Pese
Tout ce qui a été posté par Pese
  1. Ok, si le propriétaire me contacte, je connais son nom grâce à GrabCAD, je retirerais les fichiers de la vente, et je lui verserais l’intégralité de ce que j’ai gagné. En attendant, j’ai attendu plusieurs mois sa réponse et aujourd’hui je n’ai pas de nouvelles de lui.
  2. Salut oui, tu as bien compris ce que j’ai fait. Avant de me lancer dans le projet, j’ai effectivement contacté la personne sur GrabCAD afin de gagner du temps et surtout si elle est d’accord pour que j’utilise son fichier. J’ai attendu quasiment deux mois car j’étais conscient du travail en modélisation que j’avais à faire, mais je n’ai jamais eu de réponse, alors je me suis lancé dans la découpe des pièces. Je ne sais absolument pas pourquoi il ne met pas à disposition les fichiers contenant les pièces séparées du moteur. Avec le nombre d’heures passées sur ce modèle et le travail que j’ai fait dessus, je pense pouvoir dire que les dizaines de fichiers contenant chacun une pièce que je vends sur Cults m’appartiennent. Je tiens à préciser que je ne met pas en vente le modèle complet provenant de GrabCAD qui pour le coup ne m’appartient pas, je vends encore une fois, uniquement les pièces séparées du moteur, qui représentent des dizaines d’heures de travail.
  3. Salut @pommeverte, Oui en effet le modèle utilisé est celui de GrabCAD. Sauf que le modèle de GrabCAD n’a aucune utilité, aucune valeur puisque le moteur n’est pas décomposé, ce n’est qu’un gros fichier inutilisable car il faut imprimer les pièces une à une. Sur GrabCAD le modèle proposé n’est qu’en fait une simple modélisation du moteur, un scan. Ce que je revend sur Cults, c’est les dizaines d’heures passées derrière mon ordi pour séparer toutes les différentes pièces du moteur afin de les enregistrer séparément; une par fichier. Mais ton imagination était à deux doigts d’etre sur la bonne piste Oui, je pense en avoir pour 150 heures environ avec des couches de 0.12mm. Pour le moment je compte tout faire avec la d12 230 de chez WANHAO France. Au total je pense utiliser 1kg de noir et 1kg d’argenté. Ça faut donc environ 40€ de PLA donc ça reste raisonnable je trouve. Je met ça à jour de suite !
  4. Bonjour, Je vous parle aujourd'hui de mon dernier projet : une impression 3D à l’échelle 1/2 du moteur de la célèbre Citroën 2cv! La modélisation est 100% conforme au moteur original, mais aussi 100% fonctionnel. C'est à dire qu'une fois assemblé, en faisant tourner le moteur ( je pense éventuellement ajouter un petit démarreur sur le volant moteur), tous les éléments s'actionneront comme un vrai moteur (sans combustions bien sûr !  ) Alors qu’en pensez vous ? Si le sujet vous plaît, je posterai des photos de l’avancement, en attendant, je vous laisse avec le lien Cults pour télécharger le modèle ( le modèle est à taille réelle : avant impression il faudra bien penser à le réduire de moitié ou plus comme vous voulez ! ) Dans le fichier téléchargé vous aurez un dossier contenant tous les fichiers en savant qu’un fichier = une pièce
  5. Mais donc, pour une meilleure accroche sur un bed pei avec le pla,, il faut bien utiliser le côté lisse et non le rugueux ? Merci à vous
  6. Oui merci ! Mais voilà, j'ai une pièce ou deux qui sont restées soudées au bloc. Ainsi si je le coupe en deux elles le seront aussi... De plus, dans l'autre forum, le mec arrive à séparer ces fameuses pièces ainsi que le bloc. Je pense que blender n'est pas en capacité de séparer les mèches tandis que d'autres logiciels le peuvent.... Je vous donne les liens Google drive vers le bloc moteur et au passage vers le fichier blender dans lequel j'ai séparés tous les éléments que je pouvait. https://drive.google.com/file/d/1sYzM39qkx711xTx9Av5VjXNu-Wj-lc6C/view (fichier blender) https://drive.google.com/file/d/1M2RXbso1OlbXRGYW-1b272ajmcQsHnKp/view (moteur) Aussi le lien vers la vidéo du créateur qui montre comment son moteur se décompose ! Vous y verez plus clair à mon problème je pense Merciiii
