doc62fr
    ANET A8 et ALFAWISE U20+
795 visualisations du profil
Récompenses de doc62fr
  1. bonsoir Et un grand merci a vous pour la version firmware de la LONGER LK1 PLUS. en cherchant bien j'ai fini par retrouver AFAWISE U20 PLUS ici (dans la description de la vidéo) Marlin Custom sur les Alfawise U30/U20/U20+ soit https://urlz.fr/9zyD , si cela peut en intéresser d'autres. bonne soirée je lai télécharger au cas ou bizarrement le firmware LK1 Plus -FW V3.0 est PLUS PETIT que la version LK1 Plus -FW V2.18...?
  2. bonjour merci pour votre retour , pour la version de l'écran c'est pour y mettre une version du firmware en MARLIN ? ou cela concerne aussi les firmwares d'origine? dans l'attente de vous lire
  3. bonjour a tous Ayant acheter cette imprimante d'occasion quelqu'un aurais t il le fichier du firmware pour AFAWISE U20 PLUS (ont trouve pour l AFAWISE U20 uniquement , pb elle est plus petite donc firmware non utilisable) merci de votre retour
  4. bonsoir Pour information Nouvelle Alimentation reçu la semaine derniére çà Print bien pour l'instant Merci Gearbest;) Bon Print a tous
  5. du tout du tout suis électronicien (ca aide aussi) ticket envoyé a Gearbest je vous tiens informez de l'évolution
  6. nouvel essai avec alim de PC : ca a l'air de fonctionner a nouveau .... plus qu'a voir avec GEARBEST pour qu'ils me revois une nouvelle alimentation... merci encore a tous pour votre aide précieuse.... A+
  7. je viens de faire un essais (débranché l'alimentation du lit (pas la sonde) et l'alimentation du bloc de chauffe de l'extrudeur (pas la sonde) puis activation du chauffage j'ai bien 12 V pour la sortie du lit chauffant et du bloc de chauffe (donc les FET ont l'air Ok) reste a faire essais avec une autre alimentation (apparemment j'ai une 20A d’après mes divers lecture).
  8. Bonjour l'imprimante fonctionnait bien depuis une semaine ; puis c'est la panne l'affichage disparaît si on active la chauffe de l'extrudeur ou le lit chauffant (qui demande bcq de courant) et obligé de la débrancher rebrancher pour que ca fonctionne. je penche pour l'alim ou le FET sur la carte mére... si quelqu'un à des infos d'avance merci
  9. Patrice ; 42 ans heureux propriétaire d'une ANET A8 depuis 1 semaine 1/2.... inscrit ici afin d'apprendre de nouvelle choses (c'est un peu comme le vélo au début) puis aider les autres quand j'aurais acquis suffisamment). bonne journée et a Bientôt
