coyote.57
Tout ce qui a été posté par coyote.57
  1. Bonjour, Merci pour tes précieux conseils. Envisageant placer cette table sur un bureau, l'éventuelle chute de l'imprimante serait bien plus dramatique. Pour corriger ce risque, je vais rajouter des pieds amovibles facilement. Probablement des cales (à peine plus haute que les roulettes) à placer sous le plateau, afin de désolidariser les roulettes du sol et stabiliser la table lorsque j'imprimerai. Je conserverai les roulettes uniquement pour les déplacements de la table au sol Bonne journée
  2. Merci Patrick pour ta sollicitude En rapprochant mon plateau de la buse le résultat était le même J ai testé les gcode d Yvan L amorce n est pas suffisante pour mon imprimante. Finalement j ai récupéré ceux d un ami qu’il a personnalisé pour son imprimante. Sur ces réglages, l amorce est plus prononcée sur le bord du plateau Pour moi ça semble nickel désormais (2 essais faits…les 2 avec succès) il faudra toutefois que je révise certaines fonctions qui n ont peut être pas (ou peu) d intérêt pour mon imprimante. ci après les codes utilisés Gcode de début ;************************;* IMPRIMANTE MONDRIAN *;* 15 SEPT 2021 *;************************;M92 E138 ; calibration PETG buse 04 (TEST DES 100 MM)M190 S[first_layer_bed_temperature] ; chauffe plateauG28 X ; prise d'origine en XG28 Y ; prise d'origine en YG28 Z ; prise d'origine en ZG1 Z1; releve un peu pour pas rayerM104 S[first_layer_temperature] ; CHAUFFE TETEG1 X10 Y170 F27000 ; parkingG1 Z0 ; pose la buse pour boucher la buseM109 S[first_layer_temperature] ; attente chauffe T0G92 E0 ; reset extrudeurG0 X0G0 Z0.2 G1 Y130 F200 ; debut de nettoyage buseG0 Z 0.4G1 Y100 E40 F200 ; amorcage de la buseG92 E0 G1 E-1 F500 ;retracte un peuG0 Z0.2G1 Y0 F4000 ;Essuie rapidement G1 Z0.2 ;Levez et commencez a imprimer.Gcode de finM140 S0 ; couper chauffe plateauM104 S0 ; couper chauffe T0G92 E0 ; reset extrudeurG1 E-5 F3000 ;retraction de 5mmG1 X10 Y185 F27000 ; parking; M300 500 500 ; bip de 1/2 secondeG1 Z150 F480 ; descente plateauM84 ; couper moteurM140 S0 ; couper chauffe plateauM190 R45 ; attente que la temperature descende A 45M300 1000 1000 ; bip de 1 seconde pour signaler la finG1 F2000 Y214
  3. Merci Patrick pour ta suggestion J utilise déjà la jupe mais lorsque ca sort un micro filament sans accroche au démarrage , au prochain passage ça a tendance à s entremêler et retirer la suite. parfois avec du bol j arrive à retirer le fil « capricieux « avec une pince à épiler mais lorsque la pièce est petite ce n’est pas évident. d ou l idée des gcode de purge de début mais est ce compatible avec mon imprimante ?
  4. Merci pour le compliment L emplacement est provisoire. A terme ce plateau sera posé sur un bureau donc plus de risque de buter dedans. J ai continuer de personnaliser cette table. Ajout d’un plateau bas (récupéré d une autre table identique) et rajout de roulette. Suite ajout d un dévidoir à essuie tout (récupération d un tube et support de penderie) Suite ajout d un pot en plastique pour rangement de l alcool A la place de l intégration d un tiroir, j ai préféré utiliser une caisse à outil pour les autres accessoires divers liées à l’utilisation de l’imprimante
  5. Bonjour, Ma question vous paraîtra peut être stupide mais je suis débutant dans ce monde de la 3D. j ai le même défaut que celui décrit par Yvan. j envisage donc de mettre ces Gcode de début et de fin dans PrusaSlicer pour notamment « cracher du filament » avant impression. Par contre sont ils compatibles avec mon imprimante Longer 3D LK1 V2 (plateau de 300x300) ? https://shop.compozan.com/imprimante-3d-longer3d-lk1-v2-fdm-300x300x400mm-marlin-ready d avance merci pour votre retour cordialement Luc Je prévois de retenir les gcode d Yvan Gcode de débutG28 ; retour homeG1 Z2 F5000 ; en placeM109 S185 ; attente de mise à la températureG1 X2 Y7 E5.40000 F3000.00000 ; on place la tête à l'angle du plateau et on remet le fil G1 E20.40000 F400.00000 ; on purge un peu Gcode de finG1 X0 Y200 {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)}{endif} E-22.50000 F3000.00000 ; on sort le fil pour pas que ça coule et on avance le plateauM104 S0 ; on eteind le corps de chauffeM140 S0 ; on eteind le plateauM84 ; libere les moteurs; séquence Bip de la joie ^^M300 S1100 P100 ; Bip 0,1sM300 S1300 P100 ; Bip 0,1sM300 S1500 P100 ; Bip 0,1sM300 S1700 P100 ; Bip 0,1s
  6. Bonjour à toutes et tous. Je m’intéresse depuis peu (septembre 2021) à la conception 3D et du coup également à l’impression 3D. Aussi démarrant de zéro, je me suis inscrit dans un club 3D dans ma localité ainsi qu ICI (très récemment) pour enrichir mes connaissances sur ce sujet. Apres quelques mois de pratiques en Club, je me suis decidé à m’équiper d une imprimante 3D (réceptionnée vendredi dernier) Mon choix s est porté sur le modèle LONGER 3D LK1. A la lecture de vos installations, je me suis inspiré des intégrations avec les tables basses Lack de chez IKEA. Mon imprimante ayant une alimentation séparée, j ai me suis orienté sur cette solution Cette table sera posée sur un bureau J’y complèterai l’intégration sous la table d un bloc tiroir en plastique pour y stocker tous les outils associés à l usage de l’imprimante d’un dévidoir à essuie tout d’un pot pour y accueillir le flacon d alcool de nettoyage du plateau Peut être j y rajouterai un plateau sous les pieds avec rajout de roulettes etc… à suivre A très bientôt Cordialement Reedition : orientations des photos corrigées
  7. Bonjour, Je me prénomme Luc et réside en Moselle Je m'intéresse depuis quelques mois à la conception 3D. Pour l'apprentissage à ces techniques, je me suis inscrit dans un Club 3D local J'utilise Onshape et Prusa Slicer Je viens de faire l'acquisition d'une imprimante LONGER LK1 V2 que j'espère mieux découvrir en m'enrichissant de votre expérience. Bonne journée
