Salut
Quelqu'un a réussi à faire un PID autotune pour le plateau ?
Pour le hotend ça marche, mais pour le bed impossible ... quelque soit le Exx ou Hxx que je mette ça me lance la chauffe de la tête
Sinon ma fois elle marche bien comme ça ...
Recv: Stats: Prints: 55, Finished: 51, Failed: 4
Recv: Stats: Total time: 4d 1h 13m 30s, Longest job: 9h 0m 11s
Recv: Stats: Filament used: 251.27m
J'ai aussi retourné l'extrudeur (penser à inverser le sens de rotation du moteur dans ce cas), et décalé le capteur de filament.
Je vais m'attaquer aux ventillos maintenant ... mais ça me broute ils sont tous en 24V et je n'ai que des 12V ...
Tiens ... si ça peut donner quelques infos ... voici le log lors du boot :
Changing monitoring state from "Opening serial connection" to "Connecting"
Connected to: Serial<id=0x6badef90, open=True>(port='/dev/ttyUSB0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Send: N0 M110 N0*125
Recv:
Recv: TronHoo 3D printer startup...
Recv: echo:echo: TronHoo T300 V1.2
Recv:
Recv: echo:
Recv: echo: Free Memory: 605 PlannerBufferBytes: 1488
Recv: echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 47174)
Recv:
Recv: echo:SD init fail
Recv:
Recv: page:0echo:SD init fail
Recv: SD DETECT ok1
Recv: ok
Changing monitoring state from "Connecting" to "Operational"
Recv: ok
Recv: ok
Send: N1 M115*39
Recv: FIRMWARE_NAME:Marlin T300 V1.2 (Github) SOURCE_CODE_URL:www.tronhoo3d.com PROTOCOL_VERSION:1.2 MACHINE_TYPE:T300 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:Tronhoo3d-2019-0131-xixiang-2019000706
Recv: Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
Recv: Cap:EEPROM:1
Recv: Cap:VOLUMETRIC:1
Recv: Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
Recv: Cap:PROGRESS:0
Recv: Cap:PRINT_JOB:1
Recv: Cap:AUTOLEVEL:0
Recv: Cap:Z_PROBE:0
Recv: Cap:LEVELING_DATA:0
Recv: Cap:BUILD_PERCENT:0
Recv: Cap:SOFTWARE_POWER:0
Recv: Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
Recv: Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
Recv: Cap:EMERGENCY_PARSER:0
Recv: Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
Recv: Cap:THERMAL_PROTECTION:0
Recv: ok
Send: M21
