Romain777
À propos de Romain777
  • Date de naissance 12/08/1992
    Limoges
    Impression 3D, CAO, Sport
    Anycubic I3 Mega (V1 + Double Endstop)
Récompenses de Romain777
  1. Romain777
    Encore une mega...
    Effectivement elle parait intéressante, elle reprend la plupart des upgrades réalisés par les possesseurs de Mega "classique" . Quelqu’un sait si elle est équipée de base en double Z-endstop ?
  2. Salut, Je ne viens malheureusement pas t'apporter une solution miracle.... J'ai le même soucis, les parois externes de mes impressions ne sont pas toujours solidaire du remplissage. J'ai néanmoins diminué le problème en augmentant dans Cura le paramètre "infill overlap percentage" à 10% et en réduisant l’écart de vitesses d'impression entre les parois externes et parois internes. (Paroi externe : 25mm/s - Paroi interne : 20 mm/s) Je suis donc aussi intéressé par des conseils d'autres utilisateurs. Bon courage. Romain
  3. Bonjour à tous, Je suis tombé par hasard sur cette vidéo, et quel fut ma surprise quand j'ai vu qu'il utilise une imprimante Anycubic i3 Mega ! Le résultat est bluffant, et même si ses créations son surement éphémère, je trouve le concept super sympa ! Alors qui à déjà testé ? ou va tester ?
  4. Salut ! Je ne comprend pas bien ton problème... Si celui-ci est que ton filament est marqué (petit strie) après être sortie de ton extrudeuse, cela est normal et peu gênant. Si je n'ai pas compris ton problème poste des photos ce sera tout de suite plus parlant. ++
  5. Romain777
    quelle firmware ?
    Pareil pour moi. Machine achetée fin décembre 2016.
  6. Oui mon ventilo est bien à 100%. Hier soir j'ai suivi ta bonne idée. J'ai tourné mon Marvin face à mon ventilateur, et le résultat est sans appel ! Toute la face avant du Marvin est de bonne qualité. Les deux cotés sont cette fois ci identiques et de bonnes qualités. Il ne reste plus qu'une "boursouflure" sur l'arrière du Marvin (Coté opposé au ventilo). Pour moi la conclusion est clair, la diffusion d'air du ventilateur et le refroidissement non régulier du filament sont mes problèmes. Ce problème est en parti résolu pas un bon choix d'orientation de la pièce. Je vais tout de même étudier une pièce similaire à celle posté dans mon post précédent afin d’atténuer au maximum ce phénomène. Photo des résultats obtenu avec comme seul changement par rapport a mes premiers essais l'orientation du Marvin : (Marvin Doré en PLA et Marvin blanc en ABS)
  7. Merci de ta réponse, je pense aussi que le ventilateur est le problème car l'imprimante est surtout en difficulté dans les zone de porte-à-faux et pont qui sont à l'opposé de celui-ci. Je pense qu'une pièce comme celle-ci pourrait atténuer mes problème : http://www.thingiverse.com/thing:1620630 Ps : Si quelqu’un a déjà réalisé une pièce de se genre sur sa bécane je suis preneur
  8. Bonjour à tous, Depuis quelques impressions j'ai remarqué que mon imprimante imprimé de meilleur qualité le coté gauche de mes pièces que le coté droit. Pour vérifier cela, j'ai essayé de faire des essais avec une pièce test "Marvin" (http://www.thingiverse.com/thing:215703) Et le résultat est sans appel. Coté gauche de l'impression "satisfaisante". Coté droit "berk..." J'ai donc réalisé plusieurs tests, en changeant de filament (PLA et ABS de marques différentes), de température, de vitesse d'impression, en réglant différemment mon plateau. en réglant l'horizontalité de mon axe verticale...... Mais même dans les meilleurs résultats il y a toujours une différence de qualité entre coté droit et gauche (Toujours le coté droit moins bon). Et la j’avoue être un peu à court d'idées... Ma seul piste se dirige vers le ventilateur de refroidissement du filament, qui se trouve coté gauche de la tête, et qu'il n'y en a pas coté droit... Cela peut il expliquer cela ? Avez vous déjà eu ce problème ? Avez vous d'autre piste à examiner ? Merci d'avance pour vos réponses. La team de "Marvin" : Coté Gauche : Coté droit :
  9. Romain777
    Vos prints Anycubic
    Ha oui très réussi ce cheval !! Je suis aussi intéressé de savoir quel filament tu as utilisé.
  10. Je me demande bien, quel est l'intérêt pour Anycubic d'avoir "cacher" ce menu. En tout cas, merci pour l'info. C'est toujours bon à prendre des astuces comme celle-ci.
  11. Je UP ce sujet pour confirmer que les filaments flexibles peuvent s'imprimer sur cette machine. J'ai tout de même pas mal galéré avec les paramètres d'impression avant d'obtenir un résultat correct. Mon plus gros problème est que le filament s'enroule dans l'extrudeuse ce qui est pour moi du à l'accroche du filament dans son tube de guidage (je pense qu'une modif de l'extrudeuse est envisageable) La seul solution que j'ai trouvé pour l'instant est d'imprimer très lentement 25mm/s et surtout de supprimer la rétractation. Voici le résultat avec les paramètres utilisés : Filament flexible blanc acheté chez Grossiste 3D Couche de 0.2mm Remplissage 20% Aucune rétractation Débit d'extrusion 100% T° impression 220° T° plateau 50° Vitesse d'impression 25mm/s Vitesse de déplacement 60mm/s 3D imprimé : http://www.thingiverse.com/thing:159217
  12. Merci du partage, c'est super intéressant, Hate de voir le résultat !! Dans quel but réalise tu ce caisson ? Impression d'ABS qui warp ? Améliorer l'adhérence inter-couche ? bruit ?...
  13. Salut, Tu as normalement une carte SD fournis avec l'imprimante. Tu trouveras a l'intérieur la notice, les drivers, et le logiciel Cura. (Sinon l'installation est très simple et a été très bien expliqué dans les sujets déjà créé) Bonne installation ! Tiens nous au courant
  14. Salut tout le monde, Passionné par les nouvelles technologies, j'ai toujours été attiré par l'impression 3d. Longtemps sceptique sur l'utilité de posséder une tel machine, hésitant sur le modèle à acheter, et surtout en manques de budget, j'ai mis longtemps (très longtemps) à me décider. Mais voici l'élément déclencheur de mon achat : Une pièce d'un hachoir de cuisine qui c'est cassée et que je n'ai pas trouvé dans le commerce : J'avais enfin trouvé une excuse ! C'était décidé cette année j'allais profiter de l'aide du père noël, pour sauter le pas et acquérir une imprimante 3D ! Travaillant en bureaux d'étude de conception mécanique, je maîtrise bien la CAO et FAO et peux donc apporter mon aide/expérience sur ses domaines. J'ai en contrepartie besoin d'aide et de conseils pour tirer le meilleur de ma machine. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous dis à très vite sur le forum et notamment dans la rubrique Anycubic. Romain.
