Acheter Bambu Lab A1
Phil26
    ZoneStar3D Z8T "stock"
Récompenses de Phil26
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Confirmation celui d'origine ne souffle que d'un côté. Je monte l'un de ceux là pour en imprimer un autre exemplaire ou un qui ferait du 360 mais là il va me falloir le créer à partir d'un modèle existant et l'adapter
  2. Ce n'est pas parfait première couche trop écrasé mais j'ai pu faire un "fan duct" Mieux refroidit ça devrait limiter le problème et me permettre de ne pas ventiler à 100% J'ai juste sur ce coup ?
  3. Je galère à trouver du temps pour le nivellement du plateau et surtout à tout reprendre. Je ne me souvennais pas avoir autant galéré. J'avais même oublié qu'il fallait vérifier l horizontalité et donc la synchro des z pour que ça monte "droit"
  4. Buses reçues Nettoyage et montage rapide. Décalage Z à refaire j'ai pris des mk8 à la place des mk7 d'origine. À voir si ça aura un impact sur le stringing. Je crains que ce soit le volume de la chambre de mélange qui engendre ce phénomène. J'imagine qu'avec 3 filaments et une rétractation des 3 synchronisée doit limiter le phénomène et pas seulement celui "actif". A voir si le firmware prévois ça. Pour l'instant réglage à faire impression du fan duct proposé par le constructeur et ensuite je repasse aux tests du Pla+
  5. En effet 10% avec ce code merci pour le rappel. 10+15$ avec un code parrainage
  6. J'ai lu que leur filament bois est plutôt apprécié. Quelqu'un pour me parrainer sur leur site ?
  7. Phil26
    Alimentation bruyante
    Pas de suggestion ou de retour d'expérience ?
  8. Lot de buse commandé avec aiguilles d'acupuncture affaire à suivre même si je ne pense pas que ça résolve le problème de stringing...
  9. Ce sont bien les recommandations constructeurs que j'ai suivi
  10. 2 buses alors que je n'ai imprimé que quelques objets est-ce normal ?
  11. Il y a les aiguilles de nettoyage en place dans les 2 autres arrivées donc pas de soucis de ce côté. Par contre buse bouchée impossible de faire des diagnostics je n'en ai pas en réserve et impossible de la déboucher. Je vois pour en commander avec un peu de stock d'avance.
  12. Pour mon imprimante en effet il faut après changement inverser un fil ou changer le firmware je pensais à ça. C'est autre chose alors. Pour ta suggestion en déplacement contrôlé depuis l'imprimante il doit être possible de faire ce diagnostic
  13. La buse monte-t-elle au lieu de descendre si tu lui demandes depuis le menu ? Par exemple un -10 mm se transforme en +10 mm ?
  14. Il y a les aiguilles de nettoyage en place dans les 2 autres arrivées
