Walloo
Tout ce qui a été posté par Walloo
  1. Bonjour, je viens de changer de tête d'impression sur ma Ender 3V2 pour l'équiper d'une tête Créality Sprite pro enfin de passer en direct drive, et depuis c'est la cata ... J'ai constamment de cheveux d'ange et des surplus de matière, toutes mes impressions sortent dégueu. Je vous met quelques photo de mes résultats actuels. Pour info, ce sont les lithophanies. Matière PLA+ (sunlu ou esun je ne sais plus trop ) Température d'impression 210 (le minimum recommandé) Rétraction j'ai fait beaucoup de test à 0.8/1/1.2 et 50mm/s comme recommandé par le constructeur, je suis monté à 1.6 et descendu la vitesse à 30mm/s sans résultats probant. J'ai changé de buse, que je serre à froid et resserre à 210°, equipé d'une chaussette, la buse est bien en contact du heatbreak sans etre collé au corp de chauffe, il ne semble pas y avoir de fuites ou autre. Je fini par pensé que la tete à un probleme ou autre, ca fait une semaine que je suis dessus, si ca continu je pense la renvoyer (possible jusqu'en janvier... merci amazon...) pour la remplacer, la Micro Swiss NG me faisait de l'oeil aussi Ou repasser à mon ancien système qui marchait au poil... mais en renonçant aux filaments très flexible. Mon ancien systeme avec un extrudeur volant (ca avait du style en plus ! ) j'attends avec impatience vos conseils avertis avant de sortir la masse ^^
  2. Oui ca m'a fait pareil avec le 1er que j'ai eu, j'espère que l'Energetic 3D se comportera mieux !
  3. Le PEI energetic a fini par arrivé, en effet ca accroche pas mal ! en espérant que cela dure dans le temps, je suis confiant.
  4. Bonjour. Mon soucis d'accroche s'est résolu avec un changement de PEI. Je me le suis fait remplacer, et en effet il doit y avoir PEI et PEI car il n´a pas tenu un mois (j´ai pu faire un retour amazon). Je me suis commandé un energetic que je vais testé sous peu. J´ai aussi récupérer mon blouson touch après le remplacement de ma carte mere (le module de bl touch avait cramé). Don je cumulais un peu les problèmes ^^. Je me renseignerai pour les autres type de surface comme le verre au carborundum.
  5. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Hello je reviens aux nouvelles. Imprimante reçue dans son carton d'origine comme neuve, elle a dû faire aux max 3-4 prints. Fonctionne aux petits oignons, je suis ravi ! Je n'ai plus qu'a apprivoiser la bête ! Je vous mets le lien du vendeur EBay ICI. Je rappelle que se sont des retours clients, moi c'était un retour Amazon. Donc pas de réel moyen d'etre sur de l'état de la machine. Mais comme dit plus haut, si vous achetez via PayPal, vous pouvez vous faire rembourser vos frais de retours, donc le risque est faible Lien voici quelques photo de la machine, son test, et mon 1er print
  6. Bonjour. J'ai dernierement quelque probleme d'accroche de mes pieces, elles ont tendances a se decoller. je n'utilise que du PLA, et j'ai un plateau magnetique avec une plaque PEI (celui-ci) J'ai fait les verif d'usage : nivelage, planeité, pla neuf, imprimer avec une temperature de 70°, lavé au liquide vaiselle, ipa ... J'ai fini par me poser des question sur la réalité de la temperature indiqué et sorti le termometre infrarouge (pour la temperature humaine mais en mode surface) Sans le PEI en reglant a 70°, je tourne aux alentours de 68au milieu et 65-66 sur les bords, rien d'alarmant. Par contre quand je place la plaque PEI je perds presque 20°.... Meme en attendant 20min que tout se mette à temperature. en gros pour avoir une temperature de 68-70° sur le bed, je suis obligé de regler une temperature de 90°. Avez Vous deja rencontré ce souci ? Des solutions ? Une isolation du bed pourrait il resoudre cela ? Merci Edit : Bon... j me repond à moi même... la temperature sur le PEI est fausse, en prenant la temperature de la premiere couche elle est exact. Le PEI doit refleter les rayon infrarouge et fausser la prise de temperature... Je vais chercher d'autre piste
  7. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Merci pour l'info. La becane n'est plus dispo mais je suis tombé sur autre chose. Une anycubic photon mono, version 2K. Pour 79€, provenant d'un stock de retour marchandise. Commentaire traduit par google : Paypal payant 10 retours par an j'ai rien à craindre si je tombe sur une vraie galere ^^ on verra ca d'ici une semaine ! https://www.ebay.fr/itm/353901681065#vi-desc-maincntr
  8. Walloo
    Bon plan ou pas ?
