Anycubic Kobra 3 Combo
Vicarious
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Vicarious
  1. Bonjour à tous. Cela fait 3 fois que je me retrouve avec l'écran noir et simplement écrit en orange: "Marlin mode" et dans ce cas je ne peux plus rien faire: - Plus rien ne se passe en touchant l'écran - en redémarrant l'imprimante je tombe direct sur ce même message. Les deux fois précédentes, la seule solution que j'ai trouvée était de de réinstaller le TFT et tout est reparti sans souci. Ce n'est pas si grave en soi, mais je suis sûr qu'il y a un moyen moins contraignant pour sortir de ce mode que devoir réinstaller les fichiers et je me sentirai un peu moins stupide (et agacé) la prochaine fois que ça m'arrivera. Merci d'avance
  2. Apparemment non, d'autres ont utilisé aussi ce même modèle, le BL touch en lui-même est identique c'est juste le câblage qui est modifié. Je viens de tester et en effet la continuité est bonne, par contre il y a comme un faux contact au niveau du branchement sur le fil jaune, il suffit que je bouge à peine pour que le contacte ne se fasse pas, je vais arranger ça, quitte à mettre un point de soudure et je crois les doigts pour que ce soit le seul problème qui va tout résoudre EDIT: Oui !!! Sauvé !!! merci beaucoup !
  3. Pour la couleur des fils. Oui parce qu'apparemment ce que j'ai acheté c'est le Bltouch modifié pour Creality ender 3 En principe oui, j'avais vérifié, mais du coup possible que ça ait bougé au remontage. Mais si tu me confirmes que l'ordre est le bon, je vais refaire une vérif, au pire même refaire mes Dupont. Merci en tout cas, je tiens au courant de la suite des aventures
  4. J'avais déjà fait un message en janvier dans ce même sujet à propos du branchement (en page 6). Du coup je vais démonter et revérifier que le branchement soit correct et je prendrai une photo au passage pour être sûr. EDIT: Voilà les photos du branchement:
  5. Après quelques mésaventures (dont un changement d'écran), mon BLTouch est installé, le firmware est flashé. Il me semble avoir tout fait correctement. Lorsque je lance l'imprimante tout semble bien se passer (le bl touch s'éclaire en rouge, le pin fait ses allers retours). Quand je vais dans les menus je vois également apparaitre le BL Touch donc (à priori) je pense que c'est bon. Mouvement / ABL /BL Touch J'arrive sur la page que je pense être le réglage du BL Touch, mais quand j'essaye de cliquer sur une de ces fonctions rien ne change, rien ne bouge: (reset - tester - Déployer - Rentrer - répéter) Quand je suis sur la page Nivellement auto il est indiqué BL Off Si j'appuie dessus, je vois le message apparaitre: "Ceci n'est pas une erreur! Refaite le nivellement automatique du bed" Mais lorsque je tente justement de faire ce nivellement, que je vais sur le menu des niveaux en lançant le premier point, ma tête d'extrudeur descend tout doucement, le pin du bltouch reste bloqué en haut, donc fatalement la buse vient s'écraser sur mon plateur et tente de continuer à aller plus bas en forçant dessus. Bien entendu, je stoppe l'imprimante avant le drame et quand je la rallume le BLtouch clignote alors en rouge avec un message d'erreur. Il y a donc fatalement quelque chose que j'ai raté à un moment, que je ne fais pas ou mal. Dans ce cas là je remonte l'extrudeur, tout fonctionne sans problème même si le BLtouch reste clignotant. J'éteins et je rallume à nouveau et je suis au point de départ. Je vois également la mention Décalage palpeur -1.60, est-ce une valeur normale? dois-je la changer si oui comment? combien? etc.. J'ai essayé de prendre un maximum de capture des menus, il y a peut-être quelque chose que je doives vérifier ou changer, mais là je suis un peu (beaucoup) paumé. Je vois babystep, je sais que ce terme est souvent utilisé mais je n'ai toujours pas compris exactement ce qu'était sa signification. Tout semble couler de source et être évident, j'ai essayé d'éplucher les tutos divers et variés, lu et relu ici les tutos, toutes les pages de questions, mais je ne comprend pas et j'avoue me sentir à la fois stupide et démuni.
