Weezix_off
À propos de Weezix_off
  • Date de naissance 02/11/1997
    Alfawise U20
Récompenses de Weezix_off
  1. merci pour ta réponse @Patrick76 je sais mais pour faire un g29 je dois d'abord faire un g28 pour avoir les origines XYZ sauf que je peux pas faire le Z puise qu'il ne sort pas l'aiguille avec la commande G28 mais avec le m280 P0 s10 oui avec le m280 P0 s90 il rétracte bien l'aiguille meme choses depuis l'écran de mon imprimante et j'avoue que je sèche un peu ... as-tu regarder les vidéos elle explique parfaitement le problème?
  2. bonjour @Patrick76, qu'entends tu par le plateau est aligné en X et en Y ? j'arrivais a sorti de super print donc je pense que oui. du coup je comprend bien le fait que si l'erreur est trop grandes il n'arrive pas a comblé. par contre ce que je comprend pas c'est pourquoi quand je fait les commandes manuelles sur l'écran de l'imprimante et / ou sur pronterface cela fonctionne mais quand je fait un G28 l'aiguille ne sort pas ... de plus pour j'ai rebrancher mon endstop j'ai changé mon marlin et j'ai réussi à print sur mon plateau donc mon plateau est plutôt bien réglé
  3. Bonjour, merci de ton intérêt pour mon post. j'ai choisi de passer sur un BL touch suite a ma volonté de remplacer mon FANG et mes ventilateurs par des noctua pour être plus silencieux. je me suis dit que si je devais modifier autant mon imprimante, un BLtouch ne devrais pas être si compliqué a configurer et installer. il y a t'il d'autre personnes qui pourrait venir a mon aide s'il vous plait cela fait 1 semaine que je parcours de fond en large et en travers tous les posts qui parle de BL touch défectueux mais à chaque fois personnes n'a le même soucis que moi .... j'ai rajouté ci-joint mon fichier Configuration / Configuration_adv et le PINS de la U20 avez-vous des idées ? merci d'avance Configuration.h Configuration_adv.h pins_LONGER3D_LK.h
  4. Bonjour a tous, je me permet de réveiller ce tuto pour obtenir de l'assistance sur l'intégration d'un BL touch sur une u20 en VOG. j'ai actuellement un BLTouch V3 monté sur un FANG de @deamoncrack le Mk8 BLTouch j'ai configurer mon marlin en suivant les Tuto de @fabian alias Egalistel sur Youtube. j'ai réussi a compiler malgré certaines différences entre la vidéo et le marlin actuelle. (jai tester mon Projet.bin et celui fournie par Egalistel). mais mon soucis actuelle est que mon BLtouch s'initialise bien au démarrage de l'imprimante (il sort et rentre deux fois avec la led rouge fixe). si je lance un G28 directement mon BLtouch ne sort pas sa petit aiguille et ma buse viens taper le plateau. je me suis donc rendu dans le menu Configuration>BLTouch> et la j'ai vérifier si mon BLtouch fonctionne avec la commande de déploiement. cela fonctionne je fait la commande de rentre cela fonctionne aussi.... le SELF test lui ne fait que rentre et sortir en continu. je suis obliger de faire un reset BLtouch pour qu'il arrête et pouvoir test un autre fonction (déploiement ou rentre). cela est il un fonctionnement normal d'un BL touch ? j'ai déjà sonner le câblage du BLtouch entre les cable connecté sur la carte mère et jusqu'au connecteur sur le BLTouch il sont tous correcte. j'ai mesurer ma résistance ohmique entre le rouge et le jaune pour vérifier que j'avais bien 4.7kΩ elle est bonne. j'ai aussi tester de laisser déployer mon BLTouch et de lancer une commande G28. il effectue sont home XY OK. il enchaine avec sont HOME Z au milieux du plateau, il descends se déclenche remonte 3mm recommence a descendre et s'arrête pas et tombe en défaut quand l'axe Z a dépasser le point avez vous des idées qui pourrais solutionner mon problème ? merci d'avance de votre lecture et de votre aide voici un lien pour télécharge deux petite vidéo qui explique parfaitement mon problème ..... : http://www.numsend.com/download?id=NjUwOTg1Mjc0Mzg5ODU3MjQ2Nw==
