YugoLeFou
À propos de YugoLeFou
  • Date de naissance 14/06/1974
    91
    Informatique, Bricolage, Rétrogaming
    Creality3D CR - 10S date 12/2018
    Précommande 2022 Prusa XL 2 extrudeurs
Récompenses de YugoLeFou
  1. hello, un petit fichier qui n'est plus a jour je pense mais quand même intéressant par le fait d'avoir la répartition des versions de la XL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T3R2-HVseoCHnJVcE8VNkzwNKc2F5QdhXlxQngXHesY/edit le mono extrudeur en kit est la majorité des réservations De plus le forum anglais a ouvert un sujet sur la XL https://forum.prusaprinters.org/forum/original-prusa-xl/
  2. Bienvenue , tu trouveras beaucoup d'info sur le forum. Bonne lecture
  3. Bienvenue Pour l'âge désolé on peu pas t'aider Pour l'impression 3D, par contre avec plaisir
  4. bonjour, +1 pour les infos de @MrMagounet Avec vos compétences pas de doute que vous pouvez attaquer fort, par contre les débuts seront quand même un peu corsé. Le top sait d'avoir un ami(e) qui pratique. Attention quand même aux modèles trop exotique, leurs communauté ne sont généralement pas très développer , a prendre en compte Pour être capable de faire du technique ( TPU, PETG, ASA...) Ps ne pas tirer a boulet rouge , je ne rentre pas dans le détail de chaque produit Direct drive Plateaux chauffant a 110 /120°c Une buse supportant les hautes température de 230 a 250°c
  5. Bonjour à tous Je viens également de réserver ma version de la XL Version a monter et 2 extrudeurs J'ai hésité énormément vu la valeur de la machine. Pas sur le fait qu'elle vale le prix mais plus la somme elle même. J'ai hésité avec une tenlog idex. Même si j'aime bien la bidouille, fort de constater que la tenlog avec les mise à jours hard tourne sur +800€, si les perfs semblent être bien présentes, le suivi du fabriquant est inexistant. C'est l'inconvénient des imprimantes chinoise en générales. .
  6. Ouf a oui on rigole pas.. bravo sacré boulot
  7. bienvenue, il y a pas mal de lecture, mais le top c'est d'avoir un collège qui pratique l'imprimante 3D Ne lache rien
  8. Si je peu aider : - Les réglages sont ils faits une fois pour toute ou faut il le refaire à chaque fois que j'imprime la même pièce ? Tu va partir de profil standard pour ton imprimante et derrière tu va pouvoir les ajuster en fonction de tes besoins ( prototype, objet déco, résistance meca...) Ton imprimante étant réglé il n'y a pas grand chose à faire juste un contrôle. Faire simple et surtout évité de trop bidouiller - Si je découpe une énorme pièce (>1m) avec le slicer, faut il faire un profil pour chaque morceau ou un seul, de la pièce totale suffit ? Pour sortir un objet de très grande dimension, il te faudra créer tes modèles en considération, et prévoir des emboîtement. Après tu les passent dans le programme pour les traduirent pour ton imprimante. C'est simple - Pourquoi y a t il différentes températures sur les filaments de même type ? On pourrait comparer ça a des pattes avec le temps de cuisson Chaque marque travail sa formule, après ce sont des préconisations. Tu Vera que tu ajustera la température de ton côté car le rendu, la solidité sera mieux avec ton réglage sur ta machine Mes questions vous paraitrons simplistes, mais je cherche toutes les informations possibles pour bien démarrer. Il y a beaucoup de lecture sur le sujet, ce n'est que le début Je ne voudrais pas me "dégouter" dés les premiers prints. Non, ça reste une aventure quand même , mais c'est passionnant
  9. YugoLeFou
    Prusa XL
    bonjour, impressionné par la technologie mise en place sur cette XL. Même si le prix est malheureusement hors de mon budget (enfin c'est pas gagné ) je trouve que le prix reste raisonnable, pour une personne qui l'utilise Effectivement on s'oriente plus sur du petit pro que du maker ( loisir ) . Même si je suis un adepte de beau outil Je suis tombé dessus car je réfléchis à remplacer ma CR10S par un système IDEX Donc dans mon cas en kit et 2 extrudeuses soit 2599€ Maintenant la version full de chez studiolab39.com avec la TENLOG TL-D3PRO est a 870€ (modification inclus ) Ce qui n'est pas non plus donné pour une machine sans avoir la qualité de Prusa et la simplicité . Par contre le delai de la Prusa XL fin 2022 / début 2023
  10. YugoLeFou
    PR yugo 😁
    Merci
  11. hello, je suis également sur la recherche d'une remplaçante pour ma cr10s grand volume d'impression, direct drive et pour moi l'indispensable système IDEX, et possibilité d'imprimer du ASA voila un petit résumé des fonctions ( sans noter les basiques ) Sovol SV04 Pro IDEX 3D + BL touch , pas indispensable mais sympa si bien intégré dans le firmware Carte mère avec Microcontrôleur STM32 ARM 32 bits avec tmc2209 Extrudeur Titan type bultex souple Magnetic Carte SD non micro SD Réglage des tensions des courrois crantée Gestion des câbles Alimentation 500W 24v - AXE Y mono rail type premier génération AXE X classique Impression fils ASA (245°C / 90°C ) mais annoncé ABS (240°C / 100°C ) JGMaker Artist-D Pro ( pour moi a éviter a cause du système de buse ) + TMC2209 AXE Y (double classique) AXE X micro plus rigide et précis - Système pour la buse Hot propriétaire en rupture partout ! Alimentation 400w pas dramatique Impression fils ASA (245°C / 90°C ) mais annoncé ABS (240°C / 100°C ) TENLOG TL-D3PRO + tmc2208 ou 2209 selon version Carte SD non micro SD AXE Y ( Rails à billes si option via studiolab39.com ) double AXE X micro plus rigide et précis AXE Z double alignement Alimentation 600w 24v ( attention a la version si vous achetez en import ) Fin de course optique - Carte mère avec Microcontrôleur 8Bits ATMEGA2560-16 (vraiment dommage) Gestion des câbles Impression fils ASA (245°C / 90°C ) mais annoncé ABS (240°C / 100°C ) 3D Kywoo Tycoon Idex pas convaincu Cartésienne dans le budget pas trop le choix Core XY sont inabordables pour moi tout en gardant les critères non négociables le volume d'impression Voila Si vous avez d'autre point a votre bon coeur
  12. YugoLeFou
    PR yugo 😁
    Hello, Ravi de vous rejoindre ! Je pratique l'impression par filament depuis fin 2018 suite à l'achat de la Creality CR10S et également le bricolage, l'informatique et le rétrogaming Pas de grosse modification dessus, juste les updates qui permettent d'avoir une imprimante encore plus sympa Le bed est un Ultrabbase , Pieds anti vibration avec balle de squash ,amortisseurs de vibrations pour les moteurs ,chaine sur le câble d'alimentation du bed, tube capricorn, support de bobine et amélioration de la ventilation du boitier, pour le reste d'origine . Je ne souhaite pas passer sur les imprimantes résines qui pour moi me rappel les problèmes avec les imprimantes jet d'encre de l'époque vs les Laser. J'ai déjà assez de gargouille à faire pour l'entretien ma maison J'ai pour objectif sur 2022 de renouveler mon imprimante par une imprimante à filament de type IDEX ( Independent Dual Extruder, consiste en deux extrudeurs indépendants ) tout en gardant un volume d'impression +/- 300*300*400 Merci à tous
