Maxzor
Récompenses de Maxzor
  1. Bonjour, merci, mais non, Malwarebyte trouve rien
  2. Merci à tous pour vos réponses et effectivement le WMI Provider Host monte à 50% de ressource CPU...
  3. Bonjour, J'ai ce problème depuis semaines déjà, mais qui ne m'a pas empêché d'imprimer jusque ici. Quand je relance une calibration du z via Dagomap, il se passe littéralement 100s entre un clic pour faire descendre la tête et la descente d'un step réelle. Je ne vous raconte pas le temps qu'il faut pour arriver à cet étape. Bref ça prend une demi-heure facile à calibrer, pourtant ça fonctionnait bien au début, et mon laptop à SSD et RAM tout neufs n'est pas si pourri... La Marlin est connue pour décéder rapidement? D'autre part une impression foireuse m'a fait planter la machine il y a quelques jours et depuis, plus rien ne se passe lors d'un démarrage avec carteSD. Et calibration Dagomap encore pire, j'ai laissé tomber au bout d'une heure ( oO ) Point mort sévère donc, d'où mon appel à l'aide!
  4. Je ne comprends pas, quelle sont les raisons qui ont poussé Dagoma à faire du delta, à part "essayer"? C'est décrié partout comme moins bien que les cartésiennes. Pour ce qui est du changement de filament en cours d'impression super. Mais pourquoi ne pas justement pousser un peu plus loin et proposer, dans la veine de la MK2, un module pour changer de couleur -de matière en cours d'impression, avec un nettoyage rapide de la buse dans un coin avant la reprise? Les filament solubles sont presque matures et pour les impressions en poupées russes ça serait magique!
  5. Circulez rien à voir : deux trois bidouilles plus tard dont un resserrage en régle des coupleurs ça marche impec.
  6. Bonjour, Je rêve de me monter un hybride CNC/imprimante avec un cube en rails misumi, un système de déplacement avec pneumatiques, un système 24V et un contrôleur à base de stm32. En attendant j'ai acheté une dagoma disco easy pour me faire la main
  7. Bonjour, J'ai monté mon imprimante hier et ai un problème avec l'axe z. D'abord, en tournant à la main les tiges filetées, le couple à exercer n'est pas le même entre les deux tiges. Je me souviens avoir positionné un coupleur environ 0,5mm plus bas que l'autre en exerçant une pression sur la pince imprimée. Ensuite (et donc?) les deux moteurs ne tournent pas à la même vitesse, la perte d'horizontalité peut-même me faire arrêter l'impression... Est ce que ça expliquerait aussi le problème de descente qu'on retrouve sur un autre sujet sur le sous-fofo? Si j'ai bien compris, graisser et rôder est la solution, mais c'est bien l'écrou qui assure la descente, l'anti-wobble la montée? Identifier pourquoi les deux axes z n'ont pas les mêmes contraintes devrait aussi aider à régler le problème de descente. Des idées? Merci d'avance
