stephane Breakin
Tout ce qui a été posté par stephane Breakin
  1. en fait sans vouloir diminuer l'interet du site (ici) on est trop petit
  2. Juste un ptit partage et une information aujourd'hui je me suis fait banned du discord de FLSUN car j'ai eu la bonne idée de partager cette video certains du groupe
  3. Moi aussi je l ai reconnu
  4. Pour info, FLSUN a mis en ligne a priori ce n'est pas très récent (06/15/2024) une config pour la S1 dans ORCA Lien pour télécharger le fichier (le decompresser le avant de l'importer) @Guilouz qu'en penses tu ?
  5. Je Me demande si je peux demander un refund (vu que je suis le seul à l'avoir acheter ) Le reve est permis c'est le reveil qui est parfois douloureux
  6. bobine vide .? la macro ne fonctionne pas 650 c est trop ?? Par contre pour les frottements c etait moins que la v400 et c etait le firmware 1.02. => à re-verifier runout_gcode: PAUSE_AFTER_D D={650}
  7. moi j ai eu des frottements avec le sapin flsun comment tu expliques l'arret de l'extrusion ?(pour que ca imprime dans le vide)
  8. sur fusion je refais la boite à silica si cela vous dit je vous passerai le step
  9. pt1 je suis toujours avec le filament fournis (maintenant je flippe de changer de filament) j'espere qu'on pourra peut etre adapté un autre extruder mais ca parait compliqué avec leur toolboard à la bambulab
  10. faut relativiser, comme je l'ai ecris je suis à 50 cm sur le dessus de l'imprimante à 100% du fan et puis si j'imprime de l'ABS ou de l'ASA on l'entendra pas ce CPAP a part pour les overhangs je crois que les normes de prise des db sur des machines à laver son prise à 1m ou plus de toute maniere c'est le début on est peu actuellement à l'avoir acheté ici je dois etre le seul (il faut toujours un con, je crois que je l'ai trouvé) j'etudie la possibilité de changer le cpap avec le dernier de biqu qui semble avoir le meme rendement biqu cpap. en plus il est beau avec son filtre à air K&N apres il va falloir valider si c'est compatible et comme, on est pas encore root de la machine
  11. Salut, je n ai pas d’anémomètre donc difficile de constater la perte de débit pour te repondre au niveau des temperatures avec ou sans le muffler c'est chaud au bout de 5 minutes. Mais cela n'augmente pas plus après (1 heure) Pour conclure, j ai essayé 3 muffler's' dans le meilleur des cas, j ai 71 db à 100% en étant à 50 cm de la sortie du.muffler posé sur le toit de la S1 tous ne sont pas égaux dans la suppression de l'aigu (sifflement) @Guilouz ma version de la modification du muffler de vz gagne 1 db par rapport au sapin flsun, j'ai abandonné le systeme avec le tissu dedans car moins efficace au niveau de la suppression de l'aigu (sifflement) je n ai pas mis d'aimants pour la boite ca se clipse bien au pire je mettrai 2 ptit point de colle par contre j ai mis des aimant pour que ca reste bien collé au trou de la S1
  12. je m imprime ca en abs avec support sur la x1C y en a pour deux heures je mesurai la difference avec le sapin de flsun le chapeau que j ai modifié et le premier muffler de @Guilouz j'utilise sound meter (android) a 50cm de la sortie
  13. Voila je t'ai aussi ajouter la variante genre entonnoir qui fait le diametre exact du trou une fois la grille enlevée, mais je n'ai pas entendu de difference entre les deux .... mais bon la perception audio est differente en fonction des personnes. tu peux essayer cela s'imprime tellement vite ah info, non negligeable: j ai suivi les conseils du createur du muffler: il suggere de mettre un bout de tissu coton autour de la collerette et cela ameliore vraiment sans que le débit soit atténué CPAP muffler modifed p1.stepsupport CPAP muffler modifed p2 magnet 5mm x2.stepsupport CPAP muffler modifed p2 v2.stepsupport cpap v2.3mfcpap muffler modified v1.3mfsupport contact s1 court.3mf
  14. bien sur tu veux le step et le stl ?
