Albatar
Tout ce qui a été posté par Albatar
  1. Ok merci de ta réponse
  2. Bonjour, Le réglage de la vitesse par l'écran de contrôle agit-il sur toutes les vitesses de l'imprimante ou uniquement sur certaines ? Je suis après tester des impressions de benchy en modifiant à augmenter à chaque fois ce réglage pour pouvoir au final me créer un réglage optimisé dans Cura.
  3. C'est du bowden et je rétracte de 4.5mm
  4. J'ai prévu de remplacer l'extrudeur disco original par le nouveau dès que j'aurai reçu quelques pièces
  5. Diminuer la rétractation ne va pas m’empêcher d'imprimer correctement le début de la pièce, qui s'imprime elle correctement ?
  6. J'utilise l'extrudeur discoEasy d'origine
  7. J'étais devant à ce moment là et effectivement on entendait l'extrudeur claqué tout du long à partir du moment où cela à commencer à merder Mais j'ai laissé l'impression ce faire pour vous montrer enfin ce que cela donnait
  8. Sur ce PLA là j'imprime à 200 °C. La fin de l'impression d'ailleurs on le voit c'est imprimé correctement, la buse n'était pas bouché une fois le tout terminé et j'ai pu enchaîné avec les autres pièces de même couleur. J'ai donc de régénérer le gcode et j'ai réimprimer et je n'ai eut aucun problème :
  9. non la bobine est en hauteur et à ce moment là j'avais laissé un peu de mou pour que l'extrudeur puisse prendre autant de fil qu'il le souhaitait
  10. Bonjour, Régulièrement j'ai des soucis d'impression en hauteur Ce qui est bizarre c'est que l'on voit bien la démarcation entre la partie solide et la partie dégradée Cela m'arrive de temps à autre et de façon aléatoire mais sans savoir à l'avance si l'impression va passer ou pas. C'est très joli vous allez me dire et ma fille adore mais c'est du coup très friable et casse facilement donc inutilisable Pour info, je génère le fichier gcode avec Cura 3.04 Quand ce problème arrive, par doute je regénère le gcode et je relance l'impression qui en règle général s'imprime correctement. Avez-vous une idée du problème ?
  11. Tout c'est bien passé ce matin sur une pièce que je n'arrivais pas à imprimer avant merci à tous
  12. Bon effectivement les barres n'étaient pas assez enfoncées en bas Du coup j'ai pu mettre les anti wobble Je n'ai plus qu'à tester cela demain Merci en tout cas je vous tiens au courant
  13. Oui je les ai imprimé ces pièces mais je suis loin de pouvoir les fixer car les axes sont bien trop loin Je pense que je vais vérifier quand même s'ils sont bien emboités à fond car cela me parait étonnant quand même qu'effectivement il y ait tant d'écart
  14. Ok merci à tous les 2 de vos réponses @Z122 je vais attendre ta nouvelle pièce de centrage haut Je n'ai aucun blocage mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans l'axe peut être est-ce lié à cela. Voici une petite vidéo démontrant le problème
  15. Ok merci Depuis 1 an que j'utilise la disco dès lors que j'imprime des pièces un peu haute sur plateau chauffant en PLA et avec bluetape à une certaine hauteur (jamais la même mais au dela de 3 ou 4 cm) on entend la buse frotter contre l'impression des couches inférieurs et cela finit logiquement par décoller la pièce. As-tu des suggestions pour des essais du mouvement en Z ?
  16. A ton avis du coup @Z122 de quoi peut venir ce soucis de hauteur ?
  17. J'ai testé le benchy LEGO (https://www.thingiverse.com/thing:1906745) voici les résultats : Impression en PLA 0.2 remplissage à 17% sans support et sans retouches Impression sur radeau de 2mm pour ce benchy car il n'y a pas de sol plat comme pour le vrai benchy Vitesse impression : 60 mm/s Vitesse déplacement : 120 mm/s Je trouve le résultat plutôt pas mal Sauf que : La pièce s'est décroché du plateau vers la fin d'impression J'ai toujours eut ce problème avec la easy dès que je dépasse une certaine hauteur les petites pièces se décolle du plateau à cause d'un frottement
  18. @Z122 Effectivement avant de poster j'avais tenté d'inverser le Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING mais cela ne fonctionnait pas. Je suis repassé sur mon ancien capteur et je n'ai plus de problème Par contre j'ai une question pour toi @Z122 concernant la ventilation. Le but n'est-il pas de souffler vers la pièce en cours d'impression ? Là à priori suivant le sens de montage des ventilateurs illustrés sur l'image ci-dessous cela va souffler dans l'autre sens
  19. ouh là cela devient compliqué et dépasse mes compétences et quitte à racheter quelquechose je vais me racheter un capteur Merci beaucoup de ta réponse
  20. Merci quand même de t’être intéressé au sujet
  21. oui pardon g29 effectivement Mais je pense voir quel est mon soucis je viens de me rendre que le capteur que j'ai recu est un PNP et non pas un NPN comme j'avais commandé Il y a t'il moyen de faire fonctionner ce capteur ?
  22. Bonjour, suite à l'installation de la tête de Z122, j'en ai profité pour remplacer mon capteur inductif fourni avec ma discoeasy par un autre (LJ12A3-4-A/BY) Après le montage de cette nouvelle tête lorsque j'envoie un autolevelling avec G29 avec pronterface ou que j'effectue un réglage de l'offset avec l'écran, l'axe Z monte mais ne descend pas. Le capteur s'allume pourtant lorsque je lui présente un objet métallique. De plus j'arrive à faire descendre l'axe Z avec l'écran, il ne s'agit donc pas d'un problème d'inversion des moteurs Avez-vous une idée du problème ?
  23. @myrmeC1@cobrator J'ai essayer de regrouper le maximum d'informations dans ce tuto, même s'il n'est pas parfait je suis content d'avoir pu vous aider. Je suis actuellement en attente de quelques achats effectués sur aliexpress pour améliorer tout çà Bons prints
  24. Oui c'est vrai c'est marqué dessus en plus
  25. Salut @Le Kampaniard Si je comprends bien ta 1ère question en ce qui concerne le branchement directement sur une des prises molex de l'alimentation, il faut faire attention au courant qui va être envoyé à l'imprimante et donc c'est pour cela qu'il est conseillé de réunir plusieurs fils ensemble pour éviter de faire fondre les fils. Par rapport au plateau chauffant en lui-même je ne pense pas qu'il soit possible de le positionner de l'autre sens. C'était d'ailleurs une des questions que je me suis posé dès le début. Je ne savais pas comment le monter, car j'avais également cru voir des images montrant un montage de celui-ci dans le sens inverse. Mais après avoir mieux regardé ces images le seul sens est bien celui-ci Si tu le montes dans l'autre sens tu auras les câbles d'alimentation visibles et donc pas très sécurisés. De plus le plateau n'est pas plat de ce sens là il y a des vagues. Donc je ne pense vraiment pas qu'il soit possible d'imprimer sur cette face. As-tu un lien pour les images ?
