reste le BL TOUCH a configurer !! Encore merci. Cordialement.
  3. Bonjour, j'ai effectivement changer de moteur concernant le Z et j'ai enfin réussi à le faire fonctionné dans les 2 sens. Mon souci, c'est que pour arriver, sur l'axe Z, à avoir des déplacements linéaires et relativement rapides, je suis obliger d'avoir des paramètres qui ne correspondent en rien au valeurs réelles ! Donc, je cherche !!
  4. Bonsoir, des nouvelles du front !! Première chose pour Gerardm, il n'y a pas de question bête seule la réponse peut l'être !! Ceci dit, effectivement à chaque retouche de Marlin, j'enregistre et je le téléverse. J'ai ensuite tout démonté, et laissé le moteur Z à vide. J'ai changé la carte arduino Mega, pas de changement !! J'ai ensuite remplacé la carte Ramps et là est apparu un déplacement léger du moteur mais très saccadé et sans couple mais au moins dans les deux sens !! J'ai remplacé le stepsticks du Z mais là pas de différence. Dans Marlin, j'ai modifié #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE pour mettre les mêmes valeurs en X,Y et Z mais malheureusement le moteur Z (à vide) n'a pas un déplacement fluide et linéaire. Je vais donc continué mes recherches !! en espérant finir par réussir !! Dernier point: G28 Z interdit: ce message apparaît quand on essai de faire un G28 Z avant d'avoir fait un G28 X et un G28 Y . Question: Dans Marlin, à part dans configuration.h et configuration.adv, il y a-t-il d'autre fichiers dans lesquels on impacte le fonctionnement Z ? D'avance merci. Cordialement.
  5. Bonjour, et merci à vous. Je vais comparer mes valeurs avec celle de Gerardm. J'ai encore une question: Dans Marlin, quand je l'ouvre avec le logiciel Arduino, je me retrouve avec tous les onglets utilisés pour la compilation. Je dois dire qu'il y en a beaucoup et je voulais savoir ce n'est pas possible que ce soit un autre fichier .h ou .cpp qui me génère le problème. Encore merci. Cordialement J'ai compare les réglages et la seules différences sont : #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. alors que les tiens sont à false !!
  6. J'ai modifié aussi cette ligne mais ça n'a rien changé !! Mon souci est que je commence à être en manque d'idée !!
  7. Bonjour, je continue mes investigations mais j'ai vraiment du mal !! J'ai refait le test des fins de course, cette fois avec Pronterface, et j'ai bien un changement d'état. Quand le contact est libre j'ai le message Z_MIN open et lorsque je mets le plateau contact avec le fin de course j'ai alors TRIGGERED; J'ai ensuite fait des manips et j'ai eu ce message et ce qui me parait bizarre, c'est que sur la ligne echo:Soft endstops: Marche la valeur de Z est la même au Min et au Max . Je vais essayer en modifiant #define INVERT_Z_DIR . Merci J'ai configuré mes moteurs comme ci dessus mais malheureusement mon problème persiste !!
  8. Le capteur Z est placé en haut. Et en théorie, le plateau monte !! Mais là, il doit souffrir de vertige et du coup, il part toujours vers le bas !! J'ai essayé defineZ_home_dir 1 mais là encore pas de différence !! Cela commence réellement à être pénible cette histoire.!! Bonne soirée. Merci
  9. Bonjour et merci pour vos réponses. Pour Titouvol: les axes X et Y fonctionnent ainsi que le positionnement en "Home". Pour Z, que je demande + ou -, le plateau se déplace mais que vers le bas !! Bizarrement, quand je fais un Z Home, le plateau pars vers le bas et j'ai l'impression qu'il s’arrête à la valeur définie en Z_BED_SIZE soit 200 mm !! J'ai emmené le plateau sur son fin de course (manuellement), fait un Z Home, mais rien ne change. Pour Gerardm: Le capteur Zmin est activé. J'ai envoyé M119 en Gcode, mais je n'ai aucun message ni avant ni après contact du capteur Z ! Voilà, c'est pas gagné cette histoire !! et pour l'instant ça rate plus que ça ne marche !! J'ai mis une copie d’écran avec des paramètres de Marlin. Encore merci à vous. Cordialement
  10. Bonjour, j'essaie, depuis plusieurs jours déjà, de faire fonctionner l'axe Z de mon imprimante Tronxy X5 (à l'origine) à laquelle j'ai remplacé la carte mère pour une Ramps 1.4 et Arduino méga. J'utilise Marlin version 1.1.6 Mon souci, est qu'il met impossible d'arriver à avoir un déplacement de l'axe Z dans les 2 sens !! Après maintes recherches, j'ai voulu essayer de suivre les instructions de réglage du décalage Z trouvé sur ce forum et malheuresement pour moi lorsque je tape G28 Z0, il y a un message qui me dit: G28 Z interdit !! J'ai essayé de taper la commande M211 S0 pour désactiver les fins de course et ensuite de retaper G28 mais là encore, j'ai le message G28 Z interdit !! Le problème majeur, est que lorsque je veux déplacer les axes avec les molettes, l'axe X et Y se déplacent correctement mais pour l'axe Z, que je demande -10 ou +10 mm de déplacement , le plateau de fait que descendre !! J'ai bien sur essayer d'inverser le sens de rotation du moteur (INVERT_Z_DIR) alors pour true que je demande -10 ou +10 mm de déplacement , le plateau de fait que descendre, pour false le plateau ne se déplace que pour -10 mm mais ne bouge pas pour +10 mm, mais j'ai un message Butées Z. Avez vous une idée pour solutionner mon problème. D'avance merci à vous. Cordialement
  11. La raison de Marlin c'est que j'ai commencé avec celui là et pour l'instant, tant que je n'arrive pas à faire fonctionner la machine, je continue avec !! (Un problème à la fois !!). Pour éviter l'effet ressort, au bout des vis trapézoïdales, j'ai monté de butées mécaniques contre les roulements de sorte que je n'ai pas de déformation. Donc au vue du fichier de configuration, y a t-il un paramètre qui parait non conforme ? Encore merci
  12. Voilà les photos et le fichier configuration.h. Encore merci. Configuration.h
  13. Merci, je vais déplacer le fin de course du plateau en bas car moi, c'est une cartésienne. Ce qui me surprend est que si le zéro est en bas, comment le plateau va se positionner lors d'une impression ?
  14. Donc, si je suis, le fin de course du plateau est en bas ?
  15. Bonjour et merci pour vos réponses. Mais suite à celles ci j'ai encore des interrogations. Concernant la hauteur maximale est ce qu'il faut noter -200 mm ou 200 mm ? (d'où l’intérêt d'avoir une convention). merci.