  6. Bonjour le monde, je viens poser mes questions pour être sûr de ne pas faire de conneries parce-que je pense les avoir accumulées, et du coup je voudrais repartir "propre". J'avais plusieurs petits soucis, pas bien méchants mais j'avais envie que tout soit aux petits oignons et optimiser au mieux ma X2. - Mon écran LCD bugait un peu (genre il s'allume, il s'éteint, parfois une semaine sans souci, parfois obligé d'appuyer fort pour avoir l'affichage.) - Le petit pin du BLtouch qui est tombé (remplacé avec le tips du cure-dent, ça marchait nickel) Bref, des petites conneries pas grave, mais comme j'avais déjà fait tout un tas de modifs (merci 3DK Maker!!!) je me disais que tant qu'à faire autant tout faire pour être au top. J'ai acheté un vrai BLTouch et je m'étais décidé d'en profiter pour faire le flash MrMagoo. J'ai un peu galéré pour mettre en place le BLTouch, mais après pas mal de conseils ici, j'ai fini par y arriver (comprendre le brancher l'installer physiquement). Dans la foulée, avant de commencer les réglages (c'est là que je n'aurais pas dû) j'ai flashé et tout installé, y compris la mise à jour de l'écran en mode MrMagoo. J'avais l'habitude du menu, et là je me suis retrouvé avec une interface que j'aurais dû apprendre à maîtriser avant. Les réglages, les calages, Bltouch mal branché, remise en route, passage par USB, je ne sais plus si tout marche ou pas, quand je commence un réglage plateau le bltouch agit comme s'il n'existait pas, entre temps mon écran qui déconne, bref dans la panique j'ai un peu trop appuyé sur l'écran lcd qui a fini par s'abîmer: impossible de lire, alors quand t'as que la moitié de l'écran et qu'en plus tu ne maitrises pas l'interface, un vrai bordel. (j'ai appris ensuite qu'en fait c'était le tour en métal qui faisait parfois faux contact et qu'il suffisait de le décaler un peu pour que l'écran ne déconne plus). Bref, je lâche l'affaire un peu pour m'y remettre plus tard. J'ai acheté un nouveau LCD, je viens de l'installer. Il s'allume nickel (avec l'interface d'origine). Lorsque je tente d'agir sur l'imprimante, rien ne se passe (move, level, heat, change, home etc... les menus s'affichent mais rien ne se passe) Je me suis donc dit que le fait d'avoir flashé avant, je devais peut-être le refaire maintenant. MAIS, je n'ai plus envie de faire la moindre connerie. Voilà pourquoi je suis ici pour éviter toute bêtise. 1. Que dois-je vérifier? (oui j'ai regardé plusieurs fois, le nouvel écran est parfaitement bien connecté) 2. Est-ce que comme je le pense, il est logique de devoir à nouveau flasher et/ou faire la mise à jour de l'écran 3. Est-il possible/prudent/obligatoire/préférable de faire un "reset" général? (et si oui comment) 4. Dans quel ordre faut il que je fasse tout ça? Je voulais commencer par recaler le bl touch mais comme je n'ai maintenant plus la possibilité d'utiliser l'interface de l'écran pour mes réglages, je me dis qu'il faut d'abord que le côté soft soit résolu. Voilà, j'ai fait un pavé, je passe encore pour le guignol de service (mais j'assume), et je suis quasi sûr que les réponses sont évidentes pour tout le monde, mais je sais qu'ici on ne juge pas, et surtout que vous allez vraiment assurer dans vos réponses. Merci d'avance. (il y a peut-être des choses que je n'ai pas précisées et qui seraient importantes pour résoudre mon souci, n'hésitez pas à demander)
  7. Merci beaucoup! J'espère qu'au moins ça pourra aider si quelqu'un se retrouve dans la même situation que moi
  8. Bonjour à tous, J'avais procédé à la réparation de fortune "cure-dent", qui fonctionne du tonnerre, mais je me disais que quand même ce serait mieux de faire le remplacement propre avec un vrai BlTouch. J'ai bien lu le tuto, acheté un vrai BLtouch, imprimé les pièces nécessaires et même acheté une pince pour faire un montage propre avec les dupont. Une fois que tout est devant moi, démonté, je me rend déjà compte que je n'ai pas tout à fait ce qu'il y a dans le tuto. Je lis tous les commentaires des différentes discussion et je me rend donc compte que j'ai sans doute choisi une version différente et que donc les couleurs de fils ne correspondent pas. Mais au final je suis complètement paumé et quitte à passer pour un idiot et surtout pour éviter de faire une connerie je viens posser ma question. Je sais qu'il y a 5 fils sur le Bltouch, que 2 sont des masses, que finalement on peut soit les grouper ensemble soit n'en mettre qu'un seul puisque sur la X2 l'embase n'a que 4 fils. J'ai déjà démonté l'embase et je voudrais donc être sûr de savoir quelles fiches (1/2/3/4/5) de l'image à gauche (le BlTouch) doivent être connectées à celles de la partie à droite (ABCD) Au lieu de parler de "Couleur" j'indique des chiffres et lettres, je ne sais même pas si ma question est stupide, si j'ai réussi à me faire comprendre et surtout si je vais m'en sortir, mais là il faut que je trouve je n'ai plus le choix.
