Orassius
À propos de Orassius
  • Date de naissance 19 Février
    Ile de France
    TENLOG TL-D3 Pro
Récompenses de Orassius
  • Reacting Well Rare
  1. @methylene67 sur le site warm fit que tu m'as donné, il y a une promo sur les têtes BMG, ça vaut le coup comme upgrade ? Je vois des oui et des non sur le forum. (Sachant que je suis passé au heatbreak full metal)
  2. Oui j'ai pris celle d'Amazon mais il me semble que c'est une v2.1 ... à voir à la réception. Sur Aliexpress tu peux trouver la CM sans la partie VGA mais plus coûteux que sur Amazon bizarrement... J'ai déjà une carte VGA en plus car j'ai déjà changé ma CM après 1 semaine d'utilisation car elle avait visiblement un défaut... (j'avais l'écran de chargement en boucle)
  3. Je ne connais malheureusement pas les bugs à éviter... J'ai déjà eu des freez sur la tenlog, des commandes qui ne répondent plus mais je ne sais jamais la manip qui a déclenché le bug pour éviter de reproduire... Mais bon, j'ai déjà du mal avec une version "stable" j'imagine même pas ce que je peux avoir si je passe sous luxury merci @methylene67pour ton encouragement, je pense qu'il y a un composant en CC sur la carte mère mais je ne sais pas trop comment le détecter. J'ai vu sur le net qu'ils utilisent une détection thermique mais je n'ai pas le matos. Je pense que je vais acheter une nouvelle CM et bricoler l'ancienne quand j'aurais plus de temps.
  4. J'ai effectivement vu les échanges sur le forum concernant ce firmware mais je n'avais pas noté qu'il fallait une autre CM. Merci en tous cas pour tes retours, c'est très instructif. Je dévore d'ailleurs tous tes sujets... Mon imprimante a à peine 7mois donc techniquement encore sous garantie mais studiolab39 ne répond plus, et d'après le site, ils déménagent donc je cherche des solutions... Je reviendrais vers toi si j'ai plus d'informations concernant cette panne. Encore merci de ton aide @vap38
  5. Merci @vap38 pour toutes ces informations, j'en apprend beaucoup... Pour les mesures j'en prendrais ce weekend en rentrant chez moi... Pour la carte mère il s'agit de la v2.3 si ma mémoire est bonne. Pour la décharge, non j'en ai jamais eu... Après je me demande s'il n'y a pas eu de Cc avec les cables du bed suite a nettoyage du plateau... Est il possible d'installer une carte mère autre que celle de tenlog (que je trouve plutôt "fragiles"), une BIGTREETECH par ex?? Je présume que si je veux faire ça, il va falloir partir sur des tuto marlin pour adapter ?!
  6. Bonsoir @vap38. Alors j'ai pris une thermistance que j'avais en stock dont la mesure ohmique donne 87k ohms. (Plutôt bon) Toutefois, en la branchant en lieu et place de l'ancienne au niveau de la carte électronique, j'ai toujours le même message au démarrage de la machine... Une autre piste ?
  7. Merci pour ton retour.
  8. Merci @vap38 Je pense que c'est plus un cour circuit au niveau de la carte principale, vu qu'en la démarrant toute seule (sans aucune branchement) elle m'affiche quand même le message. j'ai pris quelques mesures, je ne sais pas si j'ai bien fait (désolé je suis nul en éléctronique) Le tout a été pris avec machine éteinte et toute les connectiques branchés à la CM :
  9. Bonjour @vap38 Merci pour votre retour. Je vais tenté de faire les mesures... Petite question en attendant, c'est normal que la carte mère reste "en sécurité" même si toute les connectiques sont débranchés ? Comme mentionné plus haut, même en débranchant le lien entre la carte mère principale (moteurs) et celle qui gère les connecteurs et le BED, (j'ai débranché la grosse nappe de connexion) le message du BED persiste... PS : Le lien vers "CTN" ne fonctionne plus.
  10. Merci @pommeverte pour ton retour. Toutefois, je ne comprends pas de quel nappe il s'agit. S'il parle de la grande nappe qui relie la carte mère principale à la petite carte qui gère le bed et les connecteurs VGA, j'ai le même soucis qu'elle soit branchée ou débranchée... Même en débranchant tous les cables de la CM(sauf l'écran), j'ai ce message du bed, comme s'il y'avait un composant dédié au BED qui aurait grillé ou est en Cc sur la CM principale... J'ai même tenté de brancher une autre fiche de thermistance à la place de celle du Bed histoire de voir ce que ça fait sans trop de succès... Je sèche...
  11. Bonjour, Depuis un moment, à chaque fois que j'allume mon imprimante j'ai un message bloquant me signalant que la température de mon BED est extrêmement haute (0/177°) alors que le BED est froid.... Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une Tenlog TL D3 PRO. J'ai fait une série de tests et j'aimerais avoir votre avis : 1- J'ai ouvert le châssis pour déconnecter le câble de la thermistance -> Toujours le message d'erreur 2 - j'ai déconnecté la fiche principale qui relie la carte mère principale à la mini carte qui gère le Bed et les connecteurs -> Toujours le message d'erreur 3- J'ai flashé la CM pour essayer de "re initialiser" les info sans succès. Pensez vous que la CM principale soit grillée ou il y a un moyen de récupérer ? Petite interrogation supplémentaire, même la température de ma buse E1 est affichée à 0/44 (alors que tout est déconnecté ????!!) Merci d'avance pour vos retours.
  12. Merci beaucoup pour tes réponses. Donc même si l'écran affiche 0.0 mon Z lui applique bien la bonne hauteur de couche. Justement je voulais faire un peu plus de qualité que le 0.1 pour voir ce que ça donne. Mais en voyant l'écran resté sur 0.0 je me suis dit que j'allais avoir plusieurs couches entassés au même Z.
  13. Bonjour, Petites questions de pure débutant. Je possède une tenlog d3 pro qui réalise des mouvements de 0.1 mm sur l'interface. Je me demande s'il y a un intérêt à mettre par exemple une hauteur de couche à 0.05 ou 0.12 par exemple. Dans le premier cas, mon Z va t'il réellement faire une première couche à 0.05 ou rester à 0.0 car la précision est de 0.1 ( l'affichage en tous cas montre uniquement un seul chiffre après la virgule, donc pas évident pour moi de savoir...). Seconde question : j'utilise ideamaker et je rajoute systématiquement un -0.1 sur les hauteurs du Z pour compenser l'écart bed/buse de la feuille en papier C'est ce qu'il faut faire ou le 0.1 d'espace est nécessaire ? Car mon "home" n'est pas réellement à 0 mais plutôt 0.1(environ)du fait du nivellement par feuille de papier. Merci d'avance pour vos retours.
  14. Merci @methylene67
  15. Merci pour tes réponses. Je reçois demain un Multi mettre, j'irais à la pèche au CC sous le capot !
