joe
Récompenses de joe
  1. Carte eMotronic renvoyée au support, affaire à suivre :-)
  2. Bonjour et merci pour ton retour. Alors pour éclaircir un peu la description du problème : je parlais bien du contrôle manuel une fois la calibration terminée, pas de la dernière étape de la calibration. Cette dernière étape de la calibration de descente pas à pas se passe bien(enfin sans message d'erreur ). Mais lorsque l'on lance une impression ou un déplacement manuel en Z0 la buse vient se positionner plus bas que la hauteur calibrée :-( Pour les end stops on a dévissé le carennage et éloigné volontairement les câbles à la main pour être sûrs ;-) J'attends le retour du support et je reviens vous faire signe :-) Joe
  3. Bonjour tout le monde, Je reprends la suite d'Eric (le 2eme tiers du petit groupe d'amis c'est moi :-p ) pour quelques précisions puisque c'est moi qui actuellement ai mené les premiers tests: Le terme "systématiquement" concernait les mouvements contrôlés manuellement dans repetier: une fois la calibration faite si on descend la tète d'impression par pas de 10 cm et bien quand on arrive à 0 la buse (si c'est bien le terme) est totalement écrasée sur le plateau quelle que soit la hauteur à laquelle on fini la calibration avec la feuille de papier. On a même poussé le test à l'extrême en définissant volontairement le Z0 plusieurs cm au dessus du plateau (en suivant le chapitre du paramétrage manuel de la doc: on envoie la commande M306 Z0 une fois la tête positionnée puis une commande M500 pour sauvegarder) et après le M500 lorsque repositionne la tète en Z0 elle se retrouve non pas qq cm au niveau du plateau mais bien écrasée dessus. Par contre effectivement on s'est fait piégés plusieurs fois sur les premières calibrations où on essayait de lancer une impression avant de se rendre compte que qq chose n'allait pas et ce qu'on a pu constater à ce moment là c'est que la buse vient buter sur le plateau en X0/Y0/Z0 mais que quand elle se déplace sur l'axe en positif elle ne bute plus dessus, et en X négatif on doit faire un reset pour l'empêcher d'essayer de s'enfoncer dans le plateau :-( . On avait donc pensé à un plateau pas droit mais si on refait la calibration la fois suivante ça peut être aléatoirement vers les X négatif ou dans les Y qu'elle s'éloigne du plateau...... On avait penser aussi aux capteurs de fin de course au sommet de l'imprimante (si c'est bien ça les "endstops") : on a essayé d'appuyer dessus un par un à la main quand les chariots remonte et le chariot s'arrête bien instantanément. Nous avons plusieurs vidéo plus explicite que nos proses, Est-ce qu'on peut en intégrer dans les messages du forum? Autre indice nous faisant penser à une erreur d'assemblage ou un pb d'électronique: parfois quand on branche la prise jack de lu capteur de calibration il se produit des étincelles et l'imprimante redémarre. Nous allons donc re-re-re vérifier les branchements et on viendra vous raconter la suite de nos malheurs (ou pas :-) )
