3xkirax3
  • Jours remportés
    3
    Wanhao D12-230 Dual
    Bambulab P1S
    A1/A1 mini
    Elegoo Saturn 4
Récompenses de 3xkirax3
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. J'ai lancé la fabrication des épreuves, j'attends leur réception pour pouvoir valider l'ouvrage et il sera disponible potentiellement dès fin de semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant s'il est disponible avant
  2. Hello @coucou, je ne viens de prendre connaissance de ton post qu'à l'instant, n'ayant plus eu beaucoup de temps pour arpenter le forum depuis. Le livre devrait paraître fin de semaine ou la suivante, je vous mets le sommaire dans la discussion dès que j'en ai terminé avec la publication !
  3. Merci @Alain D. pour le partage du sujet que j'avais ouvert Je suis en ce moment même sur la finalisation de l'ouvrage avec une publication potentiellement dès la fin de semaine si les astres s'alignent. J'attends d'avoir publié l'ouvrage pour en parler plus sur le forum. @SJP J'ai rédigé un livre qui traite exactement ce que tu cherches, si tu as la patience d'attendre encore une ou deux semaines, tu pourras le découvrir et ton retour sera très apprécié ! Une grande partie de ce livre a été constitué avec l'aide des gens du forum et les ressources présentes dessus, je ne peux que t'inviter à la fouiller si tu as des questions précises ou même te perdre dans les différents "tutoriels" ou tests. Sinon, les liens du wiki bambu et la page prusa sont également très bien faits.
  4. Je viens de découvrir l'existence de cette machine, je suis curieux de voir les premiers retours utilisateurs après quelques centaines d'heures d'utilisation. Est-ce qu'elle est prévue en test par l'un des membres du forum ? Le placement produit par rapport aux A1 est clairement agressif, et l'inspiration architecturale est clairement assumée
  5. Pour moi tu peux faire un essais avec un peu de ventilation (20/30%) pour voir si ça améliore l'aspect. Dans ce cas là, c'est effectivement une combinaison géométrie/température qui est en cause.
  6. Cela peut arriver sur des zones plus denses avec la matière qui n'a pas le temps de refroidir entre de dépôt successifs. Abaisser la température d'extrusion peut aider. Le refroidissement est paramétré comment ?
  7. Le fait que ton filament soit marqué par la roue dentée qui l'entraîne n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ce qui est important, c'est que le filament soit entrainé correctement. Effectivement si ça a tendance à grignoter le filament, ça risque de générer de la poussière qui peut colmater les dents de la roue dentée mais ça n'expliquerait pas le problème que tu as actuellement sur le court terme, tes dents ont l'air OK. Par contre si ton filament est trop tendu avant d'arriver à l'extrudeur, ça peut l'empécher d'être poussé correctement dans la tête d'impression. Et idem si tu as une buse partiellement ou totalement bouché. Vérifie que le passage de ton filament entre ta bobine et l'extrudeur est bien libre, et éventuellement change la buse si tu vois que le flux de filament fondu n'est pas propre quand tu fais chauffé la buse et que tu pousses le filament à la main.
  8. Je ne connais pas l'imprimante mais j'image que vous devez assignez à chaque partie un filament avec la couleur associée. Quel est le slicer utilisé ? D'ailleurs, je ne pense pas qu'un fichier STL ne puisse d'information de couleur, pour moi ce n'est que du graphique/dimensionnel.
  9. Je ne serais pas surpris que le système fonctionne mieux avec certaines couleurs de filament qu'avec d'autres et que la détection est "globalement" au point, mais que justement, globalement ne veut pas dire au point et qu'il y a des cas que l'IA est incapable de traiter correctement. Dans l'idée, si la solution apporte un gain dans 80% des cas autant l'utiliser, même si c'est rageant de tomber dans les 20% de cas non fonctionnels. C'est ma compréhension de la situation. Et c'est "vendeur", même si personnellement ce n'est pas un critère qui ferait pencher la balance
  10. Il n'y a pas possibilité de le rattraper malgrè les vis de réglage ? C'est un plateau flexible c'est ça que tu as ?
  11. J'ai l'impression que la qualité des plateaux PEI n'est pas uniforme chez BBL. Et en conséquence l'apparition du warping sur certaines pièces même avec du PLA. J'aurais tendancec à partir sur des plateaux techniques à froid qui semblent bien plus accrocher, mais ça dépend des matériaux à envisager, ce n'est pas toujours compatible. Le warping n'est pas lié qu'à la vitesse de refroidissement, il est également lié au delta de température en la T° d'extrusion et la température de refroidissement pendant l'impression. Avoir une enceinte fermée et chauffée permet clairement d'améliorer la situation, quelque soit la vitesse d'impression.
  12. Je crois qu'on est tous pareil Mais c'est vrai qu'il arrive un moment ou il est plus simple de repartir sur des bases saines, parce qu'un problème, comme un train, peut en cacher un autre
  13. Je rejoins @Alain D., potentiellement la température n'est peut-être qu'une partie des soucis. Par contre pour en avoir le coeur net, j'aurais quand même tendance à imprimer une tour de température. C'est simple, efficace et le résultat est en général très facil à interpréter. Pour le reste, ça peut être filament pas assez sec, un mauvais montage dans le hot end (typiquement le PTFE interne qui bouge), un extrudeur qui galère, une mauvais calibration des flux,etc Si tu galères trop à trouver un paramètre influant, je repartirai sur une calibration complète de base de la machine en suivi les recommandations de ce tuto :)
  14. C'est plutôt sur la borne haute des températures avec les anciennes machines à faible débit mais j'ai déjà été confronté à des PLA qu'il fallait imprimer un peu "chaud" donc c'est pas classique mais pourquoi pas. Par contre pour les nouvelles imprimantes avec des vitesses d'extrusion de l'ordre 200/300/+ mm/s, il faut bien 215/220°C pour du PLA
  15. Dans les causes possibles : - Un filament trop humide qui empêche une extrusion fluide. Est-ce qu'il était sec ? - Une température d'extrusion trop basse qui bouche partiellement ta buse par à-coup. Est-ce que tu as fait un test avec une tour de température dans des conditions similaires ? - Un extrudeur qui patine, soit parce qu'il force à cause du chemin du filament, soit parce que les engrenages ne sont pas propres - Eventuellement une buse qui n'est jamais vraiment clean, est-ce que si tu fais juste une extrusion en l'air, le filament sort bien droit et propre ?