  9. Wow merci pour vos réponses, ça fait beaucoup de choses à dire et à répondre. Non le modèle n'est pas de moi, le buste est en plusieurs parties: - le buste en lui-même - la tête - le chapeau du personnage - Les lunettes. Il y a deux modèles de lunettes proposées, les autres seraient sans doute plus "faciles" mais celle-ci correspondent mieux au visuel que je veux. J'ai laissé la position telle qu'elle a été donnée par le créateur, étant donné que c'est un créateur qui est spécialisé dans les bustes je me disait qu'il avait sans doute une bonne raison de l'avoir positionnée comme ça. (voir photo) Mais en lisant vos suggestions, en effet je pense que je vais refaire le STL en passant par C4D et en faisant 3 parties que je vais positionner à plat et imprimer sans support. Le plateau est texturé mais l'autre face est lisse (plateau aimanté PEI), pour les "gros objets" pas de souci, mais dès que j'imprime des petits objets il arrive que la première couche n'accroche pas et du coup je dois arrêter l'impression à cause d'un mauvais départ et comme là il y avait des supports la texture du plateau n'avait pas d'importance et au moins j'étais sûr que ça accroche direct. Pour la température que j'utilise, c'est celle conseillée par les utilisateurs pour obtenir le brillant, en dessous c'est beaucoup plus mat, mais en effet pour cette petite pièce je peux tenter de baisser la température ça ne changera sûrement pas grand chose sur la brillance. Concernant les restes sur mon plateau ça ne le fait que lorsque j'utilise des supports arborescents, et j'avoue que là je n'ai pas attendu que le plateau soit vraiment froid pour retirer ma pièce, mais je vais quand même refaire un réglage ça ne mange pas de pain.
  10. Bonjour à tous heureux possesseur d'une X2 depuis peu, concernant l'impression d'objets imposants, en suivant tous les conseils ici et là j'obtiens d'excellents résultats, mais je suis un peu plus perdu pour l'impression d'objets plus fins. Ici une paire de lunettes pour le personnage d'un buste. Mon premier essai était complètement raté, j'avais utilisé des supports normaux, j'ai tenté avec supports arborescents et le réglage super qualité de Cura, c'est déjà mieux mais bon... J'imprime avec du PLA Sunlu silk silver. Température buse 210, plateau 70. Alors j'ai envie de dire "ça passe", avec un petit point de colle, mais je suis quasi certain qu'on peut obtenir mieux. L'avantage de Cura c'est qu'il y a plein de réglages, mais l'inconvénient de Cura......c'est qu'il y a plein de réglages. J'ai très envie de tenter des réglages différents, pour voir ce qui serait mieux ou pas, mais je ne sait pas ce qui serait inutile ou ce qui est au contraire à privilégier. En faisant quelques recherches j'ai pu voir qu'il fallait regarder du côté de la vitesse d'impression, ainsi que la vitesse des ventilos, il y a sans doute aussi des options à utiliser, à modifier (par exemple j'ai coché l'utilisation des couches adaptatives, bonne ou mauvaise idée? mais sans toucher au réglages de base de cette option). Bref, en gros, ma question serait: si vous deviez imprimer cet objet, quelles seraient pour vous les réglages prioritaires dans Cura?
  11. Bonjour à tous. Possesseur d'une petite imprimante 3D (honnêtement pas terrible mais qui m'a quand même permis de m'initier) que j'avais gagnée mais qui a fini par me lâcher, j'avais envie de m'en offrir une qui soit de qualité, et je me suis offert une Sidewinder X2. En faisant toutes mes recherches je suis tombé sur une chaîne youtube (3dk Maker) qui parlait de ce forum, donc me voilà. Je ne suis plus tout jeune, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre surtout dans ce genre de domaine. Les conseils que je trouverai ici me seront donc très précieux.
