cyrillem
    creality ender 3 v2
Récompenses de cyrillem
  • Reacting Well Rare
  1. bonjour je me réponds... lors de l'installation de mon 3D touch, j'avais placé le cable blanc-noir non pas à l'emplacement prévu donc à côté des 3 autres cables de couleurs mais à la place du cable du Z. J'ai replacé ce cablee à l'endroit prévu sur la carte mère et là plus de problème
  2. Bonjour Ma configuration : une ender 3 v2 avec carte mère 4.2.2 et un 3D Touch. J'ai un problème ave le mriscoc ( toute versions) : un auto home amène l'imprimante à monter de 5 sur son axe Z. Meme chose si je fais un home du Z : ca remonte toujours de 5 et impossible de descendre le Z, manuellement je veux dire, il ne se passe rien Je suis revenu sur un Marlin modifié mais si à tout hasard quelqu'un a une solution pour mon problème... En vous remerçiant
  3. Bonjour Après avoir recherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse qui me conviennent. J'utilise une creality ender 3 v2 (carte mère 4.2.2). J'ai ajouté un 3D Touch. Jusqu'à présent j'imprime du PLA mais j'ai un nouveau besoin d'impression d'ABS et de TPU. L'imprimante va partir dans un local type "cave" pour des questions de bruit, d'odeur et d'émanations Je cherche donc un caisson.. J'en ai vu de 2 types : caissons souples proposés par différents fabricants (avec une isolation) et caissons en "dur" en DYI ou acrylique (non isolé donc) But du caisson (pour moi) : maintien de la chaleur durant l'impression, protéger des poussières Pour des questions de prix (mais pas que), je pense aux caissons souples avec ajout d'une gaine pour l'évacuation des émanations.j Jai lu qu'il fallait sortir tout l'électronique hors du caisson pour qu'il ne soit pas détérioré par la chaleur à l'intérieur. Question 1 : Pour l'écran le cable est court, y a t'il des extensions de ce cable ? Concernant l'alimentation et la carte mère : est-ce facile à faire ? Le cablage sera t'il assez long là aussi ? Question 2 : Pour les caissons en durs, de tous les tests que j'ai pu lire, aucun ne mentionne de sortir l'électronique... J'imagine que ce la raison est que ce type de caisson n'isole pas comme le fait les caissons "souples". Ai-je bien compris ?
  4. Salut j'ai découvert le firmware MRiscoC Professional Firmware et j'avoue être bluffé par ce que j'ai vu beaucoup de fonctions, il est récent et maintenu, il est précompilé pour les creality avec différentes cartes mères, bref ca vaut le coup de s'interroger sur une éventuelle mise à jour je crois
  5. Ok, merci pour vos retours, on peut donc dire que ces problèmes sont plutôt récurrents et qu'il va falloir que je m'en accomode
  6. bonjour j'ai fais es recherches sur ce sujet mais à part des infos sur Cura, rien de probant pour moi Mon problème : là j'imprime le cube de test sur l'écrans de la ender 3 V2, j'ai cela d'affiché : 28% au niveau de la barre de progression Printing time : 00:21 Remain : 00:44 Dans Cura, après le Slice : 44 mn Temps total en fin d'impression : 50 mn, c'est pas catastrophique ceci dit... Les paramètres de Cura sont ceux de base, hormis les lignes de code ajoutées pour le bl touch Est-ce pour vous réellement un problème au niveau de Cura ?
  7. cyrillem
    Echec de mon 1er test
    Merci pour tous vos conseils, c'est encourageant ce soutien.. J'ai pris mon temps pour le réglage du bed donc je pense que cette partie est plutot bien faite mais à quoi bon si le montage n'est pas correct... alors déja je vais revérifier le montage et la mise à l'équerre de tous les axes. J'ai sans doute été trop pressé de la monter... Quand ca sera fait, je referai la mise à niveau du bed en utilisant des cales que j'utilise pour vérifier les bougies en général. Je vous tiens au courant.
  8. cyrillem
    super ! Merci Savate, je suis chaud pour retenter, on verra bien... je vous tiens au courant Alors nouveau test en ayant lavé le plateau au produit vaisselle, ca accroche mieux problème maintenant : au début ca part bien puis en repassant, le fil s'agglutine autour de la buse et au bout d'un moment gros paté sur la buse et ce qui a été déposé se retrouve enroulé sur la buse... vidéo a suivre
  9. cyrillem
    salut Soina06. Les ressorts sont commandés, merci pour l'astuce du nettoyage En fait cela fait 1 semaine que je me tape les videos youtube des différentes astuces existantes. Avant de faire le choix, je voulais aussi constater les problèmes par moi même. Lors de mes reglages, les ressorts sont apparus comme étant un problème majeur donc ça, c'est en cours (et c'est pas cher ^^) encore merci pour ton aide
  10. cyrillem
    Salut Aezio. Merci pour ta suggestion. Je vais regarder cela. Jai pas mal galéré à le calibrer je dois dire. Je crois que je vais assez rapidement passer a un bl touch (je crois que ca améliore les choses significativement)
  11. Merci Savate. la twingo est de 1993; j'aime bien les vieux trucs car c'est réparable, comme mon vieux c25 d'ailleurs de 1990 et les 8 bits bah c'est mon enfance voila premier sujet créé et merci pour ton accueil
  12. bonjour montage hier de la ender 3 v2, calibrage ce matin et test dans la foulée. j'ai aussi nettoyer le plateau a l'essence résultat ici : https://www.youtube.com/watch?v=5lV_HYvZ9jk une idée du probleme et comment résoudre ? merci pour votre aide
  13. bonjour comme il se doit, une petite presentation je suis maraicher, informaticien avant cela et je vis donc dans une ferme dans le departement de lOrne en Normandie. j'aime bien et aussi pas trop le choix pour des raisons economiques, reparer des choses et comme jutilise des vieilles choses, jai du mal a trouver des pieces d'ou l'imprimante 3d afin dimprimer et donc de réparer des objets. mon imprimante, une creality ender 3 v2 et ayant besoin d'aide , je tente le forum Je suis sur pas mal de forum car beaucoup de passions genre twingo, van amenagé, vieux tracteurs, ordinateurs 8 bit et jespere que cette imprimante pourra m être dans tous ces domaines merci pour votre accueil et meilleurs voeux à tous
