Jérômee
À propos de Jérômee
  • Date de naissance 10/01/1978
Contact
    Landes
    Musique, fabrication d'instruments, montages vidéo...
    Anycubic i3 mega
Récompenses de Jérômee
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Salut @thsrp, Pour ma part, depuis le début j'ai eu ce problème de mettre trois ou quatre fichiers maximum sur la carte (en essayant d'autres cartes...). Ensuite plus rien, comme toi et le fait d'avoir le fichier de la machine pour la réinitialiser (que je t'ai mis plus haut), m'a permis de contrôler l'imprimante avec cura (MACHINE/Instaler un firware maison). Il y a des postes là dessus, j'espère t'avoir aidé...
  2. Oui tu doit avoir raison @delirium07 C'est quand elle ne faisait plus la mélodie que j'avais fait ça.... du coup je regarderais les contacts ! Merci !
  3. Salut, Oui, j'ai déjà eu ce soucis.... Voici le lien pour réinitialiser ta machine
  4. Effectivement ! Parfait ! Merci beaucoup pour l'info.
  5. Pour ce qui est d'extraire l'air automatiquement, je voudrais le faire aussi donc ça m'intéresse Si tu veux bien partager ton installe et le programme arduino je suis preneur !
  6. Oui je pense aussi que ça peut être bien. Au début je pensais avoir un ou deux filtres charbon de hottes (ceux fournis avec les hottes neuves au cas où il n'y ait pas de sortie), avec des granulés à l'intérieur mais je ne les ai pas trouvé... Donc tu nous diras ce que ça donne
  7. Salut, Pour le filtre charbon, j'ai mis un tube derrière le caisson et découpé deux épaisseurs de filtre que j'ai mis dedans. Pour les 36 °c, c'était un print d'environ 5 heures. Mais finalement j'ai quand même fait quatre trous de 10mm sous la machine et ça ne dois pas dépasser 30 °c... pour l'instant ! Les beaux jours arrivent !! Je n'ai pas encore essayé avec l'ABS mais ça ne va pas tarder. Mais là, je pense mettre un tuyau pour extraire l'air car ça pu trop...
  8. Salut, Je viens également d'en fabriquer un, voici: Prix de reviens: 20 euros (parce que j'avais déjà le MDF) J'ai pris du pléxi de 1mm, encastré dans une petite feuillure. (si besoin je pourrait mettre des photos). J'ai fait une aération derrière (visible en haut à gauche, à travers le pléxi), avec un filtre charbon (filtre pour hotte aspirante en vrac). Résultat ? Magnifique ! Pour le bruit c'est vraiment mieux car les suraiguës me fatiguaient un peu... Le plateau chauffant, il monte maintenant à 96 °c et bientôt plus grâce à @db42 et son par-feu Pour une impression PLA (tout fermé) la température est d'environ 36 °c à l'intérieur donc je ne pense pas ajouter de ventilo pour extraire l'air... pour l'instant ! Pour l'odeur, le filtre charbon fait son taff mais ce n'est encore parfait.
  9. Jérômee
    Brancher mon i3 en usb
    Salut, Tout d'abord merci pour toutes ces infos, c'est bien utile ! Ayant un soucis de lecture de carte sd sur ma machine (je peux accéder aux fichiers mais pas cliquer dessus, pourquoi ??), j'ai réessayé et réussi à imprimer en usb avec Cura. Seulement je voulais savoir si vous aussi, quand l'imprimante est connecté mais qu'elle n'imprime pas, elle joue sa mélodie à intervalle régulier ? De plus, je dois répéter plusieurs fois l'impression dans Cura car elle se connecte un peu quand elle a envie... C'est un problème de connexion avec le port com 3 visiblement ? (je suis sous windows 10) Quelqu'un a eu la même chose ? Merci
  10. Merci pour ce partage, j'avais déjà vu l'info mais avec une photo c'est plus clair !
  11. Je ne connais pas ce logiciel mais essaye Cura
  12. Petite précision: quand vous avez fait cette manipe il faut faire "reset" dans le menu de la machine, sinon... pas d'impression.
  13. @Anne-Marie Dans Cura / outil il y a "imprimer un objet à la fois" ou "imprimer tous les objets", c'est bien ça que tu veux ?
  14. Ok @lanfuste, merci d'être passé A ton service !
  15. C'est un filetage M6 et ne crois pas que les buses inox c'est mieux car c'est surtout pour qu'elles s'usent moins avec les filament abrasifs, sinon pour la chauffe c'est mieux le laiton. Cura est déjà très bien, il y en a d'autres pour faire des choses plus spécifique (ou pas) mais tu as le temps de voir. Bonne réception en tout cas
