blablahightech
Tout ce qui a été posté par blablahightech
  1. j'ai du fiberlogy, je vais me lancer aussi dedans. Quels sont vos feedbacks depuis le temps ? des conseils au niveau des températures, vitesse, flow ?
  2. vous mettez combien de infil pour que ça tienne ?
  3. je pense que c'est dans l'onglet OTHER (dernier screen) que tu dois changer quelquechose (default printing speed peut être ?) Je suis étonné d'ailleurs de ne pas trouver sur le forum les setting parfait pour imprimer avec les filaments connus (par ex je trouve pas pour le chromatik orange... ya juste la temperature, mais j'aimerai savoir ce que les gens mettent sur la vitesse d'impression par exemple)
  4. J'ai réalisé quelques tests : - étalonage de l'offset avec Dagom'App - test d'une impression avec Simplify3D et et profil ci dessus : le PLA n'accroche pas sur la première couche (mais on est pas loin du bon paramètre) donc j'arrête direct. - test de la même pièce, au même endroit du plateau, mais cette fois ci avec Cura By Dagoma : ça imprime niquel Donc j'imagine que ya quelque chose qui cloche dans mes vitesses et mes paramètres sous Simplify3D...
  5. si je résume bien: - faut utiliser dago'app (mais ça je pense que tout le monde l'utilise depuis la D200) - avec le profil officiel "Dagoma_Discovery200.zip" (en bas de page 10), il n'y a plus aucun réglage "additionnel" de script à faire (pour l'offset je parle) ? ça marche du premier coup, avec le même réglage d'offset tiptop qu'on aura réglé dans Dago'App ?
  6. salut à tous, Après pas mal de galères pour déboucher ma buse, j'ai de nouveau du temps pour faire marcher Simplify3D sur ma Dago'. Par contre en relisant tous les messages échangés, j'ai l'impression que ya 2 écoles ici concernant le script de démarrage, non ? Certains parlent d'un code qui permet d'indiquer à Simplify3D d'utiliser la valeur d'offset provenant de DagoApp' et d'autres ont un ensemble de codes bien plus compliqués où il faut entrer à la main l'offset (souvent à taton). J'ai du mal à savoir qui a raison, et un petit tuto par l'un d'entre vous, avec un copier / coller des scripts à entrer (+ les valeurs à modifier) serait d'une grande aide pour tous ceux qui débarquent sur Simplify3D après avoir passé des mois sur CuraByDagoma qui est d'une simplicité enfantine :-) Par exemple, si mon DagoApp me donne un setting de 1.6, je rentre " G1 Z1.6 ;OFFSET AVEC PALPEUR + Buildtak " dans le script ? ou avec un - devant ?
  7. Prix hors taxes hein, bien évidemment 20% de 250$ = 50$
  8. Ça m'embête un peu de jouer au monsieur je sais tout, alors que je viens de débarquer... Ça ne se fait pas trop... :-( Mais ce que j'interprète dans ces informations sur le nouveau matos c'est plutôt une sorte de "philosophie" de produit, alors arrêtons de pinailler sur les mots et ça rendra cette discussion plus intéressante... - évidemment à un moment faudra bien faire une connexion entre la machine et un ordi qui aura servi à récupérer ou créer un fichier 3D... - ce qui justement fait peur au grand public qui découvre le 3d print c'est justement le slicer et tous les paramètres qui vont avec. C'est réfléchir à comment poser la pièce pour l'imprimer sans problème...les températures à régler Etc... Alors oui proposer une machine pareil c'est un grand objectif, difficile, car on sait que plein de choses sont difficiles à anticiper automatiquement... Mais ceux pour qui le 3d print est un "art" et qui estiment que l'optimisation nécessite des connaissances pointues pourront toujours chercher à optimiser un peu plus en pré processing évidemment. Et je pense aussi que c'est gens là sont déjà passés sur du matos bien et plus haut de gamme depuis longtemps, aussi ! Voilà maintenant c'est moi qui suit passé pour le râleur de service, en plus je suis le petit nouveau et donc je vais vraiment pas me faire des amis ici, mais je vous assure que l'ambiance "vieux grincheux" et "je pinaille sur les moindres mots" c'est sympa au debut pour rigoler mais pas constructif pour un sou.