    Bonjour à vous amis printer, Je posede actuellement un Ender 3V2 qui me satisfait dans l'ensemble mais je zieute de plus en plus sur les imprimantes resines. Je voulais donc avoirs vos avis sur l'achat d'une imprimante d'occasion Anycubic Photon pour 110€ voir un peu moins. ANYCUBIC PHOTON SLA Imprimante 3D UV Résine LED Lumière 2K LCD Ecran Tactile. Offert un plateau neuf. L ecran LCD vient d etre changé. https://www.ebay.fr/itm/224771130986?hash=item345567466a:g:Zh0AAOSwnWth0azB Merci à vous ;)
  9. Regarde mon post du 9 février plus haut. Il y a un pdf en pièce jointe sur le réglage des axes
  10. Comme beaucoup ici, isopropanol avant chaque impression (encore que depuis que j'ai le PEI je le fais moins) et de temps en temps liquide vaisselle. L'alcool (au sens large large) n'est pas vraiment un nettoyant. Ca dégraisse (pour adhérer), désinfecte mais ca ne lave pas, l'alcool s'utilise généralement sur une surface propre d'où le produit vaisselle de temps en temps. Jamais pensé, c'est pas trop agressif ?
  11. Bonjour, je reviens aux nouvelles. Après un lent débat (un message par nuit gmt+8 oblige) Creality me renvoie une nouvelle carte mere. Me reste donc une carte mere fonctionnel mais sans bl/cr touch pour un éventuel projet futur (la gravure laser me tente) ou un dépannage (pas de palpeur toujours mieux que rien)
  12. isopropanol pur ? Il est fort blanc. Le liquide vaisselle ne mange pas de pain. Tu ne perd rien à essayer
  13. Bonjour. Tu as envisagé un changement de support, il semble sale ou usé? Je me suis pris ça, j´en suis ravie. Accroche au top et une fois froid la pièce se décolle toute seule https://www.amazon.fr/dp/B08L39BFVJ?ref=ppx_pop_mob_ap_share Quand tu fais ton Z pense aussi à mettre en offset l'épaisseur de ton support : -0,1 pour une feuille et -0,05 pour ticket cb
  14. Walloo
    Home impossible
    @thycat974 a voir aussi avec BL touch débranché et firmware d'origine.
  15. Que ce soit l'un ou l'autre la buse fini toujours par s'écraser. Alors dans l'ordre : - Pas de petite vis sur le dessus, d'ailleurs la tige ne semble pas etre remplaçable sans ouvrir le bouzin ! qui n'a pas l'air conçu pour même si cela semble faisable (présence de petits clips). Il me semble d'aille que le BL est vendu avec une tige de rechange, ce qui n'est pas le cas du CR - Pour le copeau, vu que j'ai testé avec un nouveau CR tout neuf sorti de sa boite et que le résultat est le même, on peut donc mettre de coté cette hypothèse. -J'ai bien mon imprimante à coté de mon PC maintenant (je viens de refaire mon bureau) mais ce n'etait pas le cas au moment du premier incident où l'imprimante etait dans une chambre sans presence d'electronique. Mais c'est bon à savoir Oui c'est un peu l'idée qu'il me reste ... Heureusement, je peux continuer à imprimer à l'ancienne, sans CR touch. J'ai envoyé un mail à creality (www.creality3dofficial.com) qui m'a demandé une vidéo et mon numéro de commande. Je vous mets le lien de la vidéo, elle n'aura pas été faite pour rien ^^ En tous ca merci à vous deux pour vos réponses, @fran6p et @hyoti. Affaire à suivre.
  16. Bonjour à tous, j'en appelle à votre expertise ^^ Depuis 3j mon CR Touch ne fonctionne plus (donc il fonctionnait avant ) Symptômes et couleurs : - Le CR touch est rouge pendant l'allumage - Devient violet quand on arrive sur le menu - Quand je lance un Z offset, il devient bleu, sort sa tige et commence à descendre. - Quand il arrive en contact du bed la tige rentre, il devient rouge et clignote, et continue a descendre sur le bed jusqu'à ce que la buse s'y écrase lamentablement Voici les différents tests effectués : - Pensant que le CR touch était mort je l'ai remplacé par un neuf - J'ai remplacé le câble du CR touch - Module de fin de course branché et débranché. -Flashage avec firmware officiel creality et Jyers 2.0.1 tous deux compatible BL touch (ces deux firmwares fonctionnaient avant) Les idées que me reste : - Coup de masse - Electrochocs - Pleurer en position fœtale Edit : Machine Ender 3 V2 avec Carte mère 4.2.2 Au secours
  17. Bonjour, je ne sais pas si je vais faire avancer le schmilblick, mais bon... sur un malentendu... Il m'est arrivé une fois d´avoir un arrêt d´extrusion en pleine impression. Avec du PLA wood low temp (t° impression 170-190°) J´avais réglé à la température moyenne, soit 180°. A chaque fois que la température passait en dessous de 180° l´extrusion s'arrêtait... de quoi me rendre fou ne sachant pas d'où cela provenait. Jusqu´à ce que je vois un message d´erreur "nozzle is too cold" en lançant une extrusion manuelle (e=50 ou autre). Dans mon firmware, section contrôle-> d'avance j´ai trouvé une option "min extrusion T" réglée à 180°... D´ou ma question, quelle est ta température minimum d´extrusion ? Je vois que tu imprimais du pla à 200° mais ça peut être une piste à suivre. Ton hotend ne devient il pas trop froid à un moment donné ?
