Milva
Tout ce qui a été posté par Milva
  1. Milva
    Fuite de l'extruder
    Hello, merci pour vos réponses. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, je dois avoir un extruder MK8, car il y ressemble fortement : Cependant, j'ai vraiment essayer de serrer fort (comme dans ton étape 4), pour qu'il n'y ai plus d'espace entre la buse et le corps de chauffe. Sinon, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais la fuite a l'air d'être au dessus du corps de chauffe... comme si le plastique "remontait"... j'ai hésitez à mettre un écrou sous celui existant, qui serrait collé au corps de chauffe mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution XD
  2. Milva
    Fuite de l'extruder
    Bonjour à tous, je viens vers vous en tant que novice dans l'impression 3D et avec un petit soucis. En effet, j'observe depuis peu une fuite de PLA au dessus du cube de chauffe, ce qui m'oblige à régulièrement "éponger" pour ne pas que ça tombe sur l'impression en cours... (voir photo on voit bien la flaque entre le cube et l'écrou au dessus) J'ai vu qu'il fallait serrer à chaud (mais je ne sais pas exactement quoi XD) alors j'ai resserrer à chaud l'embout doré (d'ou sort le filament) en tenant le cube avec une pince, mais ça n'a rien changé... J'ai également vu qu'on pouvait mettre du téflon, mais je n'ai pas encore essayé : sur tout le corps doré? juste dans le cube? Merci d'avance pour vos réponses ou si vous avez d'autres solutions par rapport à la photo
