lebelge
Tout ce qui a été posté par lebelge
  1. Superbe réalisation
  2. Désolé pour mes faut je passe par votre correcteur l'orthographe. Je suis plus dans la pratique que la théorie. Suivi école spécial cause restar d’où une large connaissance en pratique « autodidacte »
  3. pense à mettre une attache par dessus en arrière dans le doute qu'elle bascule vers l'avant
  4. Pour aller en ligne droit seulement il faut des roues sur pivot comme un trotteur. La hauteur et crucial la patte doive toucher le sol pour une propulsion et pas touché le sol pour le retour de la patte sent touché le sol risque de contusion a long thermes Lui donné le même déplacement que sur l'eau faut gardé ces fonction naturelle plus logique.
  5. Après avoir lu tous les posts . espérer qu'elle tienne en équilibre et marche sur deux prothèses c'est du miracle . on voit pas ça du bon coté. http://www.trotteur-bebe.com/wp-content/uploads/2016/01/Trotteur-bébé-Babymoov-2-en-1-300x300.jpg serait plus logique et remplace l’eau qui soutient le poids du corps. les deux sont proches, elle devrait vite trouver son moyen de déplacement. plus de souci pour se lever et se coucher non plus. à y réfléchir?
  6. juste une idée pour la palme . fixé une palme découpé dans du caoutchouc sur la prothèse. ps il te faut une prothèse parfaite sinon ça fera comme de maitre des chaussure neuve qui doit ce déformé avec le temp pour correspondre aux pied. car je voie un éffe boule sur la jambe qui et pas sur ta prothèse. merci pour cette bête. j'ai réaliser un model sans mesure juste une idée.
  7. souci ces l'été avec la chaleur amplifier par le parebrise qui va posé un problème de déformation ?
  8. BLENDER prend en charge type ----dea-stl-3ds-abj-x3d--- uniquement. moi j'ai apprit le PRG BLENDER par les tuto vidéo uniquement et je reste avec la méme version car les remise a jour modifie pas mal de fonction
  9. bonne réalisation ça donne bien
  10. Aprait plusieurs tentative d’impression je suis repartie de zéro trop complexe. j'ai revue ma copie mes mon imprimente a rebouché un coté qui ne ce trouve pas sur le fichier SLT ? vous serai pourquoi elle a fait la même chose sur une boite qui devait avoir un couvercle.
  11. sympa cette réalisation et bonne continuation
  12. lebelge
    LEBELGE
    Désolé pour mes faut je passe par votre correcteur l'orthographe. Je suis plus dans la pratique que la théorie. Suivi école spécial cause restart d’où une large connaissance en pratique « autodidacte » Merci de votre coopération
  13. Désolé pour ces faut je passe par votre correcteur l'orthographe. Je suis plus dans la pratique que la théorie. Suivi école spécial cause restart d’où une large connaissance en pratique « autodidacte »
  14. bonne continuation a toi. les tache sombre son faite avec quel type de couleur -brillant-satiner-mat ? y-a le même reflé partout il devrait être plus terne a ces endroit
  15. sympa ça fuse d'idée. pour les support de sac y-a un blemme plus de distribution depuis le 1er janvier ?
  16. lebelge
    LEBELGE
    suis dans l'allier motard et trikeur "véhicule a 3 roue motoriser" et belge une d'origine selon mon paire LOL selon maman ces sure. beaucoup de corde a mon arque j'ai une dagoma depuis 6 janvier 2017 et déboire qui va avec. histoire de savoir plus de chose.
  17. cooll projet
  18. tu aura pas ces éclat mes un dégradé et lisse sur le couleur métal qui et en pelure d’orange actuellement une couleur moins adhérente "eaux" exemple s’enlève plus facilement.
  19. merci cété une surcharge de pièce ou bug durant le transfère du fichier de cura ver la carte sd il avait 3 paire pour 6piéce en tout. j'ai vider la carte puis lancer par deux elle fonctionne
  20. en cour d'imprésion apprêt une coupure de courent y-a-t'il une démarche a faire pour une nouvelle imprésion
  21. sacrée boulot bonne continuation a toi
  22. merci pour toute ces ces info. ci cette pièce ce déforme au soleil je la referait en métal. j'ai des embout de guidon en cour de réalisation.
  23. Destiner a ceux qui désire partager leur fichier DAE-OBJ-SLT ou pour avoir une amélioration en aide etcétéra a vous de voir.. réalisation d'un support de catadioptre pour mon bobber "moto personnaliser" il va ce maitre sur le bras oscillent arrière de chaque coter . dans blender dan cura le lien de l'objet format -blender-OBJ https://fzip.li/H0o4 le résulta sans peinture car un 2ém exemplaire en cour . il et possible que je modifie ce fichier pour en faire un support vignette d’assurance pour le maitre sur le guidon . juste une question quelle type de colle utiliser vous pour le PLA
  24. création en 3d dans blender obj dans cura le fichier a maitre sur la SD https://fzip.li/67Er y a plus ca coller le tout sur une plaque pour éviter le basculement
      • 1
      • J'aime
  25. sympa la création
