lerouben
Récompenses de lerouben
  1. Bon j'ai fini par comprendre le problème ! j'avais GRBL 0.9 sur le UNO et il est incompatible avec bCNC, avec le 1.1 tous marche nickel. J'ai fini par laisser tomber avec le mega je n'ai que des problèmes, j'ai le message d'avertissement de mémoire tampon limite quand je téléverse sur le Uno, alors on verra bien quand je lancerai mes premiers Gcode. Merci a vous.
  2. Salut à tous Les galères continu, j'ai monté l'armoire électrique et tous câblés, j'ai configuré grbl pour le homing et les soft limite résulta les fin de course ne sont détectés est grbl fini par planté, après beaucoup d'essai j'ai fini par mettre grbl sur un Uno et la sa marche à peut près, je m'explique: Les fin de cours sont détectés uniquement en hardware limite activité et toujours pas en hommage Un fenomenne bizarre, grbl renvoie sans arrêt des informations de sont état et pollution literalement le terminal (pas trouvé comment stoper sa) Une question qui pourrait sembler bête mais mon arduino connecté au pc en usb est alimentée en 5v mais faut-il aussi l'alimenter sur le connecteur, le 5v pourrait ne pas délivrer assez de courant ?
  3. Merci PPAC, ça y ai, j'ai trouvé, si on installe la librairie GRBL_MEGA alors que GRBL standard et déja installé il y a conflit, il faut supprimé manuellement le fichier GRBL standard dans le dossier documents/Arduino/Librairies/GRBL, j'ai re-installé le librairie GRBL_MEGA est sa fonctionne.
  4. Salut a tous, Je me prend la tête depuis plusieurs jour pour faire tourner GRBL 1.1 sur une carte Arduino MEGA. Apres avoir téléversé GRBL dans mon Arduino MEGA, je n'ai aucun retour de GRBL quand j'ouvre un moniteur serie, je suis sur le bon port, j'ai bien 115200bauds mais rien, J'ai un pc sous Xubuntu avec lequel je teste ma futur configue CNC, j'ai un autre pc sous windows 10, j'ai tésté sur les 2 pc et aucun signe de GRBL dans le moniteur. J'ai tésté avec un aduino UNO, la sa marche, je peux communiquer avec GRBL et sa fonctionne avec bCNC mais j'ai le message de mémoire faible avec le UNO. Sur le MEGA, j'ai essayé d'ajouté GRBL_MEGA mais sa rentre en conflit avec GRBL standard, et toujours rien en suppriment le fichier GRBL. Apres beaucoup de recherches, de testes, je n'arrive a rien avec le MEGA, avez vous une piste ? Merci d'avance.
  5. Pour le plasma j'ai déja un petit Hypertherme 30A c'est le plus petit de la gamme mais jusqu'a 5 mm sa coupe propre a main levé
  6. Effectivement j'ai beau chausser du 45 en ce qui concerne la programmation je ne suis pas une pointure ! Je viens de passer la soiré a parcourir le manuel du Delta et sans résulta , il y a tellement de paramètres qu'on si perd tres vite, déja faudrait t'il comprendre la logique de paramétrage ??? Il y a une entrée analogique + ou - 10v speed et une torque alors j'essaye d'actionner le servo en appliquant une courant sur les entrées correspondante mais en vain ! De toutes manière vu tes compétences si tu me dis que c'est mort pour les unidrive, je vais pas me prendre la téte a faire une CNC avec des pas a pas pour 2 axes et un servo prise de téte a configurer pour un seul axe il n'y a plus d’intérêt !
  7. OK je vois de quoi tu parle mais la machine sur laquelle j'ai récupéré les servo était pour emballer les bouteilles et géré par automate Je vais mettre de côté provisoirement les unidrive car je dois installer le triphasé correctement dans mon labo, je vais me concentrer à essayer de piloter mon servomoteur Delta qui lui est mono avec arduino mais je ne metrise pas bien le code arduino pour l'instant il faut que je m'exerce sur du basique
  8. Qu'entend tu par commande numérique ? J'ai des contrôleurs SIMANTIC S7 sa peux aider ?
  9. Salut BourrinDesBois merci pour ton aide. Sur la doc,page 57 je vois la broche 29 Marche par impulsion AV cette entrée serai tellement exploitable ?
  10. Trouver le temps je crois que c'est sa le plus dur entre 20h et minuit quand les enfants sont au lit Salut a toi jcjames_13009
  11. Salut as tous, Je vous présente mon projet de construction d'une CNC avec laquelle je voudrais tenter de fraiser du bois, aluminium si possible et surtout monter une tete de découpeur plasma. Aujourd'hui mon projet est au tous début de son histoire, je réunis les différents accessoires et comme vous le voyez sur les photos ci-dessous j'ai eu l'opportunité de récupérer une machine industrielle qui m'a procuré une bonne base pour le châssis et les guidages linéaires. J'arrive sur la réflexion du choix des moteurs, j’étais parti sur du 2 NEMA 23 de 30 Nm pour l'axe X, pour le Y et j'ai déja un moteur pas a pas 85x85 mm de 6 Nm (mais pas le driver) et pour le Z soit un NEMA 23 de 30 Nm ou un servomoteur de 1.27 Nm et son driver. J'ai aussi dans mon stock de récup 3 servomoteur LAFERT bien plus balaise de 3.5 Nm (photo ci-dessous) avec les drivers C'est la que je coince ( pour les servomoteur) faire un montage avec des pas a pas, je pense que c'est une tres bonne base mais j'ai ces moteur que j'avais récupéré dans l'optique un jour d'en faire quelque chose de sympa. Que pensé vous de ses moteur, a votre avis il vaut mieux les laissé au placard ou tenter de leurs donner une seconde vie ? Le châssis en cour de montage Les servomoteurs LAMBERT et son driver le sevomoteur que j'aimerai installer sur l'axe Z
  12. Salut à tous, je vous rejoins car je débute un nouveau projet sur lequel il me manques certaines compétences, ces la fabrication d'une fraiseuse CNC. Pou faire bref, j'ai 42 ans je suis chaudronnier de métier et actuellement chef de chantier, je suis passionné de création divers et varié telle que le bâtiment, les machines simple ou automatisées, la moto, le jardinage.... cela fait 3ans que j'ai investi dans une impriment 3d et je commence a la maitriser mais le but est surtout de me faire la main sur ce type de matériel et d'évoluer par la suite.
