David57
Récompenses de David57
  1. Bonjour, Je suis en train d'effectuer la Calibration complète de ma X2 avec Superslicer mais j'ai un sérieux doute dans l'étape du réglage de débit. Après plusieurs test j'en suis arrivé à régler le débit dans superslicer à 0.84 soit une baisse de 16% du débit. Comment régler cette valeur dans l'eprom , le nombre de steps étant à 445 par défaut ? Réduire cette valeur de 16% me semble énorme sachant que lorsque que j'avais effectué le test de mesure de quantité de filament j'avais trouvé un écart de seulement 1mm pour 100mm demandé. Je ne suis donc pas sûr d'avoir compris si c'est bien le même paramètre sur lequel je dois agir . Merci de votre aide.
  2. Bonjour Daniel , je me permet d'intervenir ici car j'ai moi aussi une Artillery ( x2 ) fraichement arrivée et je crois en être au même point que toi dans la découverte Nous avons imprimé les même pièces de test et j'ai des résultats assez similaires au tiens ( peut être les couches un peu moins marquées mais comme j'ai du fil noir ce n'est pas facile de comparer ). Pour le bed, le miens est aussi très marqué je trouve avec des dépôts difficiles à retirer. Mais au touché çà ne semble pas rayé. Je pense avoir réduit ce phénomène en augmentant l'épaisseur de la première couche à 0.3mm au lieu de 0.2 comme par défaut dans Cura. Bonne découverte, et bon amusement
  3. Bonjour Savate, merci de la réponse. J'ai vérifié les points que tu as demandé : J'ai trouvé le galet central du plateau un peu trop lâche > resserré Les autres galets sont tous Ok. J'ai également un peu retendu la courroie de l'axe X mais la possibilité de réglage est faible à moins que j'ai loupé un truc, il semble se faire par déplacement du support de roulement en extrémité de la courroie ( à droite de l'axe quand on fait face à la machine ) En effet pour la bateau je ne pensais pas à un soucis matériel. Pour les impressions en général je les trouve pas mal comme l'a dit Patrick je n'ai peut être pas l'oeil assez critique. Encore merci David
  4. Bonjour Patrick, il y a en effet une marge de progression, et heureusement car après quelques heures de découverte il serait étrange de ne plus rien avoir à apprendre. Pour le soucis du bateau, j'ai trouvé : Cura était en mode "vase". A+
  5. Bonjour, Pour rappel, nouveau(x) avec les gamins dans le monde de l'impression 3d, nous avons mis en route une X2 ces derniers jours. Après plusieurs réglages de base ( serrages mécanique, niveau plateau, et Calibration de l'extruder ) nous avons fait quelques impressions pour la plupart avec des fichiers de test Artillery mais aussi une pieuvre ou le célèbre petit bateau que l'on trouve par exemple sur thingiverse. (https://www.thingiverse.com/thing:763622) C'est ce dernier qui me pose problème car on se retrouve avec un pont et un toit de cabine quasi inexistant ( quelques fils par ci par là ). J'imagine qu'il s'agit d'un problème de configuration du slicer. Pourriez vous m'éclairer ? Je met en pièce jointe une photo des quelques pièces imprimés pendant les phases de test et une du bateau en question. Merci de vos conseils
  6. Bonsoir Marc et merci pour ta réponse, lorsque j'utilise les fichiers modifiés de la boutique artillery3d et je sélectionne la X2 dans liste, le bouton de validation ( "suivant" ou "ajouter" , je ne sais plus comment il se nomme à cette étape ) est sans effet. Je ne peux donc pas finaliser l'installation de l'imprimante. Ce n'est pas bien grave car l'imprimante devrait être principalement utilisée par les gamins, mais agaçant tout de même. Autre soucis sur Mac : J'ai voulu tout à l'heure faire la calibration de l'extrudeur avec "Repetier Host" : je n'ai jamais réussi à faire reconnaitre l'imprimante sur son port ( J'ai un Macbook Pro16 avec adapteur sur port USB-C ). J'ai donc fini par installer la version windows sur ma partition bootcamp pour faire la manip, et là pas de soucis elle a été reconnue de suite et j'ai pu corriger le petit écart mesuré. ( réglage du E à 449.5 au lieu des 445 d'origine ) a+
  7. Bonjour , présentation à peine faite je viens déjà vous poser mes premières questions : Mes gamins étants sous windows nous n'avons pas eu de soucis à installer Cura et y glisser le profil de la X2 fourni par artillery3d expert. En revanche étant un inconditionnel du Mac, J'ai des soucis pour faire la même manip. Une fois les fichier copiés au bon endroit je n'arrive pas à finaliser l'installation de l'imprimante. Elle apparait bien dans la liste mais je ne peux pas valider son choix. C'est comme si le logiciel était planté. Je me suis donc résigné à réinstallé le logiciel, à choisir la X1 qui est par défaut dans la liste et à recopier le G-code de démarrage de la X2. Est ce suffisant pour avoir les bons réglages ? je crois qu'à part le G29 il n'y a pas de différence. Sinon pour ceux sous MacOs avez vous le même soucis ? ( MacOS 11.6.1 / Cura 4.12.1 ) Merci à vous David
  8. Bonjour le forum, David quarantenaire, deux ados, et depuis que le père noël est passé une Artillery sidewinder X2. J'espère en apprendre plus sur cette machine pour l'exploiter au mieux et partager mes aventures 3d avec vous. Nous avons monté la machine et fait les premiers réglages de base. Après une impression du cube fourni dans le dropbox de chez Artillery3d expert le petit à voulu se lancer dans une impression d'une pieuvre.. 3h que çà tourne déjà, on va bien voir. A+