  18. C'est mieux mais c´est quand même étrange de devoir baisser autant le flow. Les pattes d'éléphants semblent quand même plus souvent du à un problème matériel, comme le Z qui a du mal à amorcer sa montée, il y a des vaguelettes sur un bonne partie du départ. Je pense vraiment que tu devrais commencer par là, revoir ton réglage Z, excentriques, parallélisme et autre car la montee en Z ne semble pas super fluide.
  19. Bonjour, J´avais aussi ce problème de patte d´ef au début sur ma v2, je l´ai réglé en revoyant le serrage de mes excentriques sur l'axe Z qui étaient un peu trop serrés, ainsi que le centrage de la vis sans fin du Z, j´ai du mettre 2 petites rondelles pour éloigner le moteur de l'axe z et revu son inclinaison. J´aibaussi vérifier que la vis était bien en contact avec l´axe moteur. Édit : ajout d´un pdf qui m´a serviEnder 3, réglage des axes - ZiroBlogZiroTroc (2).pdf
  20. Walloo
    Un de plus !
    Bonjour, Extrudeur de la v2 est déjà en métal d´origine, en toit cas pour celui que j´ai reçu. Pour la carte mere je parlais du ventilo ^^ j´ai remplacé ceux de l´alim par un 120mm et la carte mere par un 90mm que j´avais sous la main, juste eu besoin d'un convertisseur pour la carte mere. En parlant de carte mère c'est une 4.2.2, dommage pour un modèle commandé directement sur creality, j´aurais aimé la 2.7 mais c'est un détail. Ce qui m´a rappelé que je lui ai ajouté un CR touch, un vrai bonheur J´ai aussi omis des pied plus haut (pour les ventilo dessous) et le support bobine sur roulement à bille ^^
  21. Walloo
    Un de plus !
    Bonjour à tous, Gaëtan dans le Gers. Je débute depuis ce début d´année mon aventure dans l'impression 3d. Ancien fraiseur sur commande numérique, je retrouve quelques sensations et souvenir du métier, avec un ajout de matière au lieu d´un retrait J´ai eu le malheur de recevoir la nouvelle alfawise u30pro Tronhoo que j´ai gardé 4 ou 5 jours. Après m´être fait tronhooniser je me suis rabattu sur une ender 3 v2 qui me donne entiere satisfaction, et sur laquelle j´ai déjà fait quelques modifications : ressorts, ventilo sur alim et carte mere, PEI magnétique, hero me 6. Un caisson est en préparation à base de table ikea lack. A bientôt dans les méandres de ce fofo.
  22. Bonjour à tous. De mon côté le problème est réglé, Honda store a accepté le remboursement et envoyé une étiquette ups pour le retour. Le remboursement a été effectué. La base de cette imprimante est peut être correcte pour un utilisateur confirmé, mais pour une première, il est vrai que je revais d'un meilleur départ .
  23. Bonjour à tous, Nouveau dans le monde de l'impression 3D j'ai voulu me lancer en commandant par cette alfawise U30 pro, commandée sur CDisc***t. J'ai reçu ce nouveau modèle fabriqué par Tronhoo. Et c'est le mimi, c'est le rara, c'est la mémerde !... Voici les problèmes que j'ai rencontré : - Le radiateur de la tête à un alésage de 6.8mm mais le heatbreak fait 6mm de diamètre... deja là on est bien... - Le tube ptfe ne viens pas contre la buse mais en butée en font du heatbreak (parait que ce n'est pas le top) - Le collecteur d'air pour refroidir le filament à sa sortie est percé dans un coin et le ventilateur qui va avec ne fait plus 40x10mm mais 30x10mm, je sens à peine l'air sortir du collecteur. - j'ai voulu commander un kit hotend complet pour remplacer celui ci ici sur amaz**. il était compatible u30pro, plusieurs commentaires signalaient que des gars l'avait monté sur la leur sans problème... Et bien pas sur ce nouveau modèle Ici le radiateur mesure 37H 26L 15P en mm celui reçu 28H 20L 12P. en gros la buse ne dépasse pas du boitier en métal. j'ai voulu monter le bloc corp de chauffe + heatbreak nouvellement recu sur le radiateur mais les entraxes des 2 vis ne correspondent pas - Enfin le moteur de l'extrudeur a des loupés et claque constamment, parfois le filament pla n'avance même plus... sans compter qu'il sort 9cm quand il doit en sortir 10. Je suis enjoué de mes début dans l'impression 3D le vendeur, Honja Store déjà cité plus haut à qui j'ai acheté la bécane, ainsi qu'un autre m'ont avoué qu'ils envoyaient l'ancien modèle ou le nouveau "au hasard", je ne pense pas que le hasard fera bien les choses si le modèle longer n'est plus fabriqué. Du coup retour à l'envoyeur, je me suis commandé une Ender 3 V2 en espérant que ca se passe mieux. Je bave sur le suivi DHL qui n'avance pas en rêvant de ma nouvelle machine Je pourrai faire ma présentation sur le forum quand je l'aurais enfin en possession. Voila voila ! Possesseurs de la version Longer, gardez la précieusement, sa cote va peut etre monter ^^ A bientôt !
