CNC_33
Tout ce qui a été posté par CNC_33
  1. Bonsoir, j'avais ce plan d'un type de buse. Il y a quelques dimensions. Cordialement.
  2. Bonsoir et merci pour l’Intérêt que vous portez à mon affaire. Les nouvelles sont bonnes !! J'ai depuis ce matin démonté tout le système de l'axe Z, remplacé le moteur, remplacé toute l’électronique (sauf l'écran et 2 stepsticks !) J'ai re réglé tous les stepsticks au multimètre. J'ai un pilote A4988 sur l'extrudeur 3 pilotes DRV8825 sur les axes X,Y et Z. Après remontage et aux premiers essais, tous les axes se déplacent dans les deux sens sans problèmes. Concernant les déplacements, voilà ma configuration: #define MICROSTEPS 2 // (1=1/16, 2=1/32) #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80*MICROSTEPS, 80*MICROSTEPS, 398*MICROSTEPS, 47.82*MICROSTEPS } // Je viens de contrôler les déplacement X et Y et les valeurs sont cohérentes !! Il me reste à voir l'axe Z et contrôler aussi l'extrudeuse ! Je n'ai jamais été si prés de faire fondre du fil !! Il me reste le BL TOUCH a configurer !! Encore merci. Cordialement.
  3. Bonjour, j'ai effectivement changer de moteur concernant le Z et j'ai enfin réussi à le faire fonctionné dans les 2 sens. Mon souci, c'est que pour arriver, sur l'axe Z, à avoir des déplacements linéaires et relativement rapides, je suis obliger d'avoir des paramètres qui ne correspondent en rien au valeurs réelles ! Donc, je cherche !!
  4. Bonsoir, des nouvelles du front !! Première chose pour Gerardm, il n'y a pas de question bête seule la réponse peut l'être !! Ceci dit, effectivement à chaque retouche de Marlin, j'enregistre et je le téléverse. J'ai ensuite tout démonté, et laissé le moteur Z à vide. J'ai changé la carte arduino Mega, pas de changement !! J'ai ensuite remplacé la carte Ramps et là est apparu un déplacement léger du moteur mais très saccadé et sans couple mais au moins dans les deux sens !! J'ai remplacé le stepsticks du Z mais là pas de différence. Dans Marlin, j'ai modifié #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT, #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE pour mettre les mêmes valeurs en X,Y et Z mais malheureusement le moteur Z (à vide) n'a pas un déplacement fluide et linéaire. Je vais donc continué mes recherches !! en espérant finir par réussir !! Dernier point: G28 Z interdit: ce message apparaît quand on essai de faire un G28 Z avant d'avoir fait un G28 X et un G28 Y . Question: Dans Marlin, à part dans configuration.h et configuration.adv, il y a-t-il d'autre fichiers dans lesquels on impacte le fonctionnement Z ? D'avance merci. Cordialement.
  5. Bonjour, et merci à vous. Je vais comparer mes valeurs avec celle de Gerardm. J'ai encore une question: Dans Marlin, quand je l'ouvre avec le logiciel Arduino, je me retrouve avec tous les onglets utilisés pour la compilation. Je dois dire qu'il y en a beaucoup et je voulais savoir ce n'est pas possible que ce soit un autre fichier .h ou .cpp qui me génère le problème. Encore merci. Cordialement J'ai compare les réglages et la seules différences sont : #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. alors que les tiens sont à false !!
  6. J'ai modifié aussi cette ligne mais ça n'a rien changé !! Mon souci est que je commence à être en manque d'idée !!
  7. Bonjour, je continue mes investigations mais j'ai vraiment du mal !! J'ai refait le test des fins de course, cette fois avec Pronterface, et j'ai bien un changement d'état. Quand le contact est libre j'ai le message Z_MIN open et lorsque je mets le plateau contact avec le fin de course j'ai alors TRIGGERED; J'ai ensuite fait des manips et j'ai eu ce message et ce qui me parait bizarre, c'est que sur la ligne echo:Soft endstops: Marche la valeur de Z est la même au Min et au Max . Je vais essayer en modifiant #define INVERT_Z_DIR . Merci J'ai configuré mes moteurs comme ci dessus mais malheureusement mon problème persiste !!
