Guti68
    Prusa i3 MK3S+ , Flsun Super Racer, Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Guti68
  1. Jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé, pas de M1 pas de M21 chez moi, il fonctionne de manière stable. oui
  2. Ici, il existe déjà un firmware 2.0.9.3 qui fonctionne sur le X2. https://www.thingiverse.com/thing:5186707
  3. Je n'ai jamais eu de M1 mais toujours des M21, ce que je viens de remarquer avec le dernier firmware TFT quand je charge le fichier de langue allemande, la langue est affichée en français dans les réglages du menu machine, mais le reste du menu est en allemand.
  4. Oui, j'ai fait une réinitialisation de l'eprom. Je peux éventuellement réessayer demain soir, le petit est en train d'imprimer
  5. J'ai pu le mettre en mode DFU avec le cavalier, puis j'ai remis le firmware 2.0.9.3 et tout s'est bien passé. Mais dès que l'on fait un reste M052 et M500, après le démarrage le X2 ne fonctionne plus comme la première fois J'ai maintenant remis la version 2.09.2 et tout va bien, sauf l'erreur M21.
  6. oui c'est bizarre peut être que c'est juste une coïncidence je vais essayer le mode DFU via les cavaliers.
  7. Non, bien sûr que j'ai regardé. Le BL-Touch ne regarde plus et une connexion avec Octoprint ou Pronterface ne fonctionne plus non plus.
  8. Attention !!I ne pas flasher le firmware 2.0.9.3 chez moi maintenant il n'y a plus de connexion au X2
  9. Merci Guilouz, je vais tester ton firmware ce soir sur le X2. d'ailleurs j'ai aussi ton firmware du 4.10.21 sur le Flsun Super Racer et il fonctionne très bien