  5. Bonjour a tous, je me permet de réveiller ce tuto pour obtenir de l'assistance sur l'intégration d'un BL touch sur une u20 en VOG. j'ai actuellement un BLTouch V3 monté sur un FANG de @deamoncrack le Mk8 BLTouch j'ai configurer mon marlin en suivant les Tuto de @fabian alias Egalistel sur Youtube. j'ai réussi a compiler malgré certaines différences entre la vidéo et le marlin actuelle. (jai tester mon Projet.bin et celui fournie par Egalistel). mais mon soucis actuelle est que mon BLtouch s'initialise bien au démarrage de l'imprimante (il sort et rentre deux fois avec la led rouge fixe). si je lance un G28 directement mon BLtouch ne sort pas sa petit aiguille et ma buse viens taper le plateau. je me suis donc rendu dans le menu Configuration>BLTouch> et la j'ai vérifier si mon BLtouch fonctionne avec la commande de déploiement. cela fonctionne je fait la commande de rentre cela fonctionne aussi.... le SELF test lui ne fait que rentre et sortir en continu. je suis obliger de faire un reset BLtouch pour qu'il arrête et pouvoir test un autre fonction (déploiement ou rentre). cela est il un fonctionnement normal d'un BL touch ? j'ai déjà sonner le câblage du BLtouch entre les cable connecté sur la carte mère et jusqu'au connecteur sur le BLTouch il sont tous correcte. j'ai mesurer ma résistance ohmique entre le rouge et le jaune pour vérifier que j'avais bien 4.7kΩ elle est bonne. j'ai aussi tester de laisser déployer mon BLTouch et de lancer une commande G28. il effectue sont home XY OK. il enchaine avec sont HOME Z au milieux du plateau, il descends se déclenche remonte 3mm recommence a descendre et s'arrête pas et tombe en défaut quand l'axe Z a dépasser le point avez vous des idées qui pourrais solutionner mon problème ? merci d'avance de votre lecture et de votre aide PS : ci-joint les deux version des projet.bin dont le projet.bin de Egalistel dans le marlin V2 20220111.zip Marlin V2 20220111.zip Marlin V1 20220111.zip
  6. Bonjour a tous, je me permet de réveiller ce tuto pour obtenir de l'assistance sur l'intégration d'un BL touch sur une u20 en VOG. j'ai actuellement un BLTouch V3 monté sur un FANG de @deamoncrack le Mk8 BLTouch j'ai configurer mon marlin en suivant les Tuto de @fabian alias Egalistel sur Youtube. j'ai réussi a compiler malgré certaines différences entre la vidéo et le marlin actuelle. (jai tester mon Projet.bin et celui fournie par Egalistel). mais mon soucis actuelle est que mon BLtouch s'initialise bien au démarrage de l'imprimante (il sort et rentre deux fois avec la led rouge fixe). si je lance un G28 directement mon BLtouch ne sort pas sa petit aiguille et ma buse viens taper le plateau. je me suis donc rendu dans le menu Configuration>BLTouch> et la j'ai vérifier si mon BLtouch fonctionne avec la commande de déploiement. cela fonctionne je fait la commande de rentre cela fonctionne aussi.... le SELF test lui ne fait que rentre et sortir en continu. je suis obliger de faire un reset BLtouch pour qu'il arrête et pouvoir test un autre fonction (déploiement ou rentre). cela est il un fonctionnement normal d'un BL touch ? j'ai déjà sonner le câblage du BLtouch entre les cable connecté sur la carte mère et jusqu'au connecteur sur le BLTouch il sont tous correcte. j'ai mesurer ma résistance ohmique entre le rouge et le jaune pour vérifier que j'avais bien 4.7kΩ elle est bonne. j'ai aussi tester de laisser déployer mon BLTouch et de lancer une commande G28. il effectue sont home XY OK. il enchaine avec sont HOME Z au milieux du plateau, il descends se déclenche remonte 3mm recommence a descendre et s'arrête pas et tombe en défaut quand l'axe Z a dépasser le point avez vous des idées qui pourrais solutionner mon problème ? merci d'avance de votre lecture et de votre aide PS : ci-joint les deux version des projet.bin dont le projet.bin de Egalistel dans le marlin V2 20220111.zip Marlin V1 20220111.zip Marlin V2 20220111.zip