  8. Le capteur Z est placé en haut. Et en théorie, le plateau monte !! Mais là, il doit souffrir de vertige et du coup, il part toujours vers le bas !! J'ai essayé defineZ_home_dir 1 mais là encore pas de différence !! Cela commence réellement à être pénible cette histoire.!! Bonne soirée. Merci
  9. Bonjour et merci pour vos réponses. Pour Titouvol: les axes X et Y fonctionnent ainsi que le positionnement en "Home". Pour Z, que je demande + ou -, le plateau se déplace mais que vers le bas !! Bizarrement, quand je fais un Z Home, le plateau pars vers le bas et j'ai l'impression qu'il s’arrête à la valeur définie en Z_BED_SIZE soit 200 mm !! J'ai emmené le plateau sur son fin de course (manuellement), fait un Z Home, mais rien ne change. Pour Gerardm: Le capteur Zmin est activé. J'ai envoyé M119 en Gcode, mais je n'ai aucun message ni avant ni après contact du capteur Z ! Voilà, c'est pas gagné cette histoire !! et pour l'instant ça rate plus que ça ne marche !! J'ai mis une copie d’écran avec des paramètres de Marlin. Encore merci à vous. Cordialement
  10. Bonjour, j'essaie, depuis plusieurs jours déjà, de faire fonctionner l'axe Z de mon imprimante Tronxy X5 (à l'origine) à laquelle j'ai remplacé la carte mère pour une Ramps 1.4 et Arduino méga. J'utilise Marlin version 1.1.6 Mon souci, est qu'il met impossible d'arriver à avoir un déplacement de l'axe Z dans les 2 sens !! Après maintes recherches, j'ai voulu essayer de suivre les instructions de réglage du décalage Z trouvé sur ce forum et malheuresement pour moi lorsque je tape G28 Z0, il y a un message qui me dit: G28 Z interdit !! J'ai essayé de taper la commande M211 S0 pour désactiver les fins de course et ensuite de retaper G28 mais là encore, j'ai le message G28 Z interdit !! Le problème majeur, est que lorsque je veux déplacer les axes avec les molettes, l'axe X et Y se déplacent correctement mais pour l'axe Z, que je demande -10 ou +10 mm de déplacement , le plateau de fait que descendre !! J'ai bien sur essayer d'inverser le sens de rotation du moteur (INVERT_Z_DIR) alors pour true que je demande -10 ou +10 mm de déplacement , le plateau de fait que descendre, pour false le plateau ne se déplace que pour -10 mm mais ne bouge pas pour +10 mm, mais j'ai un message Butées Z. Avez vous une idée pour solutionner mon problème. D'avance merci à vous. Cordialement
  11. La raison de Marlin c'est que j'ai commencé avec celui là et pour l'instant, tant que je n'arrive pas à faire fonctionner la machine, je continue avec !! (Un problème à la fois !!). Pour éviter l'effet ressort, au bout des vis trapézoïdales, j'ai monté de butées mécaniques contre les roulements de sorte que je n'ai pas de déformation. Donc au vue du fichier de configuration, y a t-il un paramètre qui parait non conforme ? Encore merci
  12. Voilà les photos et le fichier configuration.h. Encore merci. Configuration.h
  13. Merci, je vais déplacer le fin de course du plateau en bas car moi, c'est une cartésienne. Ce qui me surprend est que si le zéro est en bas, comment le plateau va se positionner lors d'une impression ?
  14. Donc, si je suis, le fin de course du plateau est en bas ?
  15. Bonjour et merci pour vos réponses. Mais suite à celles ci j'ai encore des interrogations. Concernant la hauteur maximale est ce qu'il faut noter -200 mm ou 200 mm ? (d'où l’intérêt d'avoir une convention). merci.
  16. Bonjour, suite à la modification de la Tronxy X5 mécaniquement et de l'implantation de Marlin, je voulais savoir si il existe une convention précisant les sens et les directions de déplacement des moteurs ? Je m'explique: quand on regarde une imprimante, le chariot X qui se déplace de droite à gauche alors par convention, dans Marlin est ce #define INVERT_X_DIR false ou true ? Est ce que ce sens de déplacement est lié à la position du fin de course de référencement ? le chariot Y qui se déplace d'avant en arrière alors par convention, dans Marlin est ce #define INVERT_Y_DIR false ou true ? Pour l'axe Z, avec une machine où c'est le plateau qui se déplace de haut en bas (donc en descendant pendant l'impression), avec un fin de course de référencement en haut, quel est alors dans Marlin, la valeur du paramètre : #define INVERT_Z_DIR false ou true ? Quel doit être la valeur du paramètre : #define Z_HOME_DIR ? Est ce 1=MAX ou -1=MIN Que devient la valeur de ce paramètre: #define Z_MAX_POS Toutes ces questions (et d'autre en attente) car sur mon imprimante, j'ai des problémes d'axe Z et étant en train d'essayer d'implanter Marlin (V 1.1.6), je galère pour arriver à mes fins d'une part mais aussi j'aime bien comprendre ce que je fais !! D'avance merci pour vos réponses. Cordialement.
