Koolmax79
    La Crèche (79)
    1 Flsun SR (Klipper avec SpeederPad)
    1 Wanhao D12/300 (Klipper)
    1 Sovol SV06 (Marlin)
2 820 visualisations du profil
Récompenses de Koolmax79
Contributor
Contributor (5/14)
  1. OK je verrais ça demain a tête reposé car la jsuis HS avec toutes ces infos Merci pour tout les Gars , je vais expérimenter ça et si soucis je vous le ferait savoir. Mais je devrais m'en sortir avec ton explication détaillé . Pour la ligne de purge c'est que je voulais comprend ce qui déterminais son positionnement J'aime comprendre ce que je fait c'est tout
  2. ça c'est ton start_print? et ça change quoi _CG28 ? moi le soucis c'est que mes ligne de purge sont devant et non a gauche J'ai fait ce que tu ma dit , enfin ce que j'ai compris ... comment savoir si c'est bon? dois je a chaque fois appeler load mesh avec le bouton macro? Désoler je dois vous saouler avec mes questions mais j'imagine que vous avez démarrer dans le doute aussi
  3. D'accord je te remercie si j'ai tout compris je remplace [gcode_macro G29]gcode: BED_MESH_CALIBRATE par : [gcode_macro LOAD_MESH]gcode: BED_MESH_PROFILE LOAD=MonBeauMesh dans mes macros et je rajoute : BED_MESH_PROFILE LOAD=MonBeauMesh a ma macro Star_print c'est ça?
  4. OK Merci je vais essayer ça Regarde monb star_print je n'est pas de G29 ....
  5. D'accord mais je dois mettre ça à la place de ce que j'ai ou en plus ? Et qu'est ce BED_MESH_OUTPUT?
  6. A bon pourquoi bien touffue? non jamais toujours 1.75 SUPER tout fonctionne je te remercie beaucoup . J'ai cependant une autre question parmi des centaines ^^ . comment se charge le bedmesh effectué avec mon bltouch au démarrage du print ? j'ai lu la documentation de klipper mais c'est une usine a gaz pour le novice que je suis! dans la Macro j'ai çà : [gcode_macro G29] gcode: BED_MESH_CALIBRATE BED_MESH_OUTPUT
  7. Désoler je joint ma macro Start Print , si besoin de plus pas de soucis comme je l'est dit je débute Macrro Start Print.txt
  8. Bonjour à tous Nouveau sous klipper avec une Wanhao D12/300 et pi4 (Modif direct drive Orbiter V1.5 et V6 triangle lab CHT Make par @Greg²) Lorsque je démarre une impression elle commence par me faire une ligne de purge de gauche à droite puis une deuxième de droite à gauche jusque là normal , mais cependant rien ne sort de la buse ... puis elle démarre l'impression et environ 3 secondes après commence à extruder enfin ! je ne comprend pas pourquoi elle me fait ça n'y comment et où regarder pour y remédier Si un expert de klipper peut m'aider ce serait sympa Merci
  9. Salut @Greg² dit moi j'ai un soucis avec ma wanhao D12/300 carte Robin_nano V1.2 . quand je flash la carte mère mon écran reste sur booting... mais ne s'éteint pas! Puis lorsque j'éssais de connaître le port d'entré de l'imprimante sur le PI avec la commande ls il me met le port générique :/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 donc je n'est aucun accès à celle-ci avec cette adresse ..... Que puis je faire ? ci joint mon printer.cfg je précise que dans le menuconfig je n'est changer que les Bauds à 115200 car elle ne ce connecte pas en 25000 à pronterface et que j'avais le même souci avec 250000 printer.txt
  10. ok je te remercie @Greg²
  11. ok merci donc je supprime la section fluide aussi ?
  12. Salut @Greg² dit moi dans le printer.cfg que dois je modifié pour Mainsail plutôt que fluide?
  13. Honnêtement je pense que tu minimise avec ton titre . C’est tout simplement de la fumisterie ce direct drive ! Aucune pièces qui le compose n’est de qualité . J’avais acheté le mien pour upgrader ma D12/300 , je n’est eu que des problèmes (quand j’ai reçu le mien évidement je l’est monter et tout paramétrer et lorsque j’ai voulu introduire le filament rien ne sortais … j’me suis dit ok je démonte et la surprise pas de trou entre le heatbrake et l’engrenage !!) je perce et je m’aperçois que la vis de maintiens du heatbreak est foiré . Et j’en passe … tout n’est que supercherie dans cet accessoire inutile . Depuis j’ai tout remis d’origine et plus aucuns soucis bon courage
  14. @pixeldesbois Absolument je fait comme dans la doc klipper . Une Marque à 70mm puis demande d'extruder 50mm Je mesure le reste qui doit être 20mm : si ça n'est pas le cas et disont que j'ai 25 mm je prend donc ces 25Xpar la valeur que j'ai dans le printer.cfg et divise par 50 donc la valeur demander = rotation distance à 3 décimales Détails ici : https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/Rotation_Distance.md