  15. merci, c est mis j' ai hate de tester Voila ce que ça donne le petit chapeau encore 1 heure d impression pour celui de @Guilouz
  16. pour le bruit J'ai trouvé ca https://www.printables.com/model/639340-cpap-fan-muffler que j ai modifié (le createur avait partagé le step) pour qu'il tienne sur le toit de la s1 @Guilouz en a créé un que je vais tester https://www.printables.com/model/903968-flsun-s1-cpap-turbo-fan-silencer/file Apres les enregistrements audio sont ne sont pas pris avec les memes appareils ni la meme distance donc difficile de juger la diminution du bruit... il y a aussi celui de Simon qui est pas mal, mais pas dans la bonne orientation https://www.printables.com/model/691488-vz_bot-cpap-muffler-now-with-baffles#preview:file-xTdIj tout en haut caché sous la bobine comme sur toutes les deltas c'est vrai que c est genant d'avoir 50cm de filament encore dans le ptfe ...
  17. il y a aussi la question de l'ergonomie et surtout la question du background de l'utilisateur Fusion si tu n'as pas de notion de géométrie va être difficile (les contraintes en particulier) on a oublié shaper3d qui très ergonomique et aussi beaucoup de tuto sur YB mais la version gratuite est très limitée PLasticity que l'on pourrait décrire comme un croisement entre fusion et blender/modo et autres logiciels pareil beaucoup de tuto (en anglais majoritairement) plasticity a aussi un discord très "cooperatif" au risque de choquer (loi TOUBON), je te conseille d'utiliser ces logiciels en anglais (si tu as de bonnes notions). Car il y a plus de tuto et plus de reactivité de la part des communautés.
  18. de quelle style? Si tu partages, je suis preneur (tu t en doutes) en fait c est une belle imprimante bien fini la camera est discutable vu le nombre de fps elle est cher c est vrai elle a des bugs de jeunesse le truc vraiment desagreable si tu l'a laisse dans ton bureau c est le bruit du cpap voila apres c est dispo (officielement) depuis 3 jours alors
  19. j ajoute mon bug dans mon cas la proposition de l'update arrive bien sur l'ecran mais elle ne se fait pas meme quand je dis proceed/ok il ne se passe rien @Motard Geek tu as réussi via le web ou tu as utilisé une clé usb ? je n 'ai que des failed pour la mise à jour j'ai donc opté pour la clé usb elle se fait en 1 minute Par contre c est certain le CPAP il envoi fort trop FORT Le bed mesh fait peur (en tout cas le mien)
  20. je ne sais pas pour vous mais j'ai reçu ce mail hier (les livraisons sont retardés pour ceux qui ont pris le "mega combo" kit, ils ont Merdés avec les colis Dear customer, We are pleased to inform you that all the pre-orders (the first batch) of the A1 mini have been shipped out from our local warehouses. We greatly appreciate your patience and support throughout this process. If you purchased a Mega Combo or other A1 mini accessories, the items will be dispatched in separate shipments. The shipments will be delayed for a few days due to unforseen logistics issues. You will receive updates on tracking when the rest of the items in your order are shipped. We assure you that our team is working diligently to rectify the situation and expedite the shipping process for these items as soon as possible. We truly appreciate your understanding and patience and we look forward to delivering a fantastic 3D printing experience to you. Best regards, Bambu Lab Team www.bambulab.com DISCLAIMER: This email and any attachments are confidential and solely for intended recipient(s). If you are not the named addressee or if you believe you have received this e-mail in error, please permanently delete it from your system and promptly notify the sender. You may not disseminate, disclose, copy, alter, retain or make use of the information contained within.
  21. ca reste moins cher plus rapide que la vrai prusa mini et que la ratrig v-minion (qui arrive en kit) bien que pusa annonce des bonnes vitesses sur prusa mini avec Input shaper
  22. en tous cas c est la fin de la prusa mini ceux qui en ont vont avoir du mal à les revendre
  23. je ne pense pas si tu parles de la 3 eme image? il s'agit d'une capture d'une base de donnée des nouvelles references bambulab par contre 5k pour la x1-e elle a interet d etre multi tools à ce prix la
  24. la fin du mystere ou une proof of concept https://www.phaserfpv.com.au/products/bambu-lab-a1-mini-combo-3d-printer
