Oparop
    Discoeasy200
1 131 visualisations du profil
Récompenses de Oparop
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Oparop
    Stringing
    Même si je n'est pas résolu mon problème, je te remercie beaucoup pour cette aide et ces informations utiles. Bonne journée.
  2. Oparop
    Stringing
    J'ai pris tes réglage mais toujours du stringing, tu en a vraiment aucun ?
  3. Oparop
    Stringing
    j'ai modifier à 100, je vais tester 80. Mais pour l'instant j'ai toujours du stringing. Tu peux me donner tes paramètres de rétractation ? Merci. Edit toujours du stringing en vitesse 80.
  4. Oparop
    Stringing
    Merci de ton aide, peut tu me donner toute tes vitesse (impression, remplissage, déplacement) ? Merci à 190°C et à 200mm/s de déplacement et 30mm/s d'impression, toujours du stringing ... J'imprime avec du filament chromatik. ps: les files qui apparaissent sont plutôt assez épais.
  5. Oparop
    Stringing
    Bonjour, j'ai une dagoma Discoeasy200 et je n'arrive pas à enlever le stringing, j'utilise cura. J'ai essayer plein de paramètres différents mais rien n'y fait ... Merci beaucoup de votre aide. Ps: j'imprime à 205-210°C
  6. Oparop
    Problème moteur
    engrenage desserré ... Je suis vraiment désoler de t'avoir déranger pour sa ....
  7. Oparop
    Problème moteur
    Bonjour, je viens de me rendre compte qu'il y a un problème sur mes impressions. Que pensez vous de se problème ? Merci de votre aide.
  8. Oparop
    Trous dans mes impressions
    J'ai déjà essayer sans succès. Merci quand même pour ton aide
  9. Bonjour, j'ai remarquer que dans certaines de mes impressions il y a des trous. Merci beaucoup de votre aide.
  10. oui il y a tellement de raison différentes ! Merci beaucoup.
  11. et bien en fait le première couche était trop écraser Merci de votre aide.
  12. Bonsoir, d'ou peux venir ce décollement ? Bonne soirée.
  13. Oparop
    Problème buse
    Merci de ton aide problème résolus, je pensais que les vis était assez serrée, en fait non
  14. Oparop
    Problème buse
    Bonjour tout d'abord merci de me lire, mon problème est le suivant la partie chauffante de la buse avec la buse bouge, voici le lien d'une vidéo pour que mon problème soir plus compréhensible. Au plaisir de vous lire.
  15. Merci de votre aide, en fait c'était la poulie de courroie qui était mal visée.