  9. Je suis sur le forum que depuis quelques semaines et j'ai l'impression d'être tombé dans un groupe de vieux croûtons grincheux. Ça donne vraiment pas envie de venir discuter tellement ya de râleurs blasés. Pourquoi tant de haine alors que l'impression 3D c'est vachement bien ? (ma discoeasy déballée le 25 décembre est déjà en panne mais je reste zen et je positive :-) )
  10. merci pour tes explications. Je pense que je dois recommencer la procédure à zéro : Sous Cura by dagoma , l'impression est niquel (couche 1) et montre que j'ai correctement réglé mon offset via DagoApp'. Par contre quand j'utilise vos profils, soit ça vient au clash avec le buildtak soit ça imprime pas au bon Z... Je vais tacher de recommencer, et je suis preneur d'explications assez didactiques, c'est probable que je rate une étape évidente...
  11. Merci @Ekim J'ai du modifier le Z machine de mon coté (onglet GCode puis machine definition) car tous mes paramètres précédents ne marchaient plus. Le Z offset donné par Dagoma App n'est plus valable, faut le retrouver à taton j'ai l'impression.
  12. Avec ce fichier officiel faudra toujours régler l'offset z dans le script j'imagine ?
  13. je pense que c'est avant tout un exercice de com' pour eux : être visible depuis l'étranger.
  14. Merci @Ekim ! Dans le profil donné par @falcom nous avons en script de fin : M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors Du coup je rajoute avant "M84": M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F400 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way M107 ;stop fan M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning Je m'en vais tester ça :-)
  15. Petit feedback : ça marche !! j'ai réussi à imprimer plus ou moins bien le badge dagoma, avec au préalable un réglage de l'offset de ma machine réalisé sur dago'App et j'ai entré ce paramètre dans les paramètres machine (je préciserai où un peu plus tard) Par contre : - je n'ai pas de setting qui vient faire un petit tas de PLA dans un coin avant d'attaquer l'impression... Ca fait qu'il y a un début un peu chaotique sur la première couche. - je n'ai pas de trajectoire de sortie, en fin d'impression la buse est restée sur l'objet. J'ai coupé à la main en faisant un OFF/ON de la machine. Auriez vous des pistes pour mes 2 soucis ? Merci pour votre aide !
  16. Merci à toi ! Je testerai ça demain !
  17. Bonsoir à tous ce sujet semble arrêté depuis quelques semaines, et je cherche justement à faire fonctionner ma DiscoEasy & Simplify3D. Ya til quelque part un bon profil pour commencer sans se prendre la tête direct avec des réglages ? J'ai récupéré le profil de @croky_b comme base de travail mais avant de me lancer je me demandais si yavait mieux depuis ? Autre petite question, sur la discoEasy on a un outil de config de l'imprimante qui donne l'offset de mon plateau. C'est celui ci qu'il faut récupérer et ajouter dans le script ? Merci d'avance pour votre aide !
  18. Salut à tous ! Ici un nouvel arrivant sur le forum pour partager des infos et discuter avec des utilisateurs d'imprimantes 3D ! J'ai une Dagoma DiscoEasy 200 depuis noel, et je suis aussi blogueur sur www.blablahightech.fr ; j'habite dans la banlieue toulousaine, j'ai 34 ans, ingénieur dans l'aéronautique. En dehors de l'impression 3D, je suis assez actif dans le domaine des skates électriques, j'ai fabriqué quelques planches qui vont (assez) vite et sympa à rider ! A très bientôt !
