Myjaux
Récompenses de Myjaux
  1. Bonjour je vends à regret ma SMARTCUB3D MK2+ sur Metz par manque de temps.très peu Servie 3 bobine de PLA y sont passées.Couleur Bleu / Noir et Vert fluoElle est équipée d'un jeux de buse de 0.4 mm et 0.3 mmde 4 plateaux Alu pour enchaîner les prodsAvec mon reste de PLA non entamé :Fil 3D 1 Kg PLA 1.75 mm Or Filament 3D PLA Translucide 1 Kg Bleu 1.75mmFil 3D 1 Kg PLA 1.75 mm Vert Fil 3D 1 Kg PLA 1.75 mm Bronze En entaméUne bobine de fil bambou 1kgFil 3D PLA 3 Kg 1.75 mm Noir Valeur du tout 1000€ je cède le tout à 700€ je reste ouvert aux négociations.Je l'ai équipée d'une potence pour la mise en place de plusieurs bobines et éviter les frictions du tire de câble.Photos sur demande par PM REMISE en main propre obligatoire.
  2. Idem. Moi mon problème c'est plus avec les bridges que jarrive pas à décoller.
  3. Moi je te conseil le Blue Tapez 3M Ca tourne nickel tu mets le scotch a chaque impression c est rapide et simple. Attention si tu fais cela n oublie pas de couper les angles de la plaque pour l autoleveling.
  4. J 'ai eu également la piece du bloc courroie qui avait cassé. J'ai mis colle + une vis de renfort avec une rondelle que j'ai plié. Garantit ca bougera plus
  5. Bonjour il s'agit d'une boite de rangement pour carte a jouer pour les demeures de l'épouvante plus exactement.
  6. Impression large 19,5 par 12 par 3,5 Le tout en 3 pièces avec support. Aucun warping avec bluetape
  7. Welcome. Bon printing
  8. Myjaux
    Spool
    Les deux passe fils de derrière sont orientés à 45° comme chez krockdur. Mais chez moi le fil frotte sur les cornières. D ailleurs ça a totalement sectionné les 5 couches de blues tape que j'avais mis pour attendrir les angles droits
  9. Myjaux
    Spool
    Bon j ai passé le Spool à gauche et avec le même angle que Krokdur. Et ça racle fort sur les cornière en métal j'ai mis un peu de bluetape pour "attendrir" les bords et j'ai relancer l'impression de 4h. 2h après le fil a cassé net !!! Et la j'ai explosé !!! Quand ça me gave, rien ne va plus les jeux sont faits .. Trois petit tour dans la cave du padré Merlin ( et Oui mon père s'appel Merlin !!) Et voila le résultat : Spool au dessus comme ça plus de friction, plus de traction, plus de problème Et la si ça tombe je veux bien me mettre tout une bobine dans le .. vous voyez ^^ Je relance une impression.
  10. Myjaux
    Spool
    Bonjour. Bon décidément ça ne s'arrange pas. Sur une grosse impression de 4 h j ai le câble qui s est bloqué ça a tout fait décaler l'impression. Bref la catastrophe arrêt d'urgence pat ma femmr et nettoyage à prévoir à mon retour. Faut que je trouve une solution Quel angle doit avoir le passé câble. Actuellement j ai la bobine à droite le plus loin possible du lcd. La bobine tourne vers le bas quand je suis en face de la machine. Je passe par le dessous du passe cable (dont les bords on été arrondit). Je poserai une photo dès mon retour.
  11. Myjaux
    Oozing ça bave
    Bonjour. Voici ma dernière impression un range oeuf, une demande de mon beau père. Cependant j ai eu des bavure sur la fin des dômes que puis je faire? Et j ai egalement de petites boursouflure de PLA la ou la buse reprend le cercle à chaque cercle. Pour cela je dois travailler sur la rétractation du fil. Sinon après la validation du démarrage sur le bouton a côté de la écran j'ai toujours environ 4 à 5 mm de PLA qui s' extrude tout seul sans que le moteur ne tourne. Ce jour à chaque fois je le retiré avec la pince comment je peux arrêter ca
  12. Myjaux
    Spool
    Bon le PTFE on oublie après 10 cm de fil passé il perd tout son coté glisse et ca accroche dur !!!! .... Donc encore pire. Retour au passe câble avec trou un peu agrandit et arrondit ( j'ai passé un foret chaud pour bien arrondir). L'idée de faire un support au dessus de la machine ne réglerait elle pas ce problème ??
  13. Myjaux
    Spool
    1 Ok la bobine tourne nickel une simple pichnette la met en mouvement. 2 La gachette bien serrée RAS Je pense que le problème est l'angle du passe fil et le passe fil lui même. Les bords font une friction. J'ai installé un tube 5x8 en PTFE de la sortie du Spool jusqu’à l'arrière du LCD. Je pense que ça va régler le problème.
  14. Par contre pour le dos de la grenouille Que dois je faire
  15. Myjaux
    Spool
    Bonjour. Après plusieurs impression je me suis rendu compte que il y a un effort monstrueux sur le câble. En effet rien que pour tirer le câble il faut déjà sacrément forcer. Comment installez vous votre spool ? Quelqu'un a t il un blueprint pour mettre le spool au dessus dun lcd ou de la machine histoire de ne plus avoir de passe câble ?