  17. Merci à vous, effectivement, l’étude du code m'a permis de commencer à appréhender la façon dont est articuler le fonctionnement. Mais, j'ai encore du temps à passer avant de tout comprendre. Pour ce qui est de la cnc, voilà environ 10 ans que je m'en suis fabriquer une et je dois dire que je trouve plus simple le fonctionnement. Je dessine en 3D, j'utilise Cambam pour générer le Gcode et ensuite c'est Mach3 qui fait tourner la machine. Où j'ai du mal avec l'imprimante, c'est la compréhension de MARLIN, surtout fonction des versions, ou pour la même chose (à peu prés), on se retrouve avec un code où l'on retrouve 3 à 4 onglets et d'autre ,comme celui que j'utilise où j'ai plus de 80 onglets !! Je continue et advienne que pourras !! Bonne fêtes à vous. Cordialement
  18. Bonjour, j'ai investigué des recherches sur ma carte Ramps et j'ai trouvé une bille d’étain de soudure entre les 2 premières broches de la carte. J'ai donc repris les soudures, et là, miraculeusement ça fonctionne !! Sur l'empilage avec la carte Mega, cela correspond au bornes AREF et GND !! Du coup, cela devait altérer les signaux ou juste le GND utiliser sur le connecteurs des sondes. Le principal c'est d'avoir trouvé même si j'ai passé une semaine à éplucher le code !! Bonne soirée. Cordialement
  19. Bonjour, je viens de remplacer la carte RAMPS et depuis tout fonctionne !! Le plus étonnant est qu'au multimètre, la continuité était bonne et qu'il n'y avait pas de problème particulier sur les circuit des pullups des trois voies des mesure de température. (13,14 et 15). Du coup, je vais quand même essayer de comprendre quel est le problème de cette satanée carte !! Encore merci pour votre aide. Cordialement.
  20. Bonjour et merci pour vos réponses., toujours dans mes recherches !! J'ai contrôlé au multimètre les liaisons électriques, la valeur des résistances de pullup de la carte RAMPS, les valeurs des résistances des sondes de température. tout est ok !! J'ai remplacé les sondes et pour finir j'ai essayé de remplacer une sonde par une résistance variable de 100 K mais là encore, il n'y a aucun fonctionnement ! Je pense que le problème est plus un problème d'affectation des broches plutôt qu'un problème de matériel . Le souci est que j'ai beau rechercher dans les onglets de mon Marlin, je n'arrive pas à trouver . Je joins mon fichier configuration .h et configuration_adv.h. D'avance merci pour votre aide. Cordialement Configuration.h Configuration_adv.h
  21. Bonjour, Je possède une Tronxy X5 que j'ai modifié mécaniquement (ajout d'un second moteur Z, modification du plateau, ajout de deux axes de guidage supplémentaires et modification de l'extrudeur. Suite à ça, j'ai décidé de remplacer la carte mère d'origine pour l'équiper d'une carte Arduino Méga, d'une carte RAMPS 1.4 et d'un afficheur Reprap full graphic_smart contrôleur. La version du MARLIN installé est : 1.1.6. Le souci qui m’amène est qu'il m'est impossible d'avoir sur l'afficheur de l'imprimante les valeurs de température de mes deux sondes (lit et extrudeur). J'ai modifier dans le "config.h" ,dans la section température, le type de capteur dans la ligne #define TEMP_SENSOR_0 1 et la ligne #define TEMP_SENSOR_BED 1 mais j'ai des affichages pour le moins exotiques !! avec le capteur 1, (pour les 2 lignes) j'ai un affichage de 0 et 0, si je configure le capteur 4 l'afficheur m'indique -34°, si je configure le capteur 4 l'afficheur m'indique -14°. J'ai essayé avec tous les types de capteur mais rien n'est cohérent !! De plus si je chauffe les sonde, il n'y a aucune évolution de l'affichage. La definition des broches est,(dans "configuration.h) , #define TEMP_0_PIN13 // Analog Input, #define TEMP_BED_PIN 14 // Analog Input . La carte mère définit est bien #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB; J'ai regardé la liaison physique de la carte RAMPS avec la carte ARDUINO, tout est correct. Est ce que ce n'est pas un problème de résistance de Pullup de 4.7 K ? Donc, étant à cours d'idée, je me permets de vous poser la question: Que peut il expliquer ce non fonctionnement ? D'avance merci pour vos futures réponses. Cordialement. Bruno
  22. CNC_33
    Presentation
    Bonjour, je viens de m'inscrire dans votre forum à l'instant et j'ai été accepté !! Je possède une Tronxy X5 que j'ai profondément modifier. J'ai ajouter un moteur Z et deux nouveaux axes de guidage. Pour la partie Electronique, je l'ai équipée d'une carte Arduino Mega, d'une carte ramps 1.4 avec son afficheur full graphic. J'utilise MARLIN; C'est pour la partie électronique que j'ai des soucis !! Je vis en Gironde prés de Langon. Merci de m'accepter et bonnes fêtes à tous.