  7. Oui, je cherche affectivement à le refaire entièrement. Une sorte de maquette. J’ai un peu avancé, j’ai réussi à extraire tous les composants avec Blender ! Carbu, soupapes, pompe à huile, vilebrequin, pistons, bielles etc…. En fait blender arrive à séparer tous les éléments en éléments individuels ! Mais le bloc résiste ! Je ne peux pas l’imprimer car il n’a pas de surface plate … J’ai quand même réussi à extraire tous les éléments pour les sauvegarder individuellement. J’ai donc le bloc nu qui reste à séparer en deux comme sur la photo… Je vous envoie le fichier contenant juste le bloc nu au plus vite ! En tout cas, encore merci de votre aide
  8. Merci de l’aide ! Sur le vrai moteur,il se démonte dans son milieu. Cette rainure est présente sur le modèle stl et est visible dans les photos du forum où il construit le moteur… Pouvez vous m’expliquer pourquoi il dit ,je cite « Première étape: télécharger le modèle, et voir ce qu'on peut en tirer. Il s'agit d'un gros fichier STL, mais heureusement, Solidworks peut en extraire les composants individuels. C'est pas ultra intuitif, et certains modèles sont "cassés" (surfaces manquantes), mais j'ai pu en tirer quelque chose » Je vous joins les photos ou l’on peut voir comment est découpé le moteur !
  9. J’ai déjà essayé mais sans succès… Tu as pu lire le forum de construction du moteur ? Dans son premier message,il dit « Solidworks arrive à extraire les composants individuels…. Tu aurais une idée ? Merci !
  10. Merci beaucoup pour votre aide ! Voici le lien du stl. Le vrai soucis c’est le bloc moteur, je ne peux pas l’imprimer si il n’est pas coupé en deux… Je vous met aussi le lien du forum sur l’impression 3D du moteur réussie. https://www.forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=15445 https://grabcad.com/library/citroen-2cv-engine-1
  11. Merci beaucoup ! J’utilise Cura, j’ai essayé de dégroupé les pièces avec mais à mon avis il manque de puissance, le processus se coupe…. Par contre, je ne peux pas t’envoyer le STL, il est trop lourd, il fait pas moins de 55 Mo… Merci de ta réponse ! Est il possible de convertir le STL en STEP ou en autocad ? C’est à dire « construire le moteur » ? a+
  12. Bonjour à tous ! Je suis novice dans la modélisation 3D mais j’ai découvert le projet d’un fan de 2CV : construire une maquette du fameux moteur à l’échelle 1/2 ! Je me suis dit pourquoi ne pas tenter de le faire !? Alors j’ai récupérer le STL du gars, mais je n’arrive pas séparer les différents composants du moteur ! Je lui ai donc demandé conseil, il m’a dit d’acquérir Solidworks. Je l’ai fait (version 2022 SP2). Mais depuis, silence radio ! J’ai donc un logiciel payant mais je ne sais pas comment m’en servir ! Pouvez vous m’aider pour séparer les pièces du moteur sachant que c’est forcément possible puisque c’est le même STL que le mec et que lui a réussi avec Solidworks. Merci énormément ! Je compte sur cette belle communauté que vous êtes !
  13. Merci beaucoup de ton aide@b3njam1nd33 Je vais mettre exactement les mêmes paramètres que toi, et puis on verra bien. Merci, c'est sûr qu'il va nous en falloir du courage avec @3xkirax3
  14. Merci de l'information @Patrick76, je n'étais pas au courant. Peux tu m'expliquer comment régler l'extrudeur sur la D12 ? Merci
  15. Salut b3njam1nd33, J'ai moi aussi exactement le même soucis avec ma d12, mais depuis plus de 6 mois ! Je pense que le rodage est fini mais j'ai toujours autant de stringing qu'au départ. Pourrais-tu me partager tes paramètres de rétraction sur Cura ? Merci beaucoup,
